Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 18 из 23
ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #426
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    sua, за 28500 беру котел и таймер к нему. то есть с вечера задал время, к которому утром надо прогреть.
    работа - 10000, делает хороший знакомый. обещал извернуться и попробовать подключить вентиляторы климата без спецреле, если не получится-тогда еще релюху купить.
    итого получаем прогрев движка до 70 град. и теплый салон по заказу с вечера. или полчаса ждать. у машины.
    на каждый прогрев уходит поллитра бенза и 2 ач аккума, которые надо восполнить ездой.
    Привет!! Подскажи контору где брал и можно ли у твоего знакомого установить =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  3. #427
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    Найти два провода разных по цвету, зачистить и подсоединиться и все.
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:06
    обсуждение темы на профильном форуме
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=17658
    сегодня первый раз пробывал завестись с обманкой,включил резистор на половину,стартер как летом дрыгнулся и не завёл машину,поменял положение резистора 3 раза,такая же фигня. потом отключил обманку,стартер как при большом морозе долго крутил,но потом всё таки завёл машину.Странно как то... С включёной обманкой он мало как то крутит,и в результате не заводит машину,есть какие нибудь предположения?
    Пятница Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #428
    Тамбов
    Вчера заводил в 16.00, температура по приборке была -15 по климату -17. Сначала решил завести без обманки (машина стояла с субботы), после двух попыток получился незавод... Включил обманку и один хрен завелась как без нее т.е. с горящей масленкой и страшными надписями на приборке. Прогрел до 40 градусов отморозил ж...пу плюнул на все и ушел домой. Сегодня утром пошел заводить опель супруги и решил завести заодно и паса. Температура по приборке -23.5 по климату не глянул. Выставил обманку на 20 кОм, первая прокрутка около 4-5 секунд результата ноль, снизил сопротивление до примерно 15-17 кОм и завелся на 4-ой секунде. Батарейка дохлая.
    p.s. опель заводится с полпинка
  7. #429
    Гость Аватар для Mr.SERJ
    Воскресенск
    Всем привет!
    Я тоже после простоя суток(-20°), машина не завелась. Что с обманкой, что без обманки, разница не чувствуется... (BVY)
    Плюнул, больше не подхожу к ней, пойду когда -10° будет....
  9. #430
    daimlerrr, вот здесь брал Эбершпехер http://www.autoklimat.ru/ak/contacts.html 4кВт
    Но знакомого воздержусь рекомендовать. Он сделал качественно, нигде ничего не висит(а то установщики любят бензопровод прямо под днищем пускать, а он как трубка капельницы медицинской...).
    НО ОН НЕ СПЕЦ именно в VW. В результате двигатель прогревается, заводится с полоборота. Но через секунд 30 выстывает до +10 град. Поэтому о комфорте в салоне речи не идет...
    Знакомый готов исправить проблему, но не знает - как. Официалы тоже не знают... И на форуме этом не знают...
    Вообщем, 37000 отдано только за возможность завестись в холода....
  11. #431
    Переславль-Залесский
    Уважаемые комрады gabba5, AVS13 прошу не вносить смуты с вашими обманками, собранными по вашей методике. По скольку моей схемой обманки вы не пользовались и не устанавливали. Те кто установил мои обманки, заводятся благополучно.
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 22:59
    сегодня также получил в личку сообщение одного комрада, который прислал вашу схему обманки. Симптомы не завода как у вас,аналогичны.
    Сообщение добавлено в 23:09, предыдущее сообщение было в 23:04
    Mr.SERJ, заводил согласно моим рекомендациям ранее? опиши что да как в личку
    VW Passat B6 2.0 FSI
  13. #432
    Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. #433
    Насколько мне помнится, Вы нестандартным образом врезали котел. И вроде как все (официалы в том числе) пришли к выводу что в Вашей ситуации это нормально... Вы же изначально хотели, чтоб двигатель без проблем заводился, а на комфорт в салоне Вам было побоку...
  17. #434
    Msc
    Друзья, пожалуйста оцените, нормально ли заводится мой Пасс, или должен легче, при таком маленьком морозе?
    http://youtu.be/Z2EAlfFUabY
    http://youtu.be/Bpv1sPQV8qI
    Passat B6, 2006 г.в. 2.0. FSI. Двигатель BVY. АКПП.
  19. #435
    Brock, очень даже нормально :-)
  21. #436
    sua,
    Мне было побоку на прогрев салона во время работы предпусковика. Так как это стоило 4 тыщи за реле + еще тыщи три за работу. Но я полагал, что сразу после завода двигателя из климата пойдет теплый воздух.
    И еще раз : да, котел врезан нестандартно. И что? Никто(в том числе и официалы) не смогли объяснить, ПОЧЕМУ при данной схеме Т падает за секунду на 50 град. Только "ну, наверное, каким-то образом открывается термостат. Как, это при 60град. происходит? Ну... как-то оно там происходит".
