VAG SERVICE
Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 16 из 23
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #376
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
    имхо обманка может не сработать, если сначала зальешь свечи...
    выходит только один выход-включать обманку каждый раз когда низкая температура
    ну можете и так
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:58
    на видео у меня не завелась, после маслания стартером и бензином пахло за версту.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #377
    Рыбинск
    добрый день! из шаманства по BVY делал всё что описано в форуме с 2006 г,ничего не помогает!не заводится после -15(примерно), не делал только прошивку Kalt Start . я обслуживался с самого начала у офицалов Авто Алеа с 2006года как купил данный BVY )).Я вот думаю может они мне без моего ведома обновляли прошивки. подключился к компьютеру и он мне выдал номер ЭБУ и номер прошивки,может кто нибудь помочь мне и сказать,на мой ЭБУ стоит эта прошивка или нет? так как в ярославле где сейчас проживаю,в СЦ Руслан,мне за такую инфу предложили не малые деньги.IMG_2330.JPGIMG_23311.jpgвот что мне выдали две разные программы про мой ЭБУ!
    под акцию 24L7 я почему то не попадаю,(наверно у меня какой то левый BVY) хотя по симптомам это как раз самый настоящий
    и ещё вопрос: про - лить хороший бензин,у нас самые хорошие заправки это Газпромнефть( как мне кажется)) я на них заправляюсь с 2006 года,можно их считать хорошим бензином или нет?
  5. #378
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от cerpuhov Посмотреть сообщение
    то же проложил провода, найду резисторы буду подключать. заодно вспомнил курс физики - пересчитал всё - переменное сопротивление на 40 - 50 ком подойдет, постоянное 5 ком (постоянное нужно. при включении переменного сопротивления его значение близко к нулю и общее которое в "мозг" идет получается за пределами графика сопротивления ДТОЖ и наверное ошибку выдаст)
    Shiza, подскажи ты когда включал обманку какую температуру выставлял (она вообще на климате отоброжается в сервисном положении?), а если сейчас выставить обманкой - 30 - заведется?
    постоянное сопротивление на 5 кОм можно не ставить наверное,просто на не заведённом авто,выставить переменное сопротивление на средину и завестись... или это защита от дурака,что бы на нулевом положении не заводили??)) или что-то типа этого??
  7. #379
    gabba5,
    Все верно,5 ком своего рода защита.
    gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #380
    Рыбинск
    неужели 8 лет мучений с незаводом кончатся?)) ОМГ
  11. #381
    Рыбинск
    IMG_2365.JPGIMG_2376нн.jpgIMG_2366.JPGдобрый день! решил собрать и поставить обманку пока нет холодов,и ради эксперимента подключил переменный резистор вместо ДТОЖ ,видел как моя машина первый раз в жизни заводилась не с первой секунды) т.е. стартер крутит как сумашедший 3-4 секунды потом заводится,в любом положении переменного резистора(т.е .и на 0% и на 100% всей шкалы резистора) завод остаётся одинаковым 3-4 секунды просто крутит,кстати очень похоже на заводку с прошивкой Kalt Start в очень холодную погоду,но я точно не знаю установлена эта прошивка у меня или нет,лет 6 назад как то обращался к ОД с моей проблемой незаводов,может они чего и перешивали,но я об этом не знаю.но первый раз в жизни видел такую долгую заводку моего движка.Решил просто померять сопротивление датчика ДТОЖ( температура на улице -3) по прибору у меня показало 0! ерунда какая то! попробывал завести без датчика вышла ошибка EPC но машина завелась.,подсоединил датчик на место,машина завелась с первого оборота как всегда. я вот думаю я с сопротивлением ни чего не напутал,так и должно заводиться?
    Кстати я ничего не перепутал,ДТОЖ это тот который на фото?
    Последний раз редактировалось gabba5; 21.12.2013 в 10:00.
  13. #382
    Респ. Башкортостан
    как я понял да это ДТОЖ. а переменный резистор вы на сколько подключали на 50к? если да то, обманку подключают параллельно дабы уменьшить общее сопротивление, а тут вы его наоборот увеличили, итог кручение так долго)
    p.s. сам пошел ставить обманку)
  15. #383
    Рыбинск
    Ок, сфотографируй пожалуйста всю конструкцию как подключил, а то не придумаю ни как как осуществить конект к автомобильным проводам
  17. #384
    gabba5, Я в ШОКЕ. ЭТО НЕ ДТОЖ на фото!!!!Его еще умудриться надо чтоб сфотографировать, а чтоб в таком ракурсе надо пол движка раскидать.
  19. #385
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], на улице сегодня -34, сцуко незавод, машина на галстуке поехала в гараж греться, надо заказывать обманку!!
  21. #386
    lacoste, И сколько по времени простояла от момента глушения авто до момента завода? Ночью выходили греть?
