Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 7 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #151
    Тут кто-то спрашивал впечатления от предпусковика. Докладываю.
    Поставил самый простой эбершпехер на 4 квт. Подключение к климат-контролю требует дорогого реле и сильно высаживает аккум к тому же - отказался. Просто врезались в малый контур.
    Стаю таймер на старт за полчаса до выезда. К моему приходу температура ож 70-80 град.(на улице -10 -15). Заводится, понятно, с полтычка. Но!
    После старта в контур включается печка и тут же охлаждает до примерно 30-40 град. То есть климат только через минуту начинает дуть чуть теплым. Прогревается, как обычно, неторопливо.
    Машина ездит полчаса на работу. Для восполнения сожранного аккума этого оказалось достаточно.
    Так что для сбережения нервов в мороз это решение подходит, а для комфорта - нет...
  3. #152
    Для комфорта предпусковик можно использовать как догреватель в движении. Возможно Вы не заказали данную опцию...
  5. #153
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    Без подогревателя в -15, если машина холодная, печка начинает дуть теплым воздухом намного позже чем через минуту. так что это какой ни какой то же плюс. А если когда завелись климат отключить, температура все равно упадет? Может это просто термостат открывается и через большой контур ОЖ остывает?
  7. #154
    sua, для догревания опция не нужна. Любой предпусковик может догревать заведенный двигатель(если, конечно, не в противоток с помпой его поставили). Но от этого радости мало...
    SamSebeYa, там перед печкой клапан есть. Пока машина выключена, клапан закрыт. И предпусковик греет только двигатель, печка холодная.
    После заводки клапан открывается и холодный антифриз из печки смешивается с горячим из двигателя. Отсюда и падение температуры.
    Я к тому писал, что мечта "приходить в теплый салон" не осуществима минимальной установкой предпуска.
    Для этого надо:
    1. Мощный предпусковик(4Квт не хватит)
    2. Реле IPCU(3-4 тыр)
    3. Работы по подключению климата(около 3 тыщ)
    4. Емкий аккум, так как климат его сильно высаживает.
    Ну ездить потом часа 2-3 для восполнения заряда...
  9. #155
    Екатеринбург
    Олегыч, про клапан и принцеп работы я в курсе) мне вот только кажется что количество жижи, которая находится в контуре печки, после клапана, не столь вилико и оно не должно сразу остужать нагретый двиг и ОЖ в малом контуре с 80 градусов до 40. Все таки теплоемкость алюминивого блока достаточно велика. Но это так, логические рассуждения, на практики хз как там все получается, может как раз как вы и пишите. Но я бы все таки проверил и поэксперементировал с отключением климата.
  11. #156
    Это в принципе понятно. Не понятно почему он не прогревается быстрее и почему так быстро падает температура ОЖ. Ведь если Ваш предпусковик способен работать как догреватель, так он должен быстрее помогать двигателю (а значит и салону) прогреться до рабочей температуры в движении. Либо Вы все же не включаете его на догрев, либо что-то работает не так. Ну либо все же 4кВт маловато для этого мотора для полного комфорта...
  13. #157
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Это просто вынос мозга! Сегодня -17, завожу. Пася чихал, чихал на 1-2 цилиндрах, дым из трубы. Заглушил, т.к. подобная ситуация была и после такого завода всё равно заглох и когда вынул свечи они были все черные в нагаре (NGK BKRE5E11). Включил кипятильник, после 20 мин прогрева завёлся как миленький, словно летом. Что же с ними делать, с этими немцами в России? Да, кстати, в прошлом году в феврале купил аккум BOSH SILVER S4, 60Aч. Примерно месяц назад заряжал. Сегодня после незавода поехал в магаз, проверили напряжение, под нагрузкой, всё в норме.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  15. #158
    Екатеринбург
    1) Продать и забыть.
    2) Поставить предпусковой подогреватель.
    3) Искать дальше священный грааль, спомощью которого ваша машина станет заводится в холода.
    Пасат либо заводится либо нет в холод. Сегодня -27 с утра было, завелся с первого раза, но не так бодро как в -17 всю неделю заводился.
  17. #159
    Барнаул
    Интересно, это проблема всей системы в целом или отдельного блока, который пока никто из тех у кого машина не заводится найти не может, а те у которых заводится его не ищут? Вот, например, если брать по одной детальке от заводящейся в мороз машины и переставлять на не заводящуюся машину и пробовать стартовать, можно найти причину, ну так просто мысли вслух ))) замёрз аднака )))
  19. #160
    Екатеринбург
    Пилить свою не дам))))
  21. #161
    Барнаул
    Так и долго у нас получится, неее, не пойдёт. Скоро потеплеет пока по детальке пересылать будем ))))
  23. #162
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Как найдете, так получите нобилевскую
  25. #163
    Марий Эл
    Сегодня за бортом -22, завелась хорошо, но почему-то на 3-х цилиндрах, выскочил чек. Отвёз жену на работу, подъехал к дому, заглушил, заново завёл и она работает как ни в чём не бывало и чек потух. Что это было, пора менять свечи??????
