VAG SERVICE
Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 9 из 23
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #201
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    Все проделано успешно. Глаза страшатся а руки делают . На самом деле все не так сложно было добраться и до самого датчика и до его проводки. Было установлен резистор с выключением. Пока все сделано в черновом виде и аккуратно расположилось под капотом. Если все что я проделал облегчат запуск BVY в морозы, то все будет проделано так , что комар носу не подточит. Жду теперь морозов
    Теперь морозов не дождемся ))). У меня заклинил еще компрессор кондиционера, завтра будут менять с промывкой всей системы. Вот такой надёжный пассат
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  3. #202
    мне кажется пассат надёжная машина,я зимой с включённой кнопкой экон езжу.перед летом обязательная профилактика это промывка конденсатора климатической установки.
    Passat Variant комфортлайн.двиг.BVY.6 ступ.
  5. #203
    Переславль-Залесский
    Но не предсказуемая. Две недели назад прокатился на эвакуаторе из за того что правый мотор ручника отказался работать. Ни буксовал, ни мыл машину, ни чего не делал такого чтоб с утра такой фокус получился. Но эта уже другая тема этого форума!
    Сообщение добавлено в 04:08, предыдущее сообщение было в 04:07
    Не поверите Встал чтоб посмотреть сколько градусов на улице. Тепло. я расстроен
    VW Passat B6 2.0 FSI
  7. #204
    ГородОрог
    Время идет. А машина все так же не заводится!
  9. #205
    Москва, СЗАО
    Может просто купить неоригинал думаю и поставить этот датчик охлаждающей жидкости. Не дорого, только не знаю как поменять его
  11. #206
    Сложного ни чего там нет. Хромированную трубку сними, которая идет в воздухан, и к датчику удобно уже будет подобраться.
  13. #207
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Добрый день!
    Будьте добры, фотку места установки датчика выложите, плиз. Очень хочется попробовать повторить Ваш эксперимент. Морозы стоят. Могу провести лабораторную работу, замерить темп и сопротивление ентого датчика и сообщить результаты.
    Датчик четырехконтактный? если да, то на каких проводах проводить замеры?
    вот на exist нашёл, две штуки, какой искать?
    Заранее спасибо!
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  15. #208
    п. Кукмор РТ
    inery,тот, что на первой картинке - датчик G62 по эл. схеме, 2-проводный.
    Инфа из Elsa,..
  17. #209
    Барнаул
    ! неужели никто не может софтать ДТОЖ! или никто не знает Хде Ён? сам бы сходил, но машинка на приколе, минут 50 пёхом до гаража! вот так и решается проблема зимнего запуска BVY! ВСЕ ЗАБИЛИ! КУРЯТ!
    Shiza! Брат! Алё! ты де? Помоги!
    Последний раз редактировалось inery; 15.02.2013 в 05:42.
  19. #210
    inery, Дружище сори за динамо с моей стороны. Завтра сфоткаю обязательно. Сегодня с утра -11 завелась бодро с вкл. прибамбасой. Датчик двух контактный. Завтра обязательно в течение дня ближе к обеду выложу.
    Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 22:09
    Жду сам конкретных морозов, и в нутри полная уверенность, что победил этот гимор с незаводом BVY
    Сообщение добавлено в 22:14, предыдущее сообщение было в 22:12
    inery, Ночи у Вас сейчас холодные, так что давай-давай брачо, на тебя большая надежда тоже.
    Сообщение добавлено в 22:15, предыдущее сообщение было в 22:14
    установить его делов на 30 мин.
    inery Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #211
    Барнаул
    Вот на что наткнулся у комрадов форд-клуба. Тема так и называется: Машина не заводится при - 15С
    Вложение 57482
    Ага, ага! вот ещё в тему
    http://avtomechanic.ru/ford-focus/el...turi-zhidkosti
  23. #212
    Гость Аватар для 5-ЭТАЖ
    датчик в ЭТКЕ
    номер датчика по этке 06A919501A ,может кому-то поможет в поиске,
    удачи в решении проблемы!
