Что делаЕтЬ?
пассат б5 1.6 ahl 98 год при низкой температуре(минус 20 и ниже) очень трудно завести схватывает 1-2 цилиндра и не заводиться.В сервисе мучили машинку несколько дней и только развели руками.Сказали что все в норме,а из-за чего не заводиться не знают(а стоит чуть в теплый бокс затащить сразу схватывает).Компрессия 14 в каждом цилиндре на холодную,распыл форсунок в норме,ошибок на холодную тоже нет,была замена свечей катушки,вв проводов,ДТОЖ.В официальном сервисе вообще послали типа слишком старая машина для их оборудования.Так вот не знаю куда еще лезть.Подумываю поставить подогрев от 220.На такие движки их ставят???
Что делаЕтЬ?
как купил,
вторую зиму такая фигня,если вопрос про то что делали
А свечи по вину --оригинал ???
свечи разные стояли и ngk и bosch без изменений.В понедельник в сервис другой погоню сказали надо выставлять подачю топлива при старте.
Так что свечи заливает или что ...а на планке давление есть ...
нет говорят мозги мало бензина дают на холодный старт,давление в норме
Возможно но это редкость ...
это их предположение,а точно не знают,на следующей неделе отпишусь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=124885 - вот такую тему видел.
очень "порадавала"статья особенно когда пишут что для моего движка требуется замена мозгов,которые в экзисте стоят 43 килорублей((((((((((
Сам особо не вчитывался, прочитал что настройки можно подкорректировать с помощью ВАГ-кома по-этому и скинул.
надоело ездить по сервисам,если в последнем не справятся воткну кипятильник в движок или автозапуск)))
отдал машинку в сервис,сняли мозги и сказали однозначно в них косяк,надо перепаивать какую-то микросхему(потому что просто так они не прошиваются)и ставиь прошивку,но не могут найти подходящую прошивку
.может кто знает где поискать.
Последний раз редактировалось andrey200186; 21.12.2012 в 20:23.
Не спеши насчет прошивки. Мозги у тебя должны быть SIMOS. Пусть проверят датчик положения коленвала и сделают адаптацию дроселя.
не это все проверяли и адаптировали.Сказали что таких машин было 4 в их практике.Говорят что эти мозги не перепрограмируются и поэтому надо что-то перепаивать можно будет прошить 1 раз.Но прошивку он найти пока не может.Как описано в статье(ссылка выше)рекомендуют замену мозгов на более новые(ЗВО 907557 MX).Вот от них он и ищет прошивку.Они на экзисте чего то дороговато стоят
А не пробовали с донора поставить ...до этого авто каталось ...а холода и сразу мозги не те ....тогда это называется сгорел и мозги и на выброс ...но это все ремонтируется а то что оборудование у них новое а Ваше авто старое ---развод ..
у меня полтора года эта машина взял летом и вторую зиму такое.Возможно поэтому и скинули.Вобщем жду звонка с сервиса.А насчет оборудования,возможно, официалы просто отморозились(((((
Возможно блок ремонтный или лазили и нахимичили надо вскрывать и в ремонт ...ведь так не должно то быть ..ищите спеца по электронике и схему и проверяйте а как сделаете ОД женит его и все ...поищите на разборе ...удачи !
Такая-же херня была. Самое странное, что АКБ вроде как новый, но питания не хватало, что бы дать искру свечам. Не знаю как вам, но может поможет: Мигните дальним светом раза 2 или 3 по 5 сек., в АКБ начнётся химическая реакция и он разогреется слегка и питания должно хватить, что бы завестись. Удачи!
поставили другую прошивку и ничего не изменилось,сказали попробуют еще одну и если не поможет будут искать причину в самой машине,хотя изначально уверяли что дело именно в мозгах....
Сочувствую .....Тогда причина в двс это точно ..смотрим бензин давление и большую катушку зажигания на 4 провода она любитель пробивать в сторону на малых оборотах и тяжело опредилить но и грм по метке ...
будем ждать ответа....наверное,
до середины января((((((((
отдали машину ничего не нашли.давление в норме,форсунки тоже,искра есть.ГРМ по меткам....говорят все испоавно работает,но она плохо заводиться на морозе,а почему не знают.
