Кстати ксеноновые фары для dynamic light assist не такие как для обычного ксенона, и блок управления ксеноновыми фарами другой, так что бюджетно переделать обычный ксенон в динамичный не получится. Но камера используемая для динамик лайт ассиста так же выполняет функции ассистента распознания дорожных знаков, лайн ассиста и ассистента дальнего света. И вообще радует возможность использования данной камеры и сохранения функции обогрева лобового стекла, что не возможно у Б6. Сожалению эту камеру не присобачить в мой Б6, буду пробовать ее в дорестайловый тигуан (такая же камера используется в рестайловом тигуане).
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Может быть и Динамический. Есть еще просто Light Assist, это который только автоматически выключает дальний свет.
Речь о том, что для В7 есть три варианта фар: галогенные, ксенон и ксенон с динамическим управлением пучка, в которых несколько (четыре, кажется) шторок, закрывающих зоны нахождения встречного транспорта.
drsedoy, а почему камеру не присобачить на В6? Стекла геометрически вроде одинаковые, зона под камеру только на новом побольше и зеркало ниже. Или снова электронные блоки с несовместимостью?
Уже ответили, у Б7 три вида фар
Скорее с нежеланием инженеров делать стекло с подогревом под старую камеру
Камера от Б7 подключена к новой шине кан, которая более быстрая, такой нет в гейтвеях Б6. А с гейтвеем от Б7 у меня не будет работать адаптивный круиз контроль, да и руль блокироваться не будет.
Сообщение добавлено в 18:13, предыдущее сообщение было в 18:12
В российских продажах только простой ксенон. Внешне фары одинаковые с простым ксеноном, отличаются внутренности и блоки управления. У меня была пара сканов Б7 с камерой ассистентов, скорее всего в них динамический ксенон
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
в этке блоки управления одинаковые в обоих типах фар, значит можно перекодировать их, а вот сами фары разные, и разница в стоимости одной фары - 200 евро
у меня нету скана Б7 с обычным ксеноном, только с динамическим
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00104F000200
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 365B150B38D7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: 5M0-907-357-V3.clb
Bauteil: AFS-ECU H04 0105
Codierung: 029200104F000200
VCID: 3667D664895C64B
Последний раз редактировалось drsedoy; 11.12.2012 в 23:24.
У меня нет dynamic light assist. Обычный поворотный ксенон который идет в Хайлайне.
Вот мой скан:
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 021200000B000200
Мастерская #: WSC 00028 028 00302
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
VCID: 3668DAC1895C5C3
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
новые фары по 830 евро за штуку, камера 600 евро, лобовое стекло 530 евро
есть желающие? ))))))))))))))
Сообщение добавлено в 23:31, предыдущее сообщение было в 23:28
меня немного смущают эти отличия, хоть железо и софт у блоков одинаковый. хотя может быть это из-за разницы в версии прошивки.
учитывая то, что очень много настроек новых блоков управления спрятаны в епроме, а туда ваг-комом не влезть, лучше все перепроверить
и где здесь обычный?
Сообщение добавлено в 20:01, предыдущее сообщение было в 19:59
по поводу дополнительных шторок в фаре, в эльзе два мотора, вверх-вниз, вправо-влево, так что имхо световой пучок регулируется двумя эл/моторчиками
Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 20:01
знать-бы еще отличия в фарах в 200 евро![]()
посмотри какой PR код в расшифровке твоего ВИНа
эльза у меня сейчас не работает, посмотрю в выходные, когда снесу вин8
шторка должна быть одна, но не такая, как в фарах с обычным ксеноном, которая прикрывает часть светового пучка и делает из дальнего ближний. два мотора используются для поворота и наклона лампы
Сообщение добавлено в 19:13, предыдущее сообщение было в 19:11
вот здесь есть видео про динамик лайт ассист
http://www.volkswagen.de/de/Volkswag...ikspecial.html
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vayzunoff Поблагодарил(и) за этот пост
конечно же не против
у Б7 немного изменена конструкция фары. у Б6 в фаре есть блок состоящий из лампы, линзы и шторки между лампой и линзой. весь этот блок может двигаться вправо, влево, вверх и вниз. шторка только переключает дальний и ближний свет, ограничивая в опущеном состоянии часть светового пучка.
у Б7 я не разглядывал но вроде линза не подвижна, а подвижная часть расположена за линзой, и это блок состоящий из лампы и шторки.
у динамического ксенона такой же блок, но вместо простой шторки, которая как занавеска перекрывает половину светового пучка там шторка сложной формы, которая в зависимости от того под каким углом ее повернуть по разному перекрывает пучок света, как это сделано видно на 50 секунде видео.
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-tecro Поблагодарил(и) за этот пост
Классная фишка .. жаль что у нас нельзя заказать такую. на Touareg такую пользовал .. удобно!
В прошлом:
был B5+ 1.8T Highline
был B4 2.0 DOHC Variant GL
был B3 1.8
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Radmich Поблагодарил(и) за этот пост
