Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 12 из 23
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #276
    Shiza, прошу прощения, если был не так понят. Я Вам полностью верю, обман и не пытаюсь искать. Просто я хочу до сути докопаться.
    Да, у меня предпусковик. Но я хочу понять - мой BVY отличается в плане зимнего завода от большинства других или нет? Если отличается - надо причину искать. Машину брал бу - мало ли что там затаилось...
    4 секунды - это издох? Может, аккум у Вас старый? Хотя писка приборки не было... Или по опыту больше четырех секунд крутить уже бесполезно?
    Вот мой результат - от -16 и ниже завод около 12 секунд. Через 8-9 секунд холостого прокрута начинаются вспышки, тряска и в итоге заводится. У Вас так же без резистора?
  3. #277
    Переславль-Залесский
    Аккумулятору 1,5 года 72ач. Гаснет приборка и перестает крутить даже при утопленном ключе. Нужно зарядить конечно, но не делаю этого понятно из за чего, из за чистоты экспериментов если так можно назвать. И сегодня при -20 все тоже самое. Но вкл. резистор завелась с пол пинка. Машину не беру пока, поскольку работа в 10 мин.ходьбы. По этому исходя из всех моих проделок многое уже просто отмел для себя а именно: нагар на свечах не успевает само очищаться, плохой бензин,гонять на S режиме, свечи по 120 руб. и т.д...
    Прошивка у Вас есть? конечно это до хрена 12сек. Тут хоть от танка ставь АКБ .Через пол месяца ему с таким заводом хана. Что самое интересное раньше и на старом АКБ и на новом ни когда не заводилась даже при 10 сек маслание стартера.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  5. #278
    Shiza, странно как-то у вас... Через 4-5 секунд кончается свежий и емкий аккум.
    Помню, у меня бмв была древняя, ее в мороз приходилось долго крутить. Аккум помирал ну... через минуту вращения стартера(суммарное, конечно, прокруты были по 5-10 секунд, потом пауза).
    На пассате 8-9 секунд стартер крутил все бодрее и бодрее(масло расходилось, наверное). Даже намека на подыхание не было.
    Может, у Вас со стартером неладно - слишком большой ток берет?
    Эх, что же для BVY типично-то? У Вас вот 4 секунды и крутить перестает. На известном ролике "итак, заводим наш пассат в -20" тоже крутили секунд 8, как и у меня....
    Прошивка у меня есть, конечно. И нет винтиков, которые крепят "рампу" с разъемами на катушки зажигания. Первый хозяин, наверное, много раз свечи менял
  7. #279
    Олегыч, Хрен его знает про стартер. Свечи становились зассаными и за 5 сек. Может бодрее будет если подзарядить конечно его. Но ни разу мой BVY не заводился по методике держи ключ до упора-НИРАЗУ
  9. #280
    п. Кукмор РТ
    Мужики, посмотрел ролики - а что за вой слышен, как трамвай что-ли, х..з с чем сравнить. Явно механический вой (то ли балансирные привода, то ли шестерни маслонаса)...? уменя тоже есть такое...
  11. #281
    Может 24L7 тоже разных версий бывают? Или все же стоит перед зимой заряжать батарейку? Да и зимой, в процессе эксплуатации, если есть длительные простои без поездок и короткие поездки…
  13. #282
    Часть 3. -22 на градуснике и я опять бегом заводить. Простой машины двое суток. Бензин ТНК-95, свечи оригинал 50000 км. прошли, АКБ-дохлая.
    daimlerrr, gabba5, Skij, evgen-212 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #283
    Белгород
    Thumbs up
  17. #284
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    теперь надо сделать под резистор мозги... чтоб летом не работал и напрямую зависел от датчика температуры
    я б поменял
    разговаривал с диагностами по тазам сказали время впрыска напрямую зависит от датчика температуры . вообщем кривая прошивка немов
    Shiza, молодец видно незаводы тебя окончательно достали )))
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #285
    Грозный
    Shiza, На заре выпуска, кажется, Приор читал, то ли в За рулем, то ли в Авторевю о том, что они не заводились после определенной температуры. И кто то обнаружил, что если к штекеру ДТОЖ вместо датчика подключать резистор, сопротивлением, соответствующим другой температуре, то авто заодилось легко. Потом этот дефект был устранен. Похоже, у немцев тот же баг.
    Shiza, а не замечал, происходит ли изменение значения мгновенного расхода топлива сразу после холодного запуска при отключении резистора?
  21. #286
    Да нет. Зачем все так усложнять.
    я б поменял
    Свечи лежат новые. Пока не ставлю после того как в очередной не завод их зассало. Да и для чистоты эксперимента не ставлю .
    Shiza, молодец
    Спасибо
    Сука продам нах.. Вот примерно так это было
  23. #287
    Можга
    Shiza, Молодчина добил таки.
    Ничего не надо, при плюсовой температуре резистор влияния оказывать не будет.