  23. #387
    Респ. Башкортостан
    оказывается не туда подрубился). на 1 фото твоем рядом с тем что мы думали идут два проводка как раз от ДТОЖ зеленый и коричневый. вот к ним над подрубаться. как я понял. знающие подскажут)
  25. #388
    Сургут
    в 6 вечера приехал домой, было на улице -25, попытался запустить с автозапуска в 00:00, не завелась, оделся пошел завел с ключа, было уже на градуснике -29, проработала 2 часа, вышел, прогазовал, заглушил, в 12:00 проснулся, на градуснике -34(в 6 утра говорят -37 было), побежал заводить, и тут сцуко облом, не завелась, крутил до победного, да еще вдобавок масло выдавило...кстати проблем с аккумулятором нет, молотит как новый
  27. #389
    Рыбинск
    IMG_2365.JPGЭто вид сверху!!кстати наверно да!зелёный и коричневый провод,-это и есть ДТОЖ. (скорей всего) Подскажите ПЛЗ....
  29. #390
    Цитата Сообщение от gabba5 Посмотреть сообщение
    Вложение 70729Это вид сверху!!кстати наверно да!зелёный и коричневый провод,-это и есть ДТОЖ. (скорей всего) Подскажите ПЛЗ....
    да
    Сообщение добавлено в 21:12, предыдущее сообщение было в 20:58
    да уж, верю и нутром чувствую ваше разочарование и внутренние бешенство. Вот где все те у которых заводятся BVY, где их советы и Коментарии!? Все их заводы это стечение обстоятельств. Вот Вы вроде все сделали для того чтоб с утра завести и уехать. И прогрели и два часа машина проработала и АКБ живой...НУ ВСЕ же, а она [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] два завелась простояв меньше 12 часов на морозе от последнего глушения. А простояла бы может 10 часов и глядишь завелась бы. И тогда бы Вы стали утверждать МОЙ BVY в -34 заводится как и все те у кого заводится!!! Вот оно стечение обстоятельств.
  31. #391
    Сургут
    Shiza, 5 лет с заводом проблем не знал, машина ночевала в гараже, стоило переехать и вот они проблемы, кстати прошлую зиму тоже проблем не знал, перерывы между запусками меньше были...всему виной выходные, выспался сцуко!!
    VW Passat B6 2.0 FSI BVY черный седан 6АКПП Highline
  33. #392
    Рыбинск
    Shiza .да.
    спасибо тебе госпади!
  35. #393
    Дак и у меня их нет когда машина в гараже стоит. НО ЛЕНЬ блин 15 минут пехать пешком. Согласны с тем что ТЕ у кого заводится BVY это всего лишь стечение обстоятельств? Владельцы заводных BVY не принимают во внимание все те моменты которые влияют на их завод. а именно ......гаражи,паркинги,минимальные простои от глушения до завода и прочие факторы которые я и называю стечение обстоятельств.
    И что самое обидное стараются обвинить ВАС что вы не сделали всех тех рекомендаций которые изжеваны на форуме......а именно хороший бензин,бодрый акб, короткие свечи,чистые свечи,отжиг в S режиме, ночные прогревы и исключить короткие передвижения на авто.
  37. #394
    Сургут
    в той или иной степени да...
  39. #395
    Не согласны Никогда такой фигней не занимался, просто завожу и еду… В выходные и праздники авто стоит на улице. В рабочие дни авто стоит на улице у дома или у офиса. Никаких прожигов, отжигов, спорт-режима, периодических прогревов и т.п. Сел, завел, приехал, заглушил. Что я делаю не так?
  41. #396
    Респ. Башкортостан
    значит у тебя не BVY ))))а заводится как? долго и мучительно или в минус 25 сек 4 кручения?
  43. #397
    Омск
    У нас в городе, конечно ни -37, но в течении суток температура была от -25 и до - 30 градусов, я никуда не выезжал и с автозапуском, по температуре на -14, заводился 3 раза за сутки. Страх сменился радостью, надеюсь что в -37 только увеличится число запусков.
    А! Ещё "автотепло" кинул на двигатель.
    Масло: Шелл 0w-30.
    VW Passat b6 FSI (BVY) АКПП
  45. #398
    Респ. Башкортостан
    эт конечно все хорошо, но по мне так проще установить обманку. Правда мне пока не удалось ее еще испытать на морозах. но при -15 уже есть разница
  47. #399
    Рыбинск
    ну как,ты подключился к зелёному и коричневому проводу как мы и думали? я вот сделал фотку как только дальше смог засунуть камеру,эти провода кстати уходят в эту защитную гофру,это точно они идут к этому ДТОЖ ?IMG_2398555.jpg
  49. #400
    BVY Заводится долго и мучительно Упирается, сцуко до последнего, но заводится
Страница 16 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
