Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 63
Тема: После замены аккумулятора горят контрольные лампы ESP, "давление в шинах", "рулевое управление"
    Почти Мембер Аватар для azot
    г.Волгоград
    У кого какие ошибки вылазят при снятии аккумулятора?
    Аккумулятор сдох , ставил на зарядку. После возврета на место, велезло следущее: ЕСП в отключке, желтый руль и желтая масленка. Первые две потухли через 50 метров, масленка тухнет только после того как вытаскиваешь и вставляешь наместо щуп уровня масла. ЕСП и руль встречал на форуме, а вот что за баг с уровнем масла непонятно и неприятно.
    В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    ЕСП не вылазит,руль у меня красный после снятия аккумулятора,после движения тухнет.Щуп скорее всего можно и не вытаскивать,достаточно открыть и закрыть капот.Уровень масла в норме,смотрел?Индикатор ТО сбрасывал,когда он напоминал о ТО,а ТО не проводил?
    13 лет с Пассатом
    г.Волгоград
    Уровень нормальный. Что смущает, так это то что за день до снятия аккумулятора загорелась масленка, и я доливал масла (реально было на минимуме). И когда загорелось на следующий день (уже после снятия аккумулятора), я обалдел просто (долил вроде только 500гр.), состояние легкой паники
    100км проехал с последнего напоминания лампы уровня масла ?
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    500 гр долить это дофига !!!! ты не написал: какой пробег, когда проходил последний раз ТО, когда последний раз менял масло ... снятие аккумулятора никак не может влиять на появление этой ошибки!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    г.Волгоград
    100 км не проехал скорее всего, пробег 53 тысячи, ТО очередное через 5 тысяч, доливал вообще первый раз за все время.
    да это не ошибка, а напоминание никак не сбросится пока, пусть проедет 140 км, снимет аккум и там уже будем думать - на утилизацию или пусть дальше ездит
    Спасибо! Т.е. через 140 км. сбростить клему и посмотреть будет масленка гореть или нет? И кого утилизировать?
    Новый Уренгой
    Интервалы ТО по индикатору совпадают с реальным проведением ТО?
    13 лет с Пассатом
    г.Волгоград
    Совпадают, последнее ТО делал у официалов, так что все по уму
    машину, конечно ...
    в общем, покатайся побольше и потом скинь клему и одень.
    г.Волгоград
    Как будем утилизировать?
    Самара
    После снятия/установки аккумулятора вылезли следующие ошибки: ESP, "желтый руль", давление в шинах всё исчезло после того как проехал метров 50.
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
    Поселенец Аватар для Дед
    Сёдня тоже забрал машину - вчера после работы отдал её на зарядку АКБ. Так вот, завёл без проблем (как и в морозы) и первый раз увидел, как горит ESP и жёлтый руль. Проехал метров 50 и всё потухло
    Пысы: в выходные нужно будет шнурок сунуть и позырить, чё там есть по ошибкам
    г.Волгоград
    [QUOTE=Дед;609899]Сёдня тоже забрал машину - вчера после работы отдал её на зарядку АКБ. Так вот, завёл без проблем (как и в морозы) и первый раз увидел, как горит ESP и жёлтый руль. Проехал метров 50 и всё потухло
    отпиши потом плиз по ошибкам
    Все путёвые ошибки вылезают на приборку и не исчезают после перезавода двигла или проезда определённого расстояния или чего нить там ещё (если я не прав, то поправьте, камрады). В моём случае через шнурок если и появятся ошибки, то они сотрутся, но всё равно проинформирую, если будут
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А в руководстве к Мерину написано что :
    1. Сначала подсоедините плюсовую, а затем минусовую клемму.
    2. После подсоединения аккумуляторной батареи необходимо провести следующие работы:
    · Установка часов (Раздел Многофункциональное рулевое колесо, универсальный дисплей).
    · Введение в память кода радиоприёмника (см. «Руководство по эксплуатации радиоприёмника»).
    · Повторная юстировка боковых стёкол
    · Повторная юстировка системы ESP. Для этого рулевое колесо при работающем двигателе поверните от упора до упора.
    А почему на VW нужно ехать?
    Потому что Мерин - это ни о чём, а Пассат только для серьёзных взрослых дядек
    По существу: если длительная стоянка без АКБ (у меня, допустим, была трое суток), то всё, что ты написал, мне всё делали. Кроме, "повторной юстировки боковых стёкол". После двенадцати часов без АКБ, я сел в машину, завёл, увидел жёлтый руль с ESP, послал их в общероссийском направлении, немного прогрел машину и поехал. Ошибки сами исчезли. И всё чё титьки то мять
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Движение это жизнь!!!!!
    С уважением,Александр.
    Золотые слова, камрад
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    [QUOTE=Дед;610019]Потому что Мерин - это ни о чём, а Пассат только для серьёзных взрослых дядек
    Гы... Термин блин
    Но Не согласен!
    Самара
    Приемщик у ОФ-дилера по этому поводу сказал следующее.
    "... Желательно, чтобы после того как вы одели клеммы аккумулятора, положение автомобиля позволяло проехать по прямой 20-30 метров.
    Заводим двигатель, крутим руль до упора в одну сторону, затем в другую, после этого выставляем прямо и едем по прямой метров 30 пока не погаснет желтый руль. Это нужно для обучения КРУИЗА. ..."
    Нигде больше этого не слышал. Может он по аналогии с каким-нить Туром или еще чем судит.
    Вот савершенно верно это я тоже хотел сказать...нужно по прямой желательно ехать..... так на Мурзике и делали...
    Да титьки то как раз ни кто и не мнет, у меня тоже все это загоралось, также садился и ехал. все пропадало...Только интересно почему У нас по одному юстировка системы ЕСП а у них по другому....
    Ханты-Мансийск
    потому что мы Банда)
    На твоём месте, если бы у меня ездила машина без всяких проблем, то я б в такие высокие материи не лез бы... а вообще, "казнить нельзя помиловать" мало что понятно
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 22:43
  2. рулевое управление ауди а3
    от drun_30 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 00:47
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  4. Все ли контрольные лампы горят 2,0 FSI
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 09:57
  5. Рулевое управление
    от Slavikkkk в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 17:40
