Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 17 из 23
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #401
    Респ. Башкортостан
    Цитата Сообщение от gabba5 Посмотреть сообщение
    ну как,ты подключился к зелёному и коричневому проводу как мы и думали? я вот сделал фотку как только дальше смог засунуть камеру,эти провода кстати уходят в эту защитную гофру,это точно они идут к этому ДТОЖ ?Вложение 70734
    да да вот эти провода в гофре, в конце вот виднеется клемма ДТОЖ. да я подключился к этим зеленому и коричневому.все работает, в климате в канале 19.2 показания изменяется при вращение ручки резистора.
    sua , вот вот. зачем эти мучения , делов то немного
    gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #402
    Так если заводится, зачем мне этот головняк с резисторами и проводами?
    Ни сколько не умаляю усилий автора обманки… У кого-то не заводится, кто-то очкует, что не заведется… им это устройство вполне возможно реально поможет… Просто я не согласен с позицией, что заводится BVY только с танцами с бубном, прожигом/отжигом и вообще случайно.
  5. #403
    Омск
    но по мне так проще установить обманку
    Кому, конечно, и "обманку" проще... за то я сажусь в тёплый автомобиль! Это ж всех обманок круче!
    VW Passat b6 FSI (BVY) АКПП
  7. #404
    Тамбов
    А как здесь фотки вставлять?
  9. #405
    Тамбов
    Разобрался.
    Установил себе обманку. Хромированную трубку не снимал. Снял аккумулятор и подсунув руку снизу скинул фишку с датчика.
    Затем расстегнул хомут который удерживает гофру посередине и вся проводка с фишкой оказывается перед глазами.
    Собственно внедрение. На гофре около фишки еще один хомут, его расстегиваем и сдвигаем. Провода вытягиваем из гофры.
    Ну и ставим все на место...
    на все про все минут 40 с перекурами и просмотром неудачной игры Россия-Чехия
    дядя Ваня, VDX, Jorik48, daimlerrr, sovetusatov, gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #406
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
    Разобрался.
    Вложение 70741
    Вложение 70740
    Вложение 70743
    Вложение 70744
    спасибо
  13. #407
    Переславль-Залесский
    gabba5, По моему Вы излишне сомнительны.
    Spirit_042 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #408
    Рыбинск
    так не хочется резать все провода подряд))
    AVS13 спасибо большое! Он сделал я считаю самую полезную и решающую работу,всё что и требовалось от этого топика!
    GOOD LUCK evrybody
  17. #409
    Ребят, чего-то я пролистал всю тему, а так и не нашел, схему обманки, какие резисторы и как подключать? куда подключать я понял...
  19. #410
    Рыбинск
    я так сделал,всё работает))
    схема обманкиetyu.jpg но можно в разрыв перед тумблером поставить ещё одно сопротивление на 5 КОм
    а вот ещё одна схема с другово сайта))
    0_7f867_44e0200b_L.jpgэто с фордовского сайта)) у всех бывают геморы с зимней заводкой))
    Пятница, daimlerrr, sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #411
    Рязань
    Привет. А ты где территориально находишься? Сколько твоя чудо обманка будет стоить с пересылом? Заинтересовало очень.
  23. #412
    В подписи адрес )) Ответил в личку.
  25. #413
    Рязань
    Огромное спасибо!!! За Электросхемку)))) Как сделаю отпишусь!!!
  27. #414
    Msc
    Предыстория: в прошлом году не завелся при первых морозах - поменял аккум стало все ок.
    На этой неделе опять пришли морозы, суббота (- 19). Не завелся. Купил новый аккум. Но к моему удивлению в воскресенье утром (-16) завелся с трудом. Симптомы следующие: с первой секунды крутит плохо. После 3-5 секунд кручения , иногда с перерывом, - заводится. А что будет при (-25)? Сложности в кручении появляются ниже (-13). На прогретой заводится "в секунду".
    Ваши предположения? М.б., плохой контакт в стартере?
    p.s. пробег 80 тыс, бензин 95 и только BP, только на 1 колонке. масло, свечи(оригинал) менял осенью.
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  29. #415
    Brock, АКБ- не расходник...дело не в нём. Незавод для БиВиВай- нормальное (к сожалению) явление. В этой теме- ВСЁ описано, технически, технологически и практически. Решения есть- новая прошивка (у дилера), АКБ повышенного пускового тока/ёмкости, специальные (зимние) свечи, резистор в цЕпи запуска... А возможно и банально стартер "подмерзает" и берёт на себя ток...читайте эту тему, в ней много интересного перелопачено...
  31. #416
    Msc
    Тему читаю, но хорошо бы начинать лечить с чего то конкретного. Грешу все же на стартер, потому что у меня именно слабо крутит. Если все же замерз стартер, какие пути решения?
  33. #417
    Снимать, делать ревизию, ставить обратно стартер.
  35. #418
    Msc
    Что именно там нужно смотреть, какую задачу поставить мастеру? Почистить контакты, подтянуть гайки?
  37. #419
    Мастер сам должен знать- чистка/смазка бендикса/механизма втягивания...проверка стартера на стенде- соответствие параметров...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #420
  41. #421
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Shiza, bobz - парни Вы просто красавцы =)
    респектую Вам от всей души =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  43. #422
    Москва,САО
    Владею B6 BVY уже 5 лет, машина 2006 года выпуска. В субботу 3-й незавод за все время эксплуатации. Температура -15, прошивка стоит уже давно,аккумулятор заряжен, свечи новые,короткие,которые рекомендует ВАГ сервис для зимы. Машина завелась,потроила и заглохла. Дальше заводиться не захотела,хотя акум. крутил бодро. Поменял быстренько свечи на старые,оригинальные(новые конечно были залиты), и машина завелась без проблем. На следующий день, при -19 машина завелась на старых свечах. Хотя, должен отметить, что накануне незавода была короткая поездка на малых оборотах, а вот после незавода, в субботу, перед тем как глушить мотор, дал ему поработать секунд 30 на высоких оборотах,скорее всего из-за этого и завелся на след. день без проблем при более низкой температуре. А теперь вопрос,кто нибудь может посоветовать сервис или гараж в Москве, который смог бы установить обманку которую Shiza предлагает. Три незавода за пять лет конечно не критично,но все таки лучше быть полностью уверен в запуск двигателя в морозы чем каждый раз морально готовиться к тому, что возможно придется возвращаться домой ,переодеваться и брать свечной ключ.
  45. #423
    city musher, подземная стоянка гипермаркета самое то. По установки займет минут 45.Думаю это подходящий вариант нежели искать теплый бокс. :-)
  47. #424
    Москва,САО
    Shiza, спасибо за ответ. Но я имел в виду не теплое место, а мастера или человека умеющего установить обманку за денежное вознаграждение.
  49. #425
    Найти два провода разных по цвету, зачистить и подсоединиться и все.
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:06
    обсуждение темы на профильном форуме
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=17658
Страница 17 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
