inery, Будешь когда устанавливать ДТОЖ сними фишку с него и попробуй завести машину.Заведется или нет? Хочется знать прямую зависимость
Вот описания глюка со стартером.
Извесная тема. Короче, делаешь так: включаешь зажигание и давишь на ключ. В ответ тишина. Ключ не отпускаешь. Держишь его в нажатом состоянии 10-15 сек. Если после 15-й секунды стартер не начал вращаться, снимаешь стартер. Отпускаешь пару жёских слов производителям Валео. Снимаешь втягивающее реле, вытираеш сердечник от французкого кала. Смазываешь его чуть-чуть графиткой, собираешь и О ЧУДО!, всё работает. Если иликтрическая падла начинает вращаться строго по прошествии определённого времени - то наипнулось реле управления стартером. Находится под панелью приборофф. Его только менять. Кстати стартер тоже можно менять - сейчас поставляются Бошевские вместо валеовского говна. Но помните Бош - это тоже зло (вспоминаем моторчик стеклоочистителя )Не надо обобщать не завод BVY со смазкой в стартере.У меня 2 зиму похожая проблема. Холоднее - 17 не заводится. В смысле не крутит, электричество есть, а ключ утапливаешь - гробовая тишина. Раз на третий заводится, а иногда и на десятый никак не хочет. Щас потеплело и с пол пинка.
Так и реле тут ни причем. Ясень пень что крутит но заливает свечи. Проблема с реле появилась на машинах с 1.8л моторами.
Тут дело в том, что после конкретного простоя на морозе, более суток, даже с полностью заряженным аккумом при комнатной темп., стартер при первых секундах крутит из последних сил. Отсюда и заливка свеч. Проверено на своем опыте. После такого фиаско, опять аккум ставишь на зарядку, меняешь свечи на сухие, ключ на старт, ... и о чудо ... крутит как бешеный , мотор заводится.
В чем причина? хрен знает, причин может быть масса...
Для себя нашел выход - покупка другой машины...
Или, для кого-то - вебасто.
ЗЫ. При -24, на парковке с соседом (у него 1.8 бзб механика). ставили машины рядом в пятницу вечером. В понедельник утром шли на парковку вместе, заводили по очереди (мой интерес). Итог: у него стартер крутит как зверь! Ессно завод. У меня крутит дохло. Он уехал я остался... Аккумы родные, у меня 7-го у него 8-го года.
inery, Молодец. Теперь у нас есть показания нового ДТОЖ. А показания старого, когда снимите тоже измерьте. Чтобы видеть показания нового и старого. Может другие будут значения. Тогда может версия глюкнутых ДТОЖ установленных на заводе подтвердится. (Как вариант)
ждём с нетерпением результат
Да ничего не будет, этот датчик ставится на многие двигатели, а не заводится только BVY
2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
Сегодня с утра -22 встал специально в 7,15 утра и бегом заводить. Не брал 3 дня, стояла на улице. Вкл. резистор, завелась так легко, без долгого маслания стартером,вообщем сравнимо было с тем, словно завел прогретую машину Я ДАЖЕ САМ ОХРЕНЕЛ. inery, Праздники закончились как результат?
Оппа А ведь точно можно так и сделать. Класс!!! Спасибо за намек
Сообщение добавлено в 22:04, предыдущее сообщение было в 21:59
Хм но руками то я выставил (вкл.резистор) сопротивление,завел! машину и потом выключил его т.е резистор. А как быть с выключением-терморезистора? Получается что все равно руки будут нужны. Ну а так я примерно знаю, что на половину вкл. и завел. Чет не хочется усложнять!
Уже вторую неделю нет морозов!!! Хочу мороз!!! -25С. Тесты временно приостановлены.
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
