Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 41
Тема: Сажевый фильтр забит почти полностью, чем заменить? дизель СВАВ 2.0
    Новичок Аватар для bebels
    диагностика в ПитерБошДизель центре показала необходимость замены сажевого фильтра. ессно бошевцы не задумываясь выдали резюме - замена, только оригинал)))) цена VAGa 96 000 рупий)))
    собственно вопрос к гуру - други, кто заменял этот DPF на что нибудь подешевле и по проще, а так же какие танцы с бубном нужны мозгам, чтобы "чеки" не зажигали, наверняка кто нибудь уже обманывал СВАВ меняя сажевик на аналог?!
    благодарю.
    Москва, ЗелАО
    сажевый фильтр забит почти полностью, чем заменить? дизель СВАВ 2.0
    Физически вырезать его, заварить обратно банку и в мозгах отключить. Отключают в основном конторы, которые чипом занимаются. Цены разные, от 7 до 20 тыщ рупий.
    spb
    Экономичный дизелек! Просто волосы дыбом от таких ценников!
    От Д6 до В6
    В Белоруссии 300 баксов "под ключ", с прошивкой и видом снизу- "как ничё не было..."
    а копоть при этом на разгоне как за паровозом?????
    У меня нет и никогда не было сажевого фильтра...нет и копоти... Копоть появляется после чиповки, а не после удаления ДПФ...
    слушай дружище - а подскажи может быть знаешь кого, кто в Питере эту операцию окучит?
    Москва, ЗелАО
    Обратись к demid или fatespb, они питерские и в теме чипов и т.д.
    К сожалению не подскажу... Это достаточно сложная операция (перелить мозги, вырезать то ума много не надо...), если бы даже спросили о Минске, то порекомандовал бы может 1-2 конторы, хотя их как грязи...
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Вопрос будующего тракториста. А разве сажевики не самоочищаемые или это другое устройство?
    1. Multivan 2.0biTurbo(CFCA), 4Motion, Comfortline, 2013
    2. Turan 1.2 TFSI (CBZB), Comfortline, 2012
    все правильно...сажа очищается...а зола - нет. вся проблема от золы. она со временем забивает сажевик наглухо.
    янедавно сам стал трактористом ...про сажевик читаем тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189420
    Нижний Новгород
    bebels,
    Спасибо за ссылочку.
    Гость Аватар для boyon
    TOULOUSE, FRANCE
    А на двигателе BXE есть сажевый фильтр? Если да, где он находится?
    Заранее спасибо!
    Из серии 1,9 только BLS отягощён сажевым фильтром, насколько я помню
    Определить достаточно просто- при включении зажигания на панели кратковременно загорается и гаснет иконка сажевого- похожа на горизонтально расположенную консервную банку с точками внутри, жёлтого цвета...кажется в круглом поле тахометра сверху...
    boyon Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва САО
    Пояснение - золу можно то-же очистить если использоывать для этого спецсредство .. Сажевый снимается и "замачивается" , обычно помогает поскольку программно аварийный режим по сажевому чувствуется ГОРАЗДО раньше его ПОЛНОГО фактического забития золой и невозможностью его промывки ..
    www.TurboMotors.ru
    TOULOUSE, FRANCE
    Спасибо за пояснение, у меня нет такого!
    PASSAT B6 1.9 TDI 105 BXE - 2008
    снимать и замачивать всю банку? просто на СВАВ в моем случае в корпусе сажевого еще и катализатор...ему это спецсредство не повредит? и что это за хрень, как называется спецсредство?
    химия...типа фэри...банка ДПФ может при этом вскрываться, а может и нет...заливается жижа и кёрхером вымывается через определённое время...
    Чикаго
    Сверлим 5 дырок 10-20мм (нужно для датчиков давления до сажевого и после) и на любом ОД прописываем типа установлен новый сажевик. Забываем о проблеме навсегда.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    ты про это слышал или себе делал ?
    Бывалый Аватар для Omego
    Вот есть спец средства для промывки сажевиков. Даже снимать не надо.
    http://www.tunap.com/ru/ranges/autom...cation.html#k2
    Там речь о САЖЕ, забившей фильтр, а ДПФ кончается от ЗОЛЫ, которая не сгорает и не растворяется- только полная промывка со снятием и/или вскрытием банки...
    Против лома нет приёма... Дыра может быть и одна- диаметром с лом, некоторым помогает, но снимать надо полюбасу и не факт, что с диаметром угадаете и для датчиков противодавления подойдёт и лом пролезет в изгибы, чтоб не отрезать сажевик от труб...
    Новичок Аватар для MR. Custo
    Да просто убирать и препрошивать. И никаких проблем с забивкой не будет. А вообще если у кого постоянно забивается, то тут надо движок смотреть досконально. А чтобы машина не тупила - ликвидация сажевого очень помогает. Здесь об этом уже говорил.
    Kiev
    Добрый день, со клубники!
    Вот наткнулся в Инете на электронный эмулятор ДПФ. http://sds-max.com.ua/zamena_sagevogo_filtra.html
    Кто-то себе уже подобную штуку устанавливал? Поделитесь...
    Если верить сайту, то после физического изъятия фильтра, проблема решается установкой этого девайса
    Что скажите?
    A_Shultz
    проблема решается куда проще - перепрошивкой и все! зачем еще какие-то приблуды придумывать!?
Страница 1 из 2
  1. Как самому заменить салонный фильтр в Б7?
    от Евгений B7 в разделе Passat B7
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 20:54
  2. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  4. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
