Страница 15 из 23
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 554
Тема: Какие проблемы замечены при эксплуатации Универсал B7 (Alltrack)
  1. #351
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Почитал, похоже по симптомам. Еще раз спасибо. Буду записываться на замену в ближайшие дни. Если там подтвердят.
    VW B7 Alltrack 2012
  3. #352
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Случаем у кого нибудь не тупит тнвд или блок его управления? А то чет мне начинает мозг полоскать. На холодную в основном при разгоне выше 3тыс оборотов затуп, иногда с ошибкой, уходит в аварийный режим. Иногда просто толчок(вернее сброс газа сильный) ошибку пишет "низкое давление в топл. Рампе" пока это редко, зависимости особо не выявлю ни как.
    Было: ВАЗ21074, Audi A6 (4A,C4), Toyota Avensis 2.4
    Стало: Toyota Altezza RS200 z-edition 6MT 04 black, VW Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, «Black Oak»
  5. #353
    Новичок Аватар для das auto
    Менял пару недель назад тнвд. Симптомы один в один. Оказалось, что его заклинило
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  7. #354
    Дмитров
    Какой пробег? По чем встал насос?
  9. #355
    51000км. На экзисте 9000. Т.к мне на следующий день надо было а охоту ехать, то купил и поставил в ваг-сервисе. У них тут страничка есть. Продиогнастировали и починили. У них 12500(со скидкой 10% обошлось 11000) и 1500 замена
    debian Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #356
    Дмитров
    Понятно. Вот и у меня на 46ой тысяче проявилось. Сейчас 50 тысяч, посмотрим сколько протянет.
  13. #357
    SPB
    Passat Alltrack 2014
    Пробег 13800км. Накрылась хваленая коробка DSG. поменяли по гарантии, конечно. Но это очень не понравилось. Думал продавать, но уж слишком много уже вложено в нее. (Dynaudio (полное говно, если думаете не ставьте, а если ставите то ищите только новое!!!), RNS-510, камера, блютус, шумка, диски, бокс на крышу окрашен в цвет) Так что буду после окончания гарантии продлевать.
  15. #358
    Мембер Аватар для ildar
    Просто не повезло. У меня 50т.км и никаких нареканий на коробку
  17. #359
    Люди добрые, а скажите кто менял переднюю и заднюю накладки на бамперах нижние по гарантии? Как это давно было и где меняли?
    Меня просто в автосалоне Германика (Москва) напрягли там, что для определения гарантийности случая, они делают мне насечки на пластике, и потом лепят липкую ленту на эти насечки, и если на ленте краска остается, то случай признают гарантийным, если нет, то соответственно негарнтийным и я остаюсь с оцарапанными накладками.
    Получается сам дилер мне еще дополнительно коцает машину и остается невиновен если что. Бред какой-то вам не кажется?
  19. #360
    Дмитров
    Не менял, краска держится. Но после нескольких раз бездорожья, и высоких бордюров передняя накладка само собой поцарапалась.
  21. #361
    Менял год назад переднюю и 1 боковую(арка) в Автотрейде.
  23. #362
    Владивосток -> Сибирь
    Пока вся краска на "лыжах" на месте, не смотря на http://www.passat-club.ru/forum/memb...ov%D1%8B%D0%B9.
    Впрочем на и предыдущем Scout'е краска на обвесе держалась крепко
  25. #363
    А вот у меня такая проблема: авто 2,5 года, есть крыша панорамная!!! Во время дождя капает вода из-под лампы освещения под водительским солнцезащитным козырьком, а также видны следы воды на левой передней стойке. Официалы уже 3 раза разбирали - продули и прочистили дренажные трубки, все там герметиком промазали, результата нет. Счас говорят, что надо крышу полностью разбирать, но как это делать они не знают - будут консультироваться. Кто-нить сталкивался с подобным?