    Барнаул
    Да, датчик нашел! Этот?
    Но, послушайте, туда одной рукой-то сложно пробраться, а как же разрезать провод и подключить сопротивление с тумблером? ох и намудрили немчуры, нельзяего было в легко доступном месте поставить!
  27. #214
    г.Смоленск
    inery, Сними металлическую трубку,идущую от ЕГР к дросселю (два болта от ЕГР,два от дросселя,один посередине,как раз над твоим датчиком) и можно будет подобраться.
  29. #215
    фишка датчика серая, 2-х контактный он там вообще всего 1 :-)
  31. #216
    Мое творение!
    Последний раз редактировалось Shiza; 15.11.2013 в 14:41.
  33. #217
    Барнаул
    Сегодня заказал на exist.ru датчик код детали 06А 919 501, цена 544,90р. обещали доставить среда-четверг. Так, что попробую заменить, там посмотрим! Хотел провести експеримент по замере сопротивления установленного датчика, но ввиду сложности доступа проведу лаб работу после замены. Сначала замеряю купленный датчик при разн темпир, потом поменяю и сделаю замеры на старом... Отпишусь.
  35. #218
    inery, Дружище это просто будет супер, если ты проделаешь сравнительные замеры, с описанием и с фото. Нужно,нужно нам победить эту болезнь, и это можно сделать только сообща всем нам. Очень большая просьба отнесись с душой к этому. Надежда на тебя очень большая.
    inery, Самый важный показатель при замере это при отрицательной температуре. Засунь оба датчика в морозилку на несколько часов, чтоб одубели они и только потом произвести замер. еще раз подчеркну, что важен показатель сопротивления при отрицательной температуре.
  37. #219
    Барнаул
    обязательно проведу! Сколько раз мы немцев били! Сам бог велел разобраться, чтобы дальше проблем не знали!
    sovetusatov, Shiza Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #220
    inery, Будем ждать следующих выходных. Подозреваю, что именно в следующие эту операцию запланировали Вы. ?!!
    Сообщение добавлено в 22:40, предыдущее сообщение было в 18:20
    Только сейчас заметил. Вы ведь заказали такой же датчик, что и сейчас установлен. Этот датчик установлен почти на всех двигателях Passat B6 а не заводится только BVY. Как вариант нужно было брать стороннее другого производителя. И все же считаю что не датчик виновен а виновна скажем так ПО обеспечение в мозгах при считывание показаний ДТОЖ. Можно было бы допустить все же ДТОЖ, но при одном условии что 06A 919 501 A установлен только на BVY.
  41. #221
    Барнаул
    2Shiza!
    Скажите пожалуйста, схема подключения сопротивления, реализованная Вами, выглядит так?
    Какой номинал сопротивления Вы установили?
  43. #222
    Томск
    +1. Датчик на всех Пассатах один и тот же а проблемы запуска только у BVY!
    Вот у меня при -25 заводится абсолютно безовсяких танцев с бубном (уже писал все составляющие)! Еще заметил если каждый день заводишь то заводится легче. Тут машина стояла 4 дня при -25...-30. Через 4 дня собрался ехать, на улице было -21, машина показывала -22.5. Думал заведется без проблем (как уже заводилась ранее и не раз). Пошел заводить. Хорошо что уселся поудобнее перед запуском так как крутить пришлось стартером секунд 15! Двигатель схватить не мог! Уже запищала приборка оповещая о давлении масла, выводя сообщение типа загляните в мануал, и в этот момент двигатель схватил! Короче прямо на грани, чудо что завел Хотя повторюсь заводил -25 причем заводился на 7-10 секунде и не так тяжело.
