Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 8 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #176
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    я думаю да но не уверен на 100% попробуй перед тем как запустить погреть датчик
    В 98 году у меня был служебный Кадилак Девиль 1994г.в. От -20 и ниже напроч отказывался заводиться, заливало свечи. Их там 8. Мужичок показал какойто датчик,помоему датчик ОЖ,но не уверен, не помню . Я мочил тряпку горячей водой и клал на датчик и так 2-3 раза. Машина подтраивая заводилась.
    1.8 TSI BZB Tiptronic Highline 2 пакета 08г. /фриц/
  3. #177
    Переславль-Залесский
    dim62, Во во во, уже ближе. Вот все таки я и подумываю что все же есть непосредственная связь с датчиком ОЖ. С прогретым от вебасто антифризом заводится а с максимально остывшим хрен-два.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #178
    Вот на что наткнулся у комрадов форд-клуба. Тема так и называется: Машина не заводится при - 15С
    Настасья проверьте сопртивление датчика ОЖ именно в мороз -20 и если оно меньше 6-8 КоМ то машина в такой мороз не заведётся!!! Это факт. на своей во дворе сегодня для интереса проверял, проверил!!!!
    У отца на митсубиси такая хрень сейчас тоже ТАК У НЕГО ВООБЩЕ ДАТЧИК ПОКАЗЫВАЕТ НОЛЬ ОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ. А ОН не может завестись когда -20 на улице 30 раз уже проверил только свечи заливает итд. проблем делает сам себе. ПРОВЕРЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА САМА САМА И ЕЩЁ РАЗ САМА!!!
  7. #179
    http://www.ford-club.ru/f/mondeo/972...itsya-pri-15s/ Прям как про BVY читаю
  9. #180
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Shiza, осталось проверить на пассате, и пробовать в мороз греть датчик
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  11. #181
    А это ответ одного уважаемого участника который работает в сервисе форда
    Я бы рад помочь,но диагностику на расстоянии невозможно сделать:-( но судя по симптомам всего скорее проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости.Попробуйте поменять)по ему ошибки может и не быть,просто не корректно показывает температуру и машинка видит что очень холодно и увеличивает подачу топлива,в следствии чего заливает свечи и моторчик капризничает и не заводится.
  13. #182
    Бывалый Аватар для dr_slam
    А если согласно приведённой выше таблицы просто взять и подсоединить в разъём вместо датчика соответствующее сопротивление, а по мере прогрева сменить на датчик?
  15. #183
    мысль вашу я уловил.Вместо датчика вряд ли а вот в разрез можно думаю.
    Последний раз редактировалось Shiza; 05.02.2013 в 08:47.
  17. #184
    скоро згадка двигателя BVY подойдёт к концу,ждём морозов.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
  19. #185
    Да нет, конец будет тогда когда продашь это чудо!
  21. #186
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Весной успокоитесь и решите что не нужно продавать такую машину. Хотя я писал раньше что единственное лечение этой проблемы продать машину.
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  23. #187
    Rus05, В чем то есть правда ваших слов. С утра сегодня -18 очередной не завод. Как всегда хлопнул дверью и уехал на другой. Вечером завелась, на приборке показывало -11. И как то сразу она мне стала дорога, что даже поставил ее в гараже
    Мысли в голове пока все гоняю, а именно попробовать обмануть ДТОЖ.
  25. #188
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Ой! Братцы, ждём не дождёмся! Готов тоже проводить тестирование, как раз у нас со след недели -20...-25.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  27. #189
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать взаимосвязь. тупо снять с него фишку и завести машину
    Вчера проделал это-завелась. Машина уже была прогрета. ДТОЖ это тот что на фото?
    Последний раз редактировалось Shiza; 05.02.2013 в 08:48.
  29. #190
    МСК
    Нет это не он ))) он должен быть в корпусе чуть ниже и в этот корпус должен соединяться шланг смотри ниже ! Скинь по датчику какая ошибка выскочила посмотри внимательно фото из эльзы что я выложил !
  31. #191
    Пришел сейчас из гаража. Попытки снять фишку с ДТОЖ (тот что ближе к блоку) увенчались крахом. Вижу, его щупаю а вот снять фишку не получается совсем. Очень не удобно, если не сказать что жопа полная. От него уходят два провода в гофру. Может кто разбирал и знает куда они потом идут.Найти его проводку и врезку в нее сделать проще, чем пытаться снимать фишку с датчика.
    И все же связь есть с ДТОЖ и думая одна из основных. Это подтверждается сегодняшним диалогом в магазине с одним комрадом, который покупал себе датчик на Гольф 4. Говорит сейчас стоит китайский. Совсем не нравится как заводится стала в морозы машина. Спросив про то, что без датчика пробовали заводить....Он сказал что без ДТОЖ машина у него не заводится.
  33. #192
    Москва, СЗАО
    [/COLOR]ps: Подскажите номерок детали в той что находится все проводка от катушек. Вся растрескалась при каждой замене свечей.[/QUOTE]
    Никто не знает номерок?
  35. #193
    МСК
    Rus05, я ж выкладывал 167 пост этой темы
  37. #194
    Rus05, 06F971824C канал кабельный. Внимательнее
  39. #195
    Можно при помощи иголок и тестера прозвонить проводку ближе к более доступному месту.
  41. #196
    Не могу понять все же для ЧЕГО это нужно прозвонить? Тестер не у всех, пользоваться не все умеют. Нужно открыть каждому (при желании) капот и попытаться установить куда уходит проводка из фишки ДТОЖ.
  43. #197
    Барнаул
    Интересно, а как же объяснить то, что у большинства проголосовавших машина заводится без проблем?
    P.S. сам мучаюсь зимой ( хотя после установки кипятильника заводил и после месячного простоя при морозе -35.
  45. #198
    у меня заводится,и ещё вопрос,если смотреть по климату на температуру с какого датчика считывается температура.
  47. #199
    Опять же легко можно предположить вышедшую с конвейера партию самих датчиков (глюченых). Такая версия имеет место быть! Выход простой, но вряд ли кто его будет делать а это: снять свой датчик и идти с ним в магазин на поиски нового датчика. И замерять сопротивление у родного и нового.У которого меньше будет тот и ставить. Но это все на словах. По факту ни времени, ни места проведения лаб.работ ну и конечно же рядом комрада который поможет. Еще раз сходил после работы в гараж смотрел как можно малой кровью до него добраться так и ушел ни с чем. Хотя нет Снял вентилятор печки. Свистит собака на оборотах. В данный момент чищу его...))
  49. #200
    Все проделано успешно. Глаза страшатся а руки делают . На самом деле все не так сложно было добраться и до самого датчика и до его проводки. Было установлен резистор с выключением. Пока все сделано в черновом виде и аккуратно расположилось под капотом. Если все что я проделал облегчат запуск BVY в морозы, то все будет проделано так , что комар носу не подточит. Жду теперь морозов
Страница 8 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