    "Поставь по официальной схеме" - это ответ, не поясняющий сути явления. Поставлю "перед печкой", ничего не изменится - и пойдут советы "поставь не за бампером, а за крылом, это официально. Поставь реле и подключи климат, официалы так делают". Когда и это не поможет, можно будет придраться к сечению проводов питания )
  23. #437
    Msc
    Ну даже не знаю, как то все мерцает, мещит, а иногда еще бывает и захлебывается
  25. #438
    Brock, но ведь в итоге заводится!
    Я три раза пробовал заводить в мороз.
    -13,5 Схватило, как обычно, через 2 секунды, но некоторое время троило.
    -17 - 10 секунд вращения стартером. Но 5-ой секунде мотор начал чихать, потом прихватывать. И через 10 секунд таки завелся.
    -19 - 12 секунд стартера.
    И это 98 бензин, постоянная езда в спортрежиме, прожиги, короткие свечи...
    Как тут удалось выяснить, это норма для BVY. У тех, кто писал, "да нет проблем с зимней прошивкой, всегда завожусь", оно именно так и заводится
  27. #439
    г.Смоленск
    Нормально у тебя все,сильнее будет мороз стартер чуть дольше будет крутить. Не мешай машине,пока проблем нет.
  29. #440
    Так а кто ж будет искать сакральный смысл и логику работы оборудования, установленного не стандартно? Сами поставили - сами и ищите А у них карты поиска неисправностей рассчитаны на стандартную установку оборудования по определенной схеме...
  31. #441
    Saransk
    Заливает свечи
    Добрый день, начну по порядку..4 дня назад утром в мороз (-20) машина отказалась заводиться, открутив свечи, оказалось что они залиты, просушил, не помогло..Свечи старые, проблема решилась заменой свечей. Вечером двигатель затроил, диагностика показала, на одну из катушек, заменили. На след. день опять затроил, опять катушка, только другая. Вчера машина утром завелась, как летом, и потом весь день простояла на улице, вечером начал заводить, двигатель схватил, поработал пару секунд и заглох, заводиться больше отказался. Сегодня весь день вожусь, выяснил, что последняя старая катушка не дает искру, поменял, все равно не завелся, открутил свечи - залиты - просушил, опять ни к чему хорошему это не привело. В итоге, каждый раз, при попытке завести - заливает свечи (искру и свечи и катушки дают, все новое). Машина сейчас отогревается, но в гараже где-то -3. Посоветуйте в чем может быть проблема. Я грешу на то, что машина промерзла или может бензин плохой (хотя лукойл). Очень нужна помощь
  33. #442
    Думаю что то замерзло и вот дает такой сбой ...совет отогреть в гараже и поставить свечи новые или сухие и завести и хорошо прогреть двс ... Советую не куда больше не лазить , не навредить больше если до мороза было все нормально ...
    Сообщение добавлено в 17:16, предыдущее сообщение было в 17:15
    А что за двс ???
  35. #443
    Saransk
    BVY 2006г.в.
    Я тут почитал на форуме, говорят, помогает побольше покрутить стартер первый раз, а при попытке второго пуска уже заливает свечи
    Да вот зевести бы еще
    Может могут быть проблема в чем-то другом?
  37. #444
    Новичок Аватар для Skill
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Bav Посмотреть сообщение
    BVY 2006г.в.
    Я тут почитал на форуме, говорят, помогает поДОльше покрутить стартер...
    * был такой же случай при -36 правда, отогревал ночь в тёплом гараже, но не хотел заводиться помой ни в какую... пока не снял воздушный фильтр совсем - помогло! (может он снегом был забит - снег в гараже растаял и мокрый фильтр не пропускал воздух?)
  39. #445
    Рыбинск
    Это и есть самый обычный BVY)))
  41. #446
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Нормально заводится, я вчера поменял новую АКБ, сегодня -22с крутит намного быстрее, чем
    родная шестилетняя, но крутит также долго, порой с пропусками, свечи менял в прошлом году оригинальные.
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
  43. #447
    Рыбинск
    посоветуйте свечи с короткой юбкой,желательно модель
  45. #448
    NGK BKR 6E11 это те что ставят на BVY.Только для чего? Не помогает это!
    gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #449
    Рыбинск
    я 2 года не менял их,вот на зиму думаю можно взять
    Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 18:12
    Denso K16PRU советуют попробывать,они 75 рублей стоят,надо брать))
  49. #450
    На NGK у меня на прогретой чувствовалось пятой точкой поддяргивание машины. Выкинул эту бредовую идею из головы. Ставьте то что доктор прописал!
    daimlerrr, gabba5 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 18 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