    B6, BZB, АКПП
  25. #288
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Цитата Сообщение от AzaG Посмотреть сообщение
    Причина скорее в стартере. Еще в 7 году тут на форуме обсуждали... У тех у кого заводится bvy - стоит стартер бош, у кого не заводится - (у большинства) валео. В стартерах валео смазка другая, при сильных морозах увеличивается в объеме и "дубеет" - стартер не может раскрутиться!
    За то время что Ты владеешь машиной уже у тебя в том стартере дубеть нечему)))))))))))))))
    С уважением,Александр.
  27. #289
    Спасибо Самому хочется верить.
  29. #290
    Цитата Сообщение от inery Посмотреть сообщение
    Да, датчик нашел! Этот?
    Но, послушайте, туда одной рукой-то сложно пробраться, а как же разрезать провод и подключить сопротивление с тумблером? ох и намудрили немчуры, нельзяего было в легко доступном месте поставить!
    Может удобнее врезку рядом с ЭБУ делать? Провода от датчика к нему ведут?
  31. #291
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Цитата Сообщение от anton-67 Посмотреть сообщение
    inery, Сними металлическую трубку,идущую от ЕГР к дросселю (два болта от ЕГР,два от дросселя,один посередине,как раз над твоим датчиком) и можно будет подобраться.
    Можно ли просто её снять? Там ни жидкости, ни вакуума нет?
    [IMG][/IMG]
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  33. #292
    г.Смоленск
    Можно. Через нее часть отработанных газов в коллектор поступает (экология мать ее). Смело снимай.
    inery Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #293
    inery, Хыхы. Я ее снимал тоже.... и завел машину без нее. машина не завелась, при этом такой выстрел уепал, без этой трубы Своего рода глушитель эта хрень
    Сообщение добавлено в 20:38, предыдущее сообщение было в 20:35
    inery, кабель канал у вас весь в хомутах то вы уже профессионал по снятию и замене свечей! Хехе, у меня такой же был. после установки регулятора, купил новый 350р.
    Сообщение добавлено в 20:40, предыдущее сообщение было в 20:38
    inery, снимешь ее и почисти, там столько какашки будет....жуть!
  37. #294
    Одесса, Украина
    Доброго времени суток. Спасибо Олегыч за рекомендации по заводу в зимних условиях машинки. У меня 2.0FSI BVY Highline, взял недавно, режим езды - умеренный. Можеш посоветовать, какие проблемы могут возникнуть с машиной, и пути их решения. Пробег авто около 150тыс.
    Заранее благодарен за подсказки.
  39. #295
    Вовяка, путь решения проблем один - продать пассат нафиг! Иначе проблемы будут постоянно. Я уже ищу на что заменить этот агрегат.
    По зимнему запуску тут все написано. Либо ездить на спорте и по утрам крутить стартером до упада, держа наготове свечной ключ. Либо 40 штук за предпусковик.
    ОДНА заправка на непроверенной АЗС(причем из сети Shell) = 12 тыщ на замену форсунки.
    На постоянные пинки непрогретого двигателя я забил - конструктивный дефект
    Экономичен этот аппарат только на трассе, даже в смешанном цикле жрет 10 литров, не говоря уж о пробках.
    Коробка... Пока не пинается, но переключение передач чувствуется. Опять же, по словам сервисменов, это нормально.
    Забил и на стук натяжителя межраспредвальной цепи. Неохота отдать 16 тыщ за замену, которой хватит на 10ткм пробега. Тут стоял в очереди на границе, ходил вдоль ряда машин - такая адская смесь шума, стука, стрекота и цокота есть только у меня, только на пассате FSI.
    Руль стоит чуть влево, немного тянет вправо. Сход-развал сделал - ноль эффекта. Судя по интернету, такое у многих пассатоводов, причину найти не могут.
    И каждая замена масла сопровождается доп. расходами в виде пыльников шрусов(5 тыщ), сайленблоков(около того же) и перечнем того, что вскоре еще износится.
    Машина прошла 90тыщ. Вспоминается Авео, на которой за 90 тыщ менял только масло, тормозные диски и передние аморты.
  41. #296
    Олегыч, Складывается ощущение, что Вы приобрели какой-то хлам с пробегом тыщ в 900... У меня 235 тыщ личного пробега на этой машине и сказать, что это адски ломучий помой я не могу. Да, проблемы есть, но во-первых они есть у любых авто, во-вторых Вы явно их преувеличиваете. Либо Вам достался неудачный экземпляр....
  43. #297
    sua
    Машину первый хозяин обслуживал в СЦ, на который был неофициальный выход. Сервискнижку там пробили - пробег действительно был 63тыщи на момент покупки. Сейчас 90тыщ.
    Наверное, дело в отношении к проблемам. Можно "не мешать машине ездить", а можно "все должно быть исправно".
    Я сторонник второго подхода. Поэтому, наверное, бу пассаты не для меня. Лучше возьму какую-нить kia rio, но НОВУЮ.
  45. #298
    Вопрос лишь в том, что значит "исправно"
    А так да - хорошая машина - новая машина...
  47. #299
    Добавить не чего..соглашусь только
  49. #300
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    И я плюсану.
Страница 12 из 23
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