  27. #164
    Чебоксары
    владею машиной 2 года, когда купил и начал читать темы про незаводы думал попал, поставил аккумулятор бош 75 ку, свечи правда поставил от вольво( на b6club обсуждалось) ниодного не завода не было, минимум заводил было на приборке - 32.
  29. #165
    г.Смоленск
    Бывает такое иногда. Свечу одну залило при запуске,а мозги потом этот цилиндр отключили (как-то так). После прогрева можно заглушить и перезапустить двигатель и все будет ОК.
  31. #166
    Переславль-Залесский
    Проведены опытные работы
    Третью зиму подряд не завожусь в морозы ниже (-20с), по этому все созданные ранее и свежее темы мне известны про то как реанимировать не завод BVY. Как и полагается вожу в багажнике комплект свечей от оригинала до короткоюбочных от NGK.
    В в прошедшую субботу в очередной раз не завелся. Все пробы увенчались по мимо не завода еще и посаженным АКБ. Плюнув и обматерив еще раз свою радость закрыл ее со словами [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] ты в рот будем ждать тепла. Сегодня т.е сейчас, спустя почти 4 дня решил что нужно все же заводить но перед этим нужно выкрутить зассаные свечи ну и зарядить АКБ. Какого же было сейчас мое удивление когда не чего этого не проделав машина завелась как летом...реально как летом.
    Еще раз все же свожусь к мнению что ни какой там не бензин,ни прошивки, ни какие присадки вытеснители влаги, ни какие прогазовки перед глушением, ни какие там короткие свечи и т.д и т.п ни чего это не поможет. Сейчас на улице -13, завелась. Завтра -23-25, все суши весла как говорится.Когда машину заводишь в -10-15 градусах обороты выше 1000 и машина прогревается на этих оборотах минуты 2-3. А когда температура за -20с, стрелка тахометра сразу же ложится на обороты 700-800. ВОПРОС что и кто за это отвечает при запуске. Все же думаю что это какой то датчик назовем его так.
    Сообщение добавлено в 22:07, предыдущее сообщение было в 21:44
    ps: Подскажите номерок детали в той что находится все проводка от катушек. Вся растрескалась при каждой замене свечей.
  33. #167
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    я думаю датчик температуры который передает в мозг. А тот в свою очередь распределяет сколько топлива надо и причем не могу понять при какой температуре меняется обороты 1200 и расход 5.0л/ч либо 1000 с расходом 3.0л/ч при запуске, вот то что нужно мотор BVY
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  35. #168
    evgen-212, Вот и у меня все это тоже крутится в голове. Не знаю почему но почему то все внутри подсказывает что есть какая то связь с датчиком температуры и не завод.
    Сообщение добавлено в 22:28, предыдущее сообщение было в 22:22
    у кого установлены Вебасто и прочие предпусковики машины заводятся как летом. А всего то лишь предпусковик прогревает охлаждающую жидкость по малому кругу. Получается все же сводится все к датчику температуры ну или к иному датчику, который чувствует что антифриз теплый и уже подает мозгам иной запуск двигателя. Так что ли получается ?
  37. #169
    МСК
    я думаю да но не уверен на 100% попробуй перед тем как запустить погреть датчик только где он расположен я не знаю
  39. #170
    мысли у нас с тобой схожи. Тоже сижу и думаю как по пробовать этот датчик обмануть, согреть, заменить.при следующем незаводе начну именно с этого. Хватит тупо менять свечи все это не то.
    Сообщение добавлено в 22:45, предыдущее сообщение было в 22:40
    Датчиков ОЖ вроде как несколько.
  41. #171
    МСК
    ищи тот что ближе к двигателю ,а я в эльзе гляну
  43. #172
    evgen-212, Сейчас посмотрел. один ближе к радиатору второй ближе к блоку
  45. #173
    МСК
    вот тот что на двигателе я думаю он больше связан чем тот который на патрубке
  47. #174
    Допустим есть какая то причастность его, проверить практически можно думаю.Дождаться морозов, выкрутив его (интересно ОЖ потечет),нагреть и пробовать завести. Или же максимально его остудить (морозилка).Если подтвердится на практике наша теория. что далее тогда?. Менять на стороннего производителя,думаю вряд ли поможет.
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:46
    Можно попробовать взаимосвязь. тупо снять с него фишку и завести машину. Не зависимо прогрета она или нет.
  49. #175
    МСК
    потечет ! можно просто попробовать руками погреть (если подлезешь) выкручивать его не стоит
    Если поможет что далее?
    далее думаю каждое утро греть чтоб завелась если вообще это поможет замена его не спасет а там хз посмотри на холодную сколько град по климе температура ож если совпадает примерно с температурой за бортом значит нормальный опять же если это он показывает температуру на климе
    Можно попробовать взаимосвязь. тупо снять с него фишку и завести машину. Не зависимо прогрета она или нет. и посмотри что клима покажет а то может очень больвой минус показать (датчик может работать на размыкание )
Страница 7 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
