Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 15 из 23
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #351
    Переславль-Залесский
    Vinni, я не знаю что ответить:-) т.к Вы цитировали ответ на ваши вопросы.
    Сообщение добавлено в 20:36, предыдущее сообщение было в 20:33
    Взять переменный резистор на 50 кОм с вкл.выкл крутилкой.припоять постоянный резистор на 5 кОм и два провода. И все!
    Сообщение добавлено в 20:39, предыдущее сообщение было в 20:36
    Дтож устанавливался до 2010 г.в на Passat.не заводится только bvy.т.к дтож исключено.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #352
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    Shiza, попробую еще раз. Интересуюсь почему именно 50+5.Откуда такие значения?Рабочий диапазон ДТОЖ вроде до 30к судя по графику в теме.
    Лично я не очень хочу переменное ставить. Планирую просто резистор с конкретным значением. Или все дело в том, чтобы плавно повысить сопротивление?
    На каком значении заводить на 5? или что-то среднее?
    B6 Hi 2FSI
  5. #353
    1. Увидел на одном сайте такую гирлянду с такими значениями
    2. Нужно плавно повышать сопротивение
    3.вкл.на половину оборота и завожу
    дядя Ваня Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #354
    РФ
    то же проложил провода, найду резисторы буду подключать. заодно вспомнил курс физики - пересчитал всё - переменное сопротивление на 40 - 50 ком подойдет, постоянное 5 ком (постоянное нужно. при включении переменного сопротивления его значение близко к нулю и общее которое в "мозг" идет получается за пределами графика сопротивления ДТОЖ и наверное ошибку выдаст)
    Shiza, подскажи ты когда включал обманку какую температуру выставлял (она вообще на климате отоброжается в сервисном положении?), а если сейчас выставить обманкой - 30 - заведется?
  9. #355
    cerpuhov, включаю обманку на половину оборотов.господа этоже самоделка!ни каких рисок,ни каких шкал и уж темболее ни какой информации на бортовом компьютере машины. Если включить и повернуть ручку резистора на максимум,то машина не заведется,проверено.т.к мозги машины подумают перегрев машины и не важно сколько градусов на улице +или-.
    Сообщение добавлено в 20:56, предыдущее сообщение было в 20:55
    За отображение инфы на климат отвечает другой дтож.
    Сообщение добавлено в 20:58, предыдущее сообщение было в 20:56
    Как проложить кабель в салон,спрашивайте,подскажу
    Сообщение добавлено в 21:02, предыдущее сообщение было в 20:58
    За тот период что установлена обманка,ошибок НЕТ ни на при приборке ни при сканирование Васей:-) да и быть их не должно.всего навсего обманываем мозги температурой не более того....
  11. #356
    РФ
    В салон я проложил уже , плохо что нельзя на климате смотреть, я когда пересчитывал график составил , получается если нужно в машину -5 "подавать" то для каждой температуры окружающего воздуха нужно определенное сопротивление выставлять, думал на климате смотреть, шкалу на переменном сопротивлении нарисовать не сложно - но возить с собой таблицу зависимости......)) хотя если гарантированно заведется можно и таблицу ))))
    Может всетаки в климате в другой группе он есть?
    Shiza ошибок не будет т к есть сопротивление в 5 ком а вот без него получится значение которого в принципе быть не может и скорее всего машина признает датчик неисправным
    " Если включить и повернуть ручку резистора на максимум,то машина не заведется,проверено.т.к мозги машины подумают перегрев машины и не важно сколько градусов на улице +или-." -- а если на минимум поставить чтоб машина думала что холодно - как будет заводиться?
  13. #357
    cerpuhov, зачем графики и таблицы:-):-):-):-) сел в салон,включил на пол оборота,завел и выключил.
    Сообщение добавлено в 21:17, предыдущее сообщение было в 21:16
    Тупо установите,замотайте изолентой и ждите морозов,и прыгайте от радости когда машина заведется
  15. #358
    РФ
    пока есть время до холодов ...
    тогда нужно определиться какую температуру в "мозг" подавать, если в - 30 убедить машину что +30 это не поламает ничего (уменьшит ресурс) ?
  17. #359
    cerpuhov, зачем вам такие жесткие рамки? Включайте в пределах разумного,т.е чуть чуть поверните.конкретно вашего вопроса,нет ни чего не будет!
  19. #360
    Можга
    До наступления холодов вы ни чего не проверите. Состояние паров топлива (а горят именно пары) зависит от реальной температуры, ДТОЖ лишь корректирует количество топлива и угол опережения. Поломать ничего не поломаете.
    B6, BZB, АКПП
  21. #361
    +Михалыч, достойный ответ с пониманием.все верно!
  23. #362
    РФ
    А как же инженерный подход и элегантность исполнения?
    например при - 5 заводится стабильно нормально и разница в температуре с обманкой минимальна, берем график ДТОЖ и подбираем необходимое сопротивление для температур от -6 до -35 и на переменном сопротивлении обманки рисуем шкалу -30 -25 - 20 ... и все - пришли в машинку вставили ключик установили на обманке температуру с приборки в мозг пошла -5 и .....
