Страница 7 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #151
    Российская федерация
    Цитата Сообщение от debian Посмотреть сообщение
    Заколебал дворник. Никакой логиги. То метелит по чистому стеклу, то в дождь не шелохнется.
    У меня одного так? Можно как-нибудь алгоритм поменять на что-то более привычное?
    Датчик практически не чует снег, и не очень хорошо чует взвесь(
    Но пока нареканий особых нет.
  3. #152
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Сломался водительский крепеж ремня безопасности.
    То застегивает и работает нормально, то застегивает, но пишет, что не пристегнут, то не застегивает.
    Один раз плохо отстегивался.
    Визуально осмотрел - провалилась какая-то пластиковая штуковина, видимо, она на пружинке была.
    Вот так )))
    VW B7 Alltrack 2012
  5. #153
    Столица
    Не проблема, но внимание обратил. Не замечали, что крышка багажника, с электроприводом, сильно хлопает при закрытии, как будто сначала привод её тянет а потом она под собственным весом захлопывается? У друга инсигния, там такого нет, привод спокойно опускает её, а потом дожимает до конца. Всё это происходит абсолютно бесшумно. Сейчас в Москве достаточно холодно, и вчера я заметил, что крышка начала закрываться абсолютно тихо, опускается до конца, потом привод дожимает её. Мне понравилось. Скорее всего дело в том, что газовые упоры багажника стали работать по другому из-за мороза. Вот бы и летом так же было, может есть возможность добится этого заменой упоров на более жёсткие? Есть мысли у кого-нибудь?
  7. #154
    Гость Аватар для Александр-Пенза
    Пенза
    У меня привод спокойно опускает её, а потом дожимает до конца. Всё это происходит абсолютно бесшумно.
    P.S. Вчера 29.01 у нас мороз был -26. Всё было ОК.
  9. #155
    Столица
    Александр-Пенза, сейчас у меня то же всё плавно. Летом по другому: представь если опустить крышку рукой вниз на 3/4 (на машине без электропривода), а потом отпустить её, она захлопнется сама, вот у меня доводчик примерно так в тепло и работает, т.е. в конце ощущение что крышка падает под собственным весом
  11. #156
    Мск
    Таже беда. ...летом бухает, а сейчас тихо закрывает..
  13. #157
    МСК
    Обсуждали прошлой зимой. В морозы надо помогать крышке. Я на основание дворника надавливаю при закрытии. Почему на основание - у меня это самая чистая часть дверцы )))
    Холода пройдут и будет все норм.
    VW B7 Alltrack 2012
  15. #158
    Столица
    debian, может я не очень ясно мысль излагаю, но помогать не нужно. Мне зимний алгоритм работы двери нравится больше летнего
  17. #159
    МСК
    Т.е. у тебя всегда нормально дощелкивает?
    У меня в мороз можно нажать кнопку и уйти садиться в кресло (не помогать). А когда дверь дошла, то видишь на эркане, что она не закрылась (горит красным). Но это через раз.
    Поэтому я в мороз ее подталкиваю чуток в самом конце.
    VW B7 Alltrack 2012
  19. #160
    Столица
    debian, скажи, а летом у тебя не хлопает как я писал?
  21. #161
    МСК
    Хлопает. Но не раздражает.
    VW B7 Alltrack 2012
  23. #162
    Зеленоград
    У меня сейчас пара к счастью гарантийных случаев: перегорели 3 нити обогрева заднего стекла и потрескался переключатель фар (тот что в салоне). В среду везу машину к доктору на лечение.
  25. #163
    Гость Аватар для turbobolivar
    вот у вас проблем то парни!
  27. #164
    МСК
    Шторка багажника перестала фиксироваться с одной стороны. В крайних положениях фиксируется нормально, а вот в центральном - правая часть не фиксируется.
    Галяк. Скоро ТО, покажу им, пусть чинят по гарантии.
    VW B7 Alltrack 2012
  29. #165
    Пробег 21 000:
    1. Перегорела правая ксеноновая лампа - поменяли по гарантии.
    2. Перегорел предохранитель омывателя, по моей глупости - заменили, работает.
    3. Дверь (электро) багажника зимой не всегда закрывалась с первого раза, как-то не парит.
    4. Скрипы, особенно сейчас, что-то противно поскрипывает за водительским сидением.
    В общем проблем нет ))
  31. #166
    Мембер Аватар для ildar
    Согласен. проблем нет. мелкие замечания науровне придирок. Немного напрягает ДСГ, но это после Типтроника. Другой принцип. Всё понятно, но хочется, чтобы как в обычном автомате было.
    Вытащил предохранитель с омывайки фар. Здорово экономит воду. на преидущем варианте сгорел зимой. Потеплеет воткну обратно. Машинкой доволен. Качество ожидаемое.
  33. #167
    пробег 23000. Что-то начало дребезжать справа при оборотах выше 2000. Звук похож на дребезг. не пойму. Опять же справа сзади начало стучать . очень похож на стабилизатор. При ТО 30000 надо будет заявить.
  35. #168
    Новичок Аватар для Badjo77
    38000 тыщ пробег, заменили по гарантии стойки стабилизатора.
    Volkswagen Passat Alltrack 2,0 TSI 6 DSG Чёрный "Deep", перламутр
  37. #169
    саратов
    Пробег 27000 проблем нет
  39. #170
    29 ставлю на покраску. Капот еще в прошлом году поцарапали, плюс дверь водительская под замену из за двух мелких вмятинок и лобовое- попал камень. Все скопом,по каско.
  41. #171
    Мск
    Переобулся сегодня,.... вернее попытался.((( на трех покрышках обнаружил грыжи (волдыри с грецкий орех) резина континенталь которая штатная шла с завода R17. Катался на них меньше 4х месяцев, набежал максимум 4ткм . В ямы не попадал, явный брак резины... что делать не знаю ...обидно и неожиданно. Осенью когда снимал резину ничего такого не было, переобуваюсь у друга который занимается профессионально колесами. Может сталкивался кто? как быть, идти к дилеру?((
  43. #172
    МСК
    Попытка не пытка. Тем более на всех трех одновременно.
    VW B7 Alltrack 2012
  45. #173
    Гость Аватар для toptariro
    Передние подголовники: задняя часть пластиковая, пассажиры на заднем сиденье, при резком торможении легко могут получить травмы при столкновении с таким небезопасным подголовником. В чем прикол или особенность комплектации, подскажите?
  47. #174
    Зеленоград
    Уверен, что инженеры VW так же расчитывают на то, что пассажиры на заднем сиденье будут пристегнуты, равно как передние. В таком случае что же тут небезопасного?
  49. #175
    Разные ситуации бывают, пассажир может оказаться и не пристегнутым в критический момент. а вот конструкция и оснащение автомобиля должны быть направлены на максимальное обеспечение безопасности, но пластиковый подголовник этому не способствует
Страница 7 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
