Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 23 из 23
ПерваяПервая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Показано с 551 по 571 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #551
    Ребята, добрый день!
    2007 2.0 FSI BVY Минск. Подскажите, пожалуйста, какие свечи лучше использовать, чтобы зимой все было хорошо? Достал свои Beru спустя 5 тыс и обомлел - все черные. В чем прикол - не пойму, хотя они, да, недорогие, по 3 бакса за свечку.
  3. #552
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Вроде морозы начались, а тема не поднимается. Неужели все заводятся?
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  5. #553
    Почетный Мембер Аватар для PROFI
    Химки
    тьфу тьфу, мой, в первые за многие года, на старых свечах (года три им уже, пробег не менее 50000) не чихнув завелся в -25. я даже приборчик спаял, но не успел установить. бензин предварительно заправил на газпромнефте 95g. завтра с утра перепроверю свою удачу.
  7. #554
    Москва, СЗАО
    Мой пассат тоже в -25 всегда заводился, а в -16-20 нет))). Он мне до сих пор снится. Хотя машина хорошая была.
  9. #555
    Народ подскажите, поставил обманку, у нас сейчас -27, если смотреть по климату, на какую температуру оптимально выставить - выкрутить этот резистор? Вчера при этой температуре легко завелась, сегодня не хочет
  11. #556
    Подольск
    Привет народ! О чудо я завелся в -21. Помогла обманка. Цена 100 руб. Раньше ниже минус 16-ти никогда. Прошивал у официалов не помогло минус 3 т.р. Врут нагло. Ни за что не обращайтесь.
  13. #557
    г.Смоленск
    А что ты шил у них.
  15. #558
    Подольск
    Была проблема с не заводом в холод. Приехал к официалам, они сказали не ты первый, надо перепрошить програмное обеспечение, что в Ваге с подобной проблемой дня нашего движка справились. Накатили обновления и якобы все должно заработать. Больше заливать свечи не должно. Отдал 3 т.р. А в итоге ничего.
  17. #559
    Тамбов
    была эта проблема . лечилось новой прошивкой. это точно. искать тогда надо проблему.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  19. #560
    Озерск, Челябинская область.
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    лучше обманка.
    хочу приобрести у вас обманку, написал в личку
  21. #561
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    mius, так Shiza подробно написал - куда и как резистор вкручивать. Попробуйте, ему же помогло!
    А иначе два варианта:
    1. Предпусковик. Дорого, но запуск 100%. И ездить можно как угодно.
    2. 98 бенз от Лукойла, короткие свечи, спортрежим, новый аккум, прожиг каждый вечер. Дает 95% запуска при доооолгом кручении стартером. Дешево, но мутно и нервно
    Самый поганый 92, с самой дешевой и вонючей заправки, просто свечи, старый аккум, никаких заводов вечером - 32(Моск.обл.) завелся влет. Я правда удивился сам, думал не заведется физически.
    Сообщение добавлено в 23:22, предыдущее сообщение было в 23:15
    У меня все 4 столько стоят
  23. #562
    Кузбасс
    В морозы до -32 заводится без проблем, бензин 92, свечи NGK PZFR5N-11T трех электродные, аккум новы 74Аh. Мотор конечно BVY. Больше -32 морозов не было. Масло Castrol 5W30 EDGE
  25. #563
    И компа не надо...через климат смотрится на ура.
    Здравствуйте!
    Пожалуйста подскажите как через климат посмотреть температуру охл. Жидкости?
  27. #564
    VW Passat B6 Variant 2006 2.0 FSI (BVY) 6 G Manual <<Oo W oO>>
    kopn Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #565
    boroda II.
    Спасибо за ответ!
    1. У меня нажатие AC+(правая верхняя кнопка) срабатывают только если климатическая установка уже была включена. Можно ли включить показ температуры охлаждающей жидкости 19.2 без включения климатической установки на нагрев или охлаждение?
    2. У абсолютно новых двигателей bvy не было проблем с заводом в мороз. Следовательно проблема с заводом в мороз - из-за загрязнения двигателя или износа. Большое количество впрыскиваемого топлива не воспламеняется в мороз потому, что вероятно капли слишком крупные. Капли могут стать слишком крупными из-за загрязнения или износа форсунок. Помогает ли замена форсунок для завода в мороз?
    3. На сколько помогает обманка для двигателя bvy с последней официальной прошивкой?
    4. Многие жалуются на свечи в нагаре в двигателе 2.0 fsi bvy. Это вероятно из-за слишком большой подачи топлива. Обманка снижает подачу топлива. Как постоянноя езда с включенной обманкой влияет на аккумуляцию нагара и максимальную мощность?
    5. Так и не нашёл на форуме куда именно и как подсоединять провода обманки (на фотографиях) к пассаму? Где это можно увидеть?
    Последний раз редактировалось kopn; 14.09.2017 в 09:58.
  31. #566
    Цитата Сообщение от kopn Посмотреть сообщение
    boroda II.
    Спасибо за ответ!
    1 Нет, нельзя. Ты же не можешь переключать каналы на выключенном телевизоре?
    2 Были проблемы, на новых. И была официальная прошивка у дилера. Про форсунки скорее всего бред.
    3 Говорят что помогает многим. У меня обманки нет .
    4 Какой нагар, фото есть? Езда с постоянно включенной обманкой ничего не меняет, в лучшую сторону точно.
    5 к проводам датчика температуры двигателя. Стоит он патрубке за трубой рециркуляции, рядом с АКБ. Чтобы увидеть желательно АКБ снять.