  25. #363
    А кому он нафиг нужен этот инженерный подход и элегантность исполнения.сделано,работает!как то совсем не думалось про инженерный подход когда тряся одним местом на морозе и с диким матом прыгать возле машины когда в очередной раз она не заводилась.чтож у вас подход "технаря",так сделайте и изложите Вашу штуковину собранную по всем правилам элегантности и инженерным подходом.
  27. #364
    Комрады для тех кто не способен своими силами собрать обманку, создана тема. http://www.passat-club.ru/forum/thre...97#post1302897
  29. #365
    Петербург
    Ни фига себе какое русско-кулибинское решение , а по-простому переписать (аналогично этой приблуде) карты холодого запуска в мозгах никто не попробовал?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  31. #366
    это уж больно просто, не спортивно как то
  33. #367
    Прикольно... Тут все писАтели-прозаики в основном, ямб с хореем нам недоступен......
    ПС Если бы всё так было просто, переписали бы уже немы. А так- новые прошивки выпускают, а толку с них особо никакого...
  35. #368
    п. Кукмор РТ
    не верю я, чтобы немы не допетрили корректировку показаний ДТОЖ в новых прошивках поменять на время запуска, чем тормозить время прокрутки стартера и подачу топлива форсами. Но ... теперь это уже история для BVY
  37. #369
    Shiza, подскажи пжл как на практике работает обманка.
    В случае если ее не включаем, а пытаемся сначала просто завеcти. В итоге незавод. Свечи залиты. После этого вкл обманку и машина заводится с залитыми свечами? Так работает?
    Иди нужно каждый раз ее включать при морозе?
    B6 Hi 2FSI
  39. #370
    C залитыми свечами она уже не заведется...
  41. #371
    Ну во первых это конкретный колхоз, а немы не колхозники. Во вторых- в Европе нет этих проблем, соответственно надо искать причину, а она не глубоко- топливо...... Ну не даёт эффекта послойного впрыска на холодном моторе наш бенз, хоть ты вешайся...... Не секрет, что подавляющий объём высокооктанового бенза в СНГ- ХИМИЯ, число натягивают, а вот фмзические и химические свойства топлива остаются на уровне 20-го века при хорошем раскладе. В третьих- никакой прошивкой показания ДТОЖ не изменишь и есть ли смысл их менять- не только впрыск завязан на эти цмфры, но и работа многих систем авто, которым обман не нужен...ИМХО.
    Афтар резисторной системы где то в этой теме наглядное видео выкладывал холодного старта без и с резистором последовательно. После незавода "без" не выходя из машины он её завёл "с"...прекрасный результат.
    ПС Мерседес так же имеет проблемы с моторами ФСИ на просторах СНГ. Те же проблемы и тоже не может решить...на памяти тётка, которая добилась бесплатной установки автономного оригинального отопителя на гарантийной машине за счёт Даймлер АГ... Причём в Польше у неё всё заводилось идеально, а в Минске- нихтшизен...
  43. #372
    У аффтара скорее всего 24L7 прошита, поэтому свечи не залило. У меня тоже завелась с полоборота, когда пуско-зарядное подключил. До этого минут 15 вялого кручения стартером, пока не сдохла АКБ. А вот если 27L7 не прошита - тогда свечи заливает и только выкручивать сушить или менять на сухой комплект....
  45. #373
    Там АКБ-дохлая была...
    B6 Hi 2FSI
  47. #374
    Ну зачем так сразу. Нет прошивки холодного старта и не собирался прошивать. Толку от нее нету! Катать с собой автомобильный бустер,колхозно. С этой прошивкой АКБ высасывает в ноль после нескольких масланий. Завод с этой прошивкой 10-12 сек. маслания стартером да какой же АКБ выдержит
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:41
    Ну как же так можно смотреть. Ну вот же http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1235706
    Сообщение добавлено в 22:44, предыдущее сообщение было в 22:43
    На гольфе тоже есть такой же движок BVY та же байда как и у нас!
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:44
    Vinni, Каждый знает потолок своей машины ее не завода. По этому если на улице -25 у меня при -18 уже не заводилась, зачем же мне испытывать судьбу. Если не знаете предел завода своей машины в отрицательную температуру, то включите резистор. После завода выключите. Если же так получилось, что пришлось крутить стартером и она не завелась, ТО не нужно продолжать маслать стартером, просто включите опять же резистор. Этот процесс а именно Ваш вопрос как раз снят на видео.
    Сообщение добавлено 21.11.2013 в 00:05, предыдущее сообщение было 20.11.2013 в 22:49
    Почему нельзя можно канал 19.2! Только на прогретой машине, увеличение температуры будет минимально примерно на 5 градусов.
    Прошу прощенья. Только сейчас увидел свою ошибку (выделено жирным) вот правильный ответ
    Если включить и повернуть ручку резистора на максимум на холодной машине в мороз,то машина не заведется,проверено. т.к мозги машины подумают перегрев машины.
    Сообщение добавлено в 00:13, предыдущее сообщение было в 00:05
    Добавил для наглядности график. ВОТ ТУТ
  49. #375
    cмотрел я нормально ) сами написали, что акб дохлая...может с нормальной акб завелась бы без проблем.
    имхо обманка может не сработать, если сначала зальешь свечи...
    выходит только один выход-включать обманку каждый раз когда низкая температура
    B6 Hi 2FSI
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 15 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