    Вот и гадай потом когда она заведется а когда нет! У меня тут будут строить гаражи, уже серьезно нацелился
    1 вариант
    Большой совет если у вас BVY не заводится при -15 начните с прописных истин для абсолютно любой машины:
    - новое хорошее (не превращающееся на морозе в камень) масло (мне как-то друг показывал бутылку с кастролом при -25 а он оптовый поставщик, со словами вот такой кастрол у нас на прилавках - я был в шоке - но про масло это отдельная большая тема)
    - хороший аккум (заряжен дома, проверена плотность)
    - проверка свечей, покупка новых (у меня оригинал и отлично заводится, поэтому нет смысла искать и пробовать колхоз)
    - ездить 200км/ч как тут писали я бы не советовал но передвигаться со скоростью 40км/ч и меньше 2000об на тахометре тоже ничего хорошего. Погазуйте немного.
    - ну и температура двигателя должна при поездке выйти на заветные 90С (исключить последнюю короткую поездку).
    2 вариант. Если люди говорят что у меня машина в -30 не заводится, типа че за фигня. Да это нормально и не должна она заводится в -30. Нужно в -30 есть решения: гараж, автозапуск, подогрев (электро, бензо). Не завелась у вас машина в -25 не расстраивайтесь, мне кажется что это прямо на границе!
    Я все понимаю. У меня тоже один друг ездит на Короне 93г.в. и говорит что поставил машину вечером было -28, на утро было -29 - пошел завел и все! Ни аккум не менял ни свечи! Другой ездит на "девятке" и говорит что если домой занести аккум (у него аккум еще не очень ) то из дома ставит аккум и заводит в -33 спокойно. Ну да завидуешь им иногда и думаешь неуж-то VW не могут?! Но это лирика.
    Ну завел ты свою !любимую! машину в -30 и че дальше, она бедная вся скрипит, свистит, подвеска дубовая, прогревается хрен знает сколько, за одну поезду ты машину изнасилуешь так как буд-то ездил на ней тыщь пять! - мне жалко!
    P.S. Все сказанное ИМХО.
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  45. #223
    Bovich, Ваш вариант №1 хорош . Но они предпочтителен для всех машин которые владельцы используют в зимний период.И это надо сказать не варианты а ПРАВИЛА эксплуатации авто в зиму для водителя. Но только все эти правила в одно место, когда тупо заливает свечи, и ни кто уже тебе не поможет ни АКБ нулячая ни масло жидкое.
    Даже спорить не буду. НЕ СОГЛАСЕН! Passat не первая машина которой владею.есть с чем сравнивать.
    Ну так если НАДО и НУЖНО ехать на машине.?! Я, да наверно многие не заводят машину в мороз ради прикола . Нужна машина,нужна просто родная
  47. #224
    Чего ж тут нормального? У меня служебная Тойота после недели отстоя на -30 завелась без проблем. Да и остальные машины до Пассата тоже заводились легко. Пассат в принципе заводится, если на нем каждый день ездить. А вот если постоял недельку на таком морозе - то тут да, может не завестись. Причем такое ощущение, что ему не хватает АКБ нормально раскрутить стартер. Либо стартер прихватывает на морозе так, что АКБ его не может нормально раскрутить...
  49. #225
    Москва, ВАО
    Мне тоже кажется, что все проблемы у BVY связаны с аккумулятором. По крайней мере у меня все 3 незавода (за 3 года) были связаны именно с ним. В последний раз пришлось даже свечи заменить, хотя прошли всего 5 тыс. км. (супруга залила их так, что даже заряженный аккумулятор не помог). А до этого даже свечи не менял (1-й комплект свечей прошёл 45 тыс. км), просто заряжал и отогревал аккумулятор и вперёд... В этом году, из-за того, что пробеги маленькие и кратковременные, после прогрева двигателя, стал ездить в спортрежиме, что бы обороты держались в районе 3000 об/мин.
    Год выпуска Пассата 2007, Типтроник, пробег на данный момент 66 тыс. км. И так совпадает, что ТО делаю зимой... Масло кастрол лонг лайв, свечи родные.
    VW Passat B6 2.0 FSI BVY 2007
Страница 9 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
