Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 21 из 23
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #501
    Гость Аватар для paker
    РБ г.Стерлитамак
    Shiza, подскажите пожалуйста ,если представить в виде шкалы R обманки начиная с 50кОм до 5кОм ,то по середине этой шкалы R будит соответсвовать -16-20*С, это ж приблизительно так ?
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:19
    Shiza, 24-26кОм это -16-20*С ? ,а если -25-30*С ,то R увеличиваем или уменьшаем ???
  3. #502
    Респ. Башкортостан
    О земляк) тож кстати вопрос этот мучает. а лучше всего в градусах по климату ответ. Наскоолько помню по прошлой зиме по климату -10 ставим когда на улице -15-20. а дальше хз
    В прошлой году не правильно проводку протянул, у меня на гранату замотала и выдернуло провода))) в итоге лишился резинки( откуда в салон провода тянуться )) ладно хоть шумка в этом месте есть). В итоге заново все перепаял и похоже теперь сопротивление в другую сторону увеличивается. Теперь вот путаюсь как ставить)
  5. #503
    РБ г.Стерлитамак
    Angel_prado, здоров зема,я просто ставлю обманку на середину и завожусь! Пока на улице -23 было,проблем с пуском не испытал,4 раза стартер вжик-вжик ,а те года жутко вспомнить просто! Обманка работает,это факт!!!
  7. #504
    РБ г.Стерлитамак
    Angel_prado, обманку сам изготовил?
  9. #505
    г.Саранск
    Приветствую, не мог бы мне переслать электоросхему, тоже буду мудрить!
  11. #506
    Респ. Башкортостан
    делал сам , с помощью Shiza
  13. #507
    РБ г.Стерлитамак
    Angel_prado,сам покупал детали,паял,устанавливал!?!?
  15. #508
    РБ г.Стерлитамак
    фото.JPG ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости, ЭБУ- электронный блок управления двигателем(я е*бу))) , 50кОМ -переменное сопротивление, 5кОМ-постоянное R., вкл-откл -маленький выключатель . Все это засунул в коробочку! Подключил "обманку" не снимая АКБ и всяких там трубок,в сторону ДТОЖ идет всего два провода,это просто зачистить ,припаять!
  17. #509
    РБ г.Стерлитамак
    Angel_prado, мне тоже Shiza помог,и все форумчане кто мутил с ДТОЖ!!! это дорогого стоит победить жесткий ,немецкий двух ядерный терминатор BVY в РОССИИ!!!
  19. #510
    Респ. Башкортостан
    да
  21. #511
    г.Саранск
    Проверял?
    Приветствую, свое изобретение уже тестил, работает, тоже запчасти покупаю, буду ваять, ток вопрос куда пост. 5кОм припаявать? СПС!
  23. #512
    Респ. Башкортостан
    один конец к выключателю, второй к переменке
  25. #513
    г.Саранск
    Добрый день, пришел в магаз, мне говорю два резистра на 50ком и на 5 ком, а они смотрят на меня и спрашивают, а какая мощность, так какая мощность наших резистров, подскажите плиз
    Сообщение добавлено в 15:22, предыдущее сообщение было в 15:07
    Какая должна быть мощность резисторов? Спасибо!
  27. #514
    п. Кукмор РТ
    достаточно 0,125 Вт.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
  29. #515
    РБ г.Стерлитамак
    FominProof, я брал 0,5Вт
  31. #516
    липецк
    переменке вход или выход? задействовано два контакта! Первый или второй вариант? Спасибо.
    Последний раз редактировалось ugli; 07.01.2015 в 16:28. Причина: добавил фото
  33. #517
    Респ. Башкортостан
    первый вариант.
    ugli Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #518
    Новичок Аватар для sovetusatov
    россия краснодарский край ,ст кущёвская
    Первый вариант .Разницы нет к какому проводу коричневому или зелёному ,паралельно ДТОЖ идет всего два провода,это просто зачистить ,припаять!
  37. #519
    Лучше паять но можно хорошую скрутку и обработать силиконом потом хорошо изолировать чтобы не попала влага
  39. #520
    ekb
    вот нашел дома переменный резистор, 10 кОм, его получится использовать? и второй вопрос - на переменном 3 ноги, видимо придется две вместе припаять. так вот - спаивать две ножки, которые на переменный резистор пойдут?
    я ни разу ни электрик, но хочу
  41. #521
    Томск
    Подскажите где посмотреть температуру по датчику ДТОЖ через Vag-com. Чтобы покрутить потенциометром и посмотреть изменения.
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  43. #522
    И компа не надо...через климат смотрится на ура.
  45. #523
    Томск
    у меня крутилки а не климат
    зато есть вагком
  47. #524
    п. Кукмор РТ
    если смотреть 1 блок, то 1 группа, 2 окно
  49. #525
    msk
    Со вчерашнего дня машина стоит, мерзнет, на улице -20, не заводится. В -15 еще заводилась, тяжело, но заводилась, хотя больше ночи не стояла, перестала заводиться когда больше суток простояла на -20. Переставлял аккум свежий, заряженный, даже со свежим аккумом не завелась. С двумя аккумами все одинаково: еле еле крутит стартер, потом через какое то время приборка начинает пищать, загорается масленка Oil Pressure горит и все. Сейчас буду эвакуатор вызывать и в теплый бокс загонять, отогреваться. Что делать с этой машиной чтобы зимой заводилась?
Страница 21 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