  33. #567
    boroda II
    Я имел в виду, что у чистых или новых двигателей bvy с исправленной прошивкой не было проблем с заводом в мороз, как утверждают официалы. Но у меня с последней прошивкой не заводится в мороз с родными свечами. Заводится только со свечами NGK 6458. Значит проблема из-за загрязнения или износа. Оригинальные свечи я чистил успешно от нагара, но в мороз это не помогает. Остаётся загрязнение или износ форсунок, или впускных клапанов или ещё что-то.
    Где увидеть рисунки или фотографии, к каким местам и как подключать провода обманки? Приматывать, припаивать или крокодильчиками, как изолировать от окисления? Обманку сам сделаю.
    Сообщение добавлено в 23:59, предыдущее сообщение было в 20:01
    Аккумулятору 1,5 года 72ач. Гаснет приборка и перестает крутить даже при утопленном ключе. Нужно зарядить конечно, но не делаю этого понятно из за чего, из за чистоты экспериментов если так можно назвать. И сегодня при -20 все тоже самое. Но вкл. резистор завелась с пол пинка. Машину не беру пока, поскольку работа в 10 мин.ходьбы. По этому исходя из всех моих проделок многое уже просто отмел для себя а именно: нагар на свечах не успевает само очищаться, плохой бензин,гонять на S режиме, свечи по 120 руб. и т.д...
    Прошивка у Вас есть? конечно это до хрена 12сек. Тут хоть от танка ставь АКБ .Через пол месяца ему с таким заводом хана. Что самое интересное раньше и на старом АКБ и на новом ни когда не заводилась даже при 10 сек маслание стартера.
    Для завода важна не ёмкость аккумулятора 72ач, а максимальный ток. ВАГ рекомендует для машин старше 4х лет менять оригинальный аккумулятор с током 380А на более дешёвый с 340А. В этом - ошибка, так как наоборот старым авто для завода нужна ещё большая скорость вращения стартёра, а не меньшая.
    ВАГ в инструкции рекомендует заводить 10 секун, затем выглючать стартёр на 7 секунд, а затем снова заводить 10 секунд. У меня так на вторых 10 секундах заводится в -27 со свечами NGK 6458 без обманки с аккумулятором 340А.
    Сообщение добавлено 15.09.2017 в 00:37, предыдущее сообщение было 14.09.2017 в 23:59
    [B]
    Коробка у меня пинается только при переигрывании газом. Пошел в разгон - увидел помеху-отпустил газ-через пару секунд помеха исчезла - снова давлю - рвет вперед с жестким ударом. При нормальной езде пинков и ударов нет, но будто на механике едешь. Цивик, Ситроен С5, FF2, Rio, Corolla, Audi A3 - только циферки меняются на табло, переключение вообще незаметно. Комфорт, однако!
    У вас коробка наверное DSG. У неё как у механики жёсткая связь оси двигателя и колёс через люфт. Этот люфт становится со времени всё больше. Когда вы разгоняетеь, люфт - в одном крайнем положении, когда отпускаете газ, люфт переходит в другое крайнее положение, когда снова нажимаете, люфт переходит опять в первое противоположное крайнее положение с ударом. У меня тоже самое на механике. Vag-сервис считает это нормальным для старого авто.
    У Цивик, Ситроен С5, FF2, Rio, Corolla автомат не двухдисковый, жесткого сцепления нет, люфт не бъёт напрямую.
  35. #568
    ОДНА заправка на непроверенной АЗС(причем из сети Shell) = 12 тыщ на замену форсунки.
    Олегыч.
    Подскажите, пожалуйста:
    Как замена форсунок повлияла на работу двигателя по сравнение с тем, как было до их загрязнения на этой заправке?
  37. #569
    Здравствуйте!
    Обманка влияет на объем подачи топлива только или на момент впрыска тоже?
  39. #570
    Извините за дезинформацию... Сегодня говорил с коллегой. Он заводил ТАК:
    Машина стояла 7 часов при -18 за бортом. Он включил зажигание, чуть подождал.
    Потом нажал газ в пол и после этого утопил ключ.
    Крутил секунд 10 и на 11-ой секунде плавно отпустил газ. Схватило сразу и уверенно.
    Он утверждает, что "всегда так делает". В мороз в котлах появляется конденсат, снижающий эффективность искры. И поэтому он сначала продувает конденсат, после чего отпускает газ, начинается впрыск, искра и авто заводится лучше. Ну и аккум от этих 10 секунд прогревается, масло расходится.
    Кто-нибудь делал именно так(начинать с продува, а не лечить им уже залитые свечи)?
    Просто по опыту прошлой зимы лично мой BVY проблемен в плане зимнего запуска. И с продувом завелся без чиханий и троений. Вдруг это решение?
    Здравствуйте, Олегыч!
    Спасибо за сообщение!
    У меня продувка при нажатом газе не работает. При держании педали газа и сцепления нажатыми при заводе двигатель сразу заводится и обороты взвывают до 6000, то есть топливо подаётся сразу на полный газ. То есть топливо подаётся не смотря на то, что газ нажат до упора. Продувка не работает. В диллере Автотрейд АГ говорят, что нет никакой продувки при нажатой педали газа.
    Как вы включаете продувку цилиндров?
    Подача топлива при плавном опускании педали газа возрастает постепенно или резко в каком-то положении? Если постепенно, то это означает, что обманка не нужна, можно педалью газа подобрать количество топлива, при котором заводится нормально.
    Под конденсатом вы имели в виду конденсат воды или бензина?
    Как узнать, сколько крутить стартёр с педалью газа в пол до того, как плавно отпускать педать газа?
    Под котлами вы имели в виду цилиндры?
    Последний раз редактировалось kopn; 25.09.2017 в 23:22.
  41. #571
    добрый день хотел бы купить эту штуку себе как это можно сделать?
Страница 23 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
