Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
Синхронизация завершена.
У меня такая вот история приключилась. Снял сигнализации, достал документы. Ставлю на сигнализацию, а мой В6 никак не реагирует.На ключе светодиод мигает при нажати на кнопки. Поменял батарейку все равно, ни как. Тогда запасным ключем по пробывал. Все прекрасно работает. Вот и не знаю что делать. Как то без запасного ключа не очень то удобно. Подскажите пожалуйста, очень Вам благодарен.
Все сделано как вы написали, не помогает. Вот что откопал в руководстве:
Необходимо провести вновь синхронизацию радиоключа. Процесс синхронизации должен длиться не более 1 мин и заключается в следующем:
1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код;
2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки (аварийного ключа- я так понимаю) в радиоключе;
3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
завтра попробую, а вдруг получится.
Наверное тоже самое ? Машина перестала реагировать на нажатия кнопок брелка, не открываются двери и багажник, но нормально заводится и едет, был на мойке сегодня, но после этого она закрывалась и открывалась, грешил на батарейку, но я её заменил ! В чём трабл ?
Описано в 3 посте ...
Значит позамерзало все нахрен!
От Д6 до В6
все получилось с первого раза.
У меня тоже 1 раз был аналогичный случай.
Подъехал к вокзалу, сходил, нажимаю на кнопку, а машина не реагирует!
Позвонил в поддержку Автоганза, сказали, что произошёл сбой (может при попытке угона или какой-то чужой радиоволны).
Посоветовали открыть механическим ключём и вставить брелок в замок зажигания и подержать его там некоторое время.
После чего все функции восстановились.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-neonaon1 Поблагодарил(и) за этот пост
Сделал как описал раньше. Все восстановилось. Теперь радуюсь. Спасибо всем за помощь.
