Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Печка
    Печка
    Наступили холода и тут я заметил что печка на холостых оборотах греет очень слабо а на высоких оборотах - все нормально. В чем может быть проблема? Может крыльчатка помпы халтурит? Но вроде циркуляция есть... температура движка выше 90 не поднимается... уровень жидкости тоже в норме.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    У тебя климатконтроль стоит?
    Почетный Мембер Аватар для VASILIY
    Re: Печка
    Первоначальное сообщение от Sergey
    Вроде на всех машинах на холостых, греет намного меньше чем в движении.
    www.passat-club.ru
    Re: Re: Печка
    Первоначальное сообщение от VASILIY
    На климате это не должно чувствоваться
    У меня чувствуется, но немного, хотя и климат
    Первоначальное сообщение от Director
    Да у меня климатроник, но даже если ставлю на "HI" - то печка работать должна на полную... а она гонить чуть теплый воздух... по утру никакого комфорта
    Тогда могу только по сочувствовать.
    Обратись на сервис тебе там сделают.
    www.passat-club.ru
    т.е. вентилятор работает нормально, просто воздух еле теплый?
    Жуковский
    Печка
    Народ подскажите, печка не дует в ноги,на режиме печки в ноги дует в лобовое стекло,что может быть?
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    у тебя климат или кондей?
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Жуковский
    хотел написать забыл.у меня кондей
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    тросик соскочил, как варианд
    Let's pretend, happy end!
    Жуковский
    а где именно он мог отвалится?где хоть смотреть то?
    г.Липецк
    Где-то под панелью.
    Жуковский
    А там можно просто подлесть или разбирать придется?
    Тимирязефский лес
    Надо разбирать
    г. Ступино, МО
    для начала сними блок крутилок. если сам никогда не лазил-лучше в сервис, а то панель изуродуешь
    м.о. г.дзержинский
    А если у него не крутилки,а кнопки?Я снимал блок климата,там до тросиков не добрался!!!!
    автор указал, что у него кондей, значит крутилки
    г. Ступино, МО
    простите, а откуда в машине с климат конотролем тросики????
    там же заслонки с сервоприводами
    или я что то путаю
    Бывалый Аватар для Mishel
    или я что то путаю
    Ничего не путаешь!
    У меня та же беда! Уже не знаю как греться в такую погодку, хоть сто грамм на грудь принимай перед выездом. Когда на мин стоит,то еле теплый идет,а как посильнее включаю, сразу северный дуть начинает. В чем дело,кто подскажет?
    Бывалый Аватар для nick (78 rus)
    салонный фильтр смотрели ?
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Гость Аватар для realm
    Торонто, Канада
    У меня еще очень слабо дует в ноги... У меня климатконтроль, я ставлю только на ноги и включаю печку на максимум, а двигатель при этом уже хорошо прогрет на 90, а все равно слабовато, еле чувствую... Это только у меня или у всех там же???
    VW Passat B5.5 2001 V6 2.8
    Новичок Аватар для v.i.p
    Челябинск
    не хотел создавать отдельную тему, думал у всех так(( так вот у меня аналогичная проблема, причём самое интересное что из боковых дефлекторов и на лобовое стекло горячий воздух дует, а в ноги тёплый
    B5.5, AWT, MT