  27. #364
    Дмитров
    Есть панорама, пока ни чего не капает слава богу. Но с зимы начала скрипеть, мазал все резинки и направляющие, не помогает. Как я понял это болезнь всех панарамок. Некоторые разбирают и протягивают. Я не решился, боюсь вероятности течи)
  29. #365
    Всем привет!
    Сегодня закончилась жидкость в бачке омывателя, однако датчик не сработал. Вопрос, датчик накрылся или, что мало вероятно, датчика в Alltrack нет?
  31. #366
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от diego2109 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Датчик есть и работает
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  33. #367
    У меня обратная проблема - датчик горит все время, т.е. и когда бачок заполнен)
  35. #368
    Банальный обрыв... возможно просто фишка слетела
    Смнимите ПТФ - фишка датчика должна быть доступна оттуда.
  37. #369
    неее, лазил уже, даже бачок снимали, там внутри что-то, а датчик отдельно не меняется, только с бачком вместе((
  39. #370
    ну это с точки зрения сервисных центров VW В ELSA для VW бачок стеклоомывателя он идет как единая деталь с датчиком.
    Реально же датчик уровня - это 2 металлических штыря в пластиковом корпусе... Ломаться в нем абсолютно нечему
    Номер датчика если что: 7M0 919 376
    Приборка переодически посылает импульс напряжения на них и в случае, если ток не проходит (контакты не погружены в тококпроводящую жидкость) - включает индикацию о "пустом" бачке.
    Проверить проводку проще простого - снимаете фишку с датчика и замыкаете в разъеме оба контакта. Если предупреджение гаснет - менять датчик, если нет - искать обрыв.
    Последний раз редактировалось Novый; 28.08.2015 в 07:00.
  41. #371
    Бывалый Аватар для demainst
    Зачем менять, если там ломаться нечему? - мыть!
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  43. #372
    Дмитров
    Доброй ночи. Подскажите, меняются ли пороги у нас? Пробил дыру((( насколько геморная процедура? Смогут ли качественно его заменить у дилера? Или самому запаять аккуратненько...
  45. #373
    В смысле пластиковые накладки порогов? Меняются, конечно. У дилера, само-собой, сделают.
    Менял когда-то себе на Б6-м, когда держишь новый порог в руках, то все понятно, как он крепится.
    А вот чтобы самому запаять, надо сначала понять как его снимать.
    В принципе, запаять и покрасить можно. Пороги крашенные, сделать как новый не сложно. Вопрос в цене - замена, скорее всего, дешевле ремонта.
    На днях купил серый спойлер заднего бампера - облезла краска, надо было поменять по гарантии, да сроки, по собственной дурости. Передний поменяли, задний был еще ничего, думал потом, успею еще...
    Так вот за покраску попросили 3500, новый купил за 2300, плюс 600 доставка (ломало самому в Королев ехать из Бирюлева). У дилера просили больше пяти тысяч только за деталь.
  47. #374
    Дмитров
    Вчера бегло по экзисту глянул, цена от8500₽. Только не понял он в грунте или уже окрашен. Сейчас пойду смотреть, что да как с ним
  49. #375
    МСК
    Чего-то сегодня хрень какую-то не мог никак обнаружить.
    Смысл следующий. Если я подъезжаю куда-то, открываю дверь, чтобы выйти из авто, то где-то в районе багажника какой-то звук слышится, словно багажник пытается закрыться (добиться).
    Дверь багажника нормально открывается, закрывается. Причем сегодня было так раза 4. Если просто сесть и опять попробовать выйти, то ничего не происходит.
    Багажник с автозакрыванием.
    Ни у кого не было?
    VW B7 Alltrack 2012
Страница 15 из 23
  1. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  2. Passat 3.2 какие проблемы?
    от Energie в разделе Passat B6
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 13:51
  3. WV Passat Alltrack vs Audi Q3
    от D.Vice в разделе Passat Alltrack
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 13:50
  4. Собираюсь покупать Passat 4Motion. Какие проблемы?!
    от swoosh в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:20
  5. Обмен автомобиля Седан на Универсал - какие шансы ?
    от Пасячник в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:22
