Показано с 1 по 11 из 11
Тема: А как сделать привязку ключа центрального замка на В6?
    Махачкала
    У меня такая вот история приключилась. Снял сигнализации, достал документы. Ставлю на сигнализацию, а мой В6 никак не реагирует.На ключе светодиод мигает при нажати на кнопки. Поменял батарейку все равно, ни как. Тогда запасным ключем по пробывал. Все прекрасно работает. Вот и не знаю что делать. Как то без запасного ключа не очень то удобно. Подскажите пожалуйста, очень Вам благодарен.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
    Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
    Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
    Синхронизация завершена.
    Махачкала
    Все сделано как вы написали, не помогает. Вот что откопал в руководстве:
    Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
    1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
    2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки (аварийного ключа- я так понимаю) в радиоключе;
    3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    завтра попробую, а вдруг получится.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Наверное тоже самое ? Машина перестала реагировать на нажатия кнопок брелка, не открываются двери и багажник, но нормально заводится и едет, был на мойке сегодня, но после этого она закрывалась и открывалась, грешил на батарейку, но я её заменил ! В чём трабл ?
    Описано в 3 посте ...
    г.Оренбург
    А, если машина открыта ?
    spb
    Значит позамерзало все нахрен!
    От Д6 до В6
    Махачкала
    все получилось с первого раза.
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    я с помошью васи диагноста делал.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    У меня тоже 1 раз был аналогичный случай.
    Подъехал к вокзалу, сходил, нажимаю на кнопку, а машина не реагирует!
    Позвонил в поддержку Автоганза, сказали, что произошёл сбой (может при попытке угона или какой-то чужой радиоволны).
    Посоветовали открыть механическим ключём и вставить брелок в замок зажигания и подержать его там некоторое время.
    После чего все функции восстановились.
    neonaon1 Поблагодарил(и) за этот пост
    Махачкала
    Сделал как описал раньше. Все восстановилось. Теперь радуюсь. Спасибо всем за помощь.
  1. Восстановление смарт ключа
    от armani в разделе Passat B6
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:13
  2. не открывается багажник с ключа((
    от Mertyn в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 23:00
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 20:10
  4. надо решотку центрального воздуховода.
    от Sultan_SPb в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 20:27
