Страница 20 из 23
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #476
    Установил наконец, себе привод задней двери. Не без грехов и чьей-то там матери ))
    Самый прикол, купил в экзисте оригинальные передние колодки и решил вчера поменять. Так наружние колодки и слева и справа пришлось дорабатывать напильником, по причине того, что они не лезли в скобу суппорта по высоте ))) Никогда не думал, что буду этим страдать с оригинальными деталями ))
  3. #477
    Вязьма
    Цитата Сообщение от Роман Вязьма Посмотреть сообщение
    Загремела стойка переднего стабилизатора слева, при тщательном осмотре на задней правой тоже люфт есть.
    P.S. Сочинский пробег 25000км--печаль.
    И колодки задние почти кончились, передние "идеал"-впервые с таким встречаюсь...
  5. #478
    Вязьма
    После трех дней общения с оф. дилером в Калуге, согласились поменять по гарантии Das WeltAuto--- это успокаивает.
  7. #479
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Ога!
    Отсюда, и до самого конца треда, можно сказать.
  9. #480
    Всем привет! Что то начал напрягать меня звук сзади при проезде неровностей, похожий на скрип пластика. Сдается мне, что это шторка багажника или детали с ней контактирующие. Или я ошибаюсь, как у вас? Звук раздается именно в салоне.
  11. #481
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Менял тоже примерно на таком пробеге. Задние сменил где то на 45 тысячах... машина 12 ого года.
    Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:38
    У кого нибудь есть панорамная крыша? Чего то у меня стала совсем сильно скрипеть на неровностях. Раньше чуть чуть подавала о себе знать, а сейчас уже начинает доставать. Может кто решал такую проблему?
    Было: ВАЗ21074, Audi A6 (4A,C4), Toyota Avensis 2.4
    Стало: Toyota Altezza RS200 z-edition 6MT 04 black, VW Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, «Black Oak»
  13. #482
    Мытищи
  15. #483
    Дмитров
    Спасибо
  17. #484
    Дмитров
    Добрый день. Такая проблема Температуру масла показывает 152 градуса Или ----. Соединение проводов пока не смотрел, но не думаю, что они отвалились. Уровень масла в норме. Exist выдает номерок датчика 03C 907 660 M и как замену 03C 907 660 T может кто подсказать, какой сейчас номер идет на наш мотор? Кто как думает его неисправность на что то влияет? Можно катать до замены масла?
  19. #485
    Дмитров
    Нашлась проблема. Отгорел контакт на датчике. Брак сборки, разьем не герметичен был. Изоляция одного из проводков была короче и не заходила в резинку разъема. По проводку влага попадала внутрь. У кого машины 12ого года гляньте у себя. Там надо снять пластиковую защиту с разъема ну и внутри глянуть наличие влаги.
  21. #486
    Дмитров
    Exist выдает номерок датчика 03C 907 660 M и 03C 907 660 T может кто подсказать, какой сейчас новее? Какой брать?
  23. #487
    мне кажется тут все по принципу алфавитного порядка.
  25. #488
    Вязьма
    Пробег 26500 появился звук от правой передней стойки стабилизатора...
  27. #489
    Мск
    Всем привет! Уважаемые владельцы Альтреков, скажите пожалуйста как у вас дела обстоят с приемом радио в ФМ диапазоне? У меня лично плохо(. Стоит выехать километров 30 от Москвы, и начинается шипение, хрипение и не находит станции (вернее очень мало и не стабильно). У меня одного так?) Майфун штатный, не помню как точно модель называется, но тот что с сенсорным экраном без блютуза и навигации. Просто езжу на рабочей Т5 каравелле со штатной балалайкой, и там все в порядке с приемом хоть и за 100км от МСК))
  29. #490
    У меня просто сарайко, мафон был самый простой с узким дисплеем, сейчас RNS-ка. И на первом и сейчас прием FM очень уверенный до 70 км. от МКАД. Далее некоторые станции могут шипеть (не сильно), некоторые продолжают работать без помех, а некоторые уже переключаются на региональную частоту вещания. Как то так.
  31. #491
    Мск
    Получается надо идти к дилеру или каким нить специалистам (((
  33. #492
    Можно попробовать вытащить мафон и проверить как установлена антенна. Вытащить легко: снимается рамка (лучше в тепле или в прогретом салоне) и 4 винтика с головкой торкс откручиваем. И тянем на себя аккуратно. Видео в сети полно, можно наглядно увидеть. А уж потом можно и к специалистам, если не поможет. Там, кстати, крепление антенны хитрое очень, через дополнительный штекер. Но это посмотреть лучше, так сложно на словах описать...
    Да! Это, конечно, все если машина не на гарантии! Если на гарантии, то к дилеру, однозначно!
  35. #493
    Мск
    Спасибо)!!! гарантия закончилась, попробую как нибудь заглянуть туда))
  37. #494
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    На всякий случай антенны внимательно посмотрите на факт перебития. Они на задних боковых стеклах находятся типа нитей накаливания. Может грузили что-то и задели антенну.
    VW B7 Alltrack 2012
  39. #495
    Мск
    Смотрел, с виду все нити целые вроде.
    А еще вчера после поездки, вернулся без крышечки правого омывателя фар ((((. Причем слышал что-то при одном из срабатываний омывателей, думал камешек, а это крышка слетела.(
    Они как продаются, по вину уже крашеные под цвет, или надо самому красить?
    Было такое у кого нибудь?
  41. #496
    SPb
    Терял уже два раза. Продаются не крашеные, вроде как грунтованные. По номеру ВИНа красят в кузовном цеху. По весне все вместе стоило около 1,5 тысяч. Поставить можно самому. Надо чтобы кто-то включил омыватель. Когда он выедет, поймать его рукой и не отпускать. Держа рукой поставить крышечку. Только надо действовать аккуратно, чтобы ориентация была правильная и не сломать пластиковые элементы крепления как на омывателе, так и на крышечке.
    YurS Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #497
    Мск
    Спасибо! Займусь на днях)
  45. #498
    Бывалый Аватар для demainst
    Не работает одна из антенн. В любом случае можно проверить шнурком, а на РСД/РНС-510 можно и инженерном меню проверить.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  47. #499
    Мск
    Всем привет! Заглючила дверь багажника, симптомы такие. Открыл машину, стою снег счищаю, а дверь багажника сама по себе приоткрвается и закрываеться. Я ее открываю, а она сама может закрыться. Еще при открывании машины какой то звук мелодичное пикание слышно. Машина стоит, почти не езжу. Было у кого, и что это может быть такое?
    Саратов
    Ищи воду в багажнике. У меня такое было когда треснула трубка заднего омывателя. Заливало все. По моему электроника стоит в самой двери. Лучше вынуть предохранитель срочно. У меня после этого замок сломался. Т.к. привод тянет вверх, а замок закрыт.
Страница 20 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
