Спасибо, JORA
Бум менять масло
В октябре заменил масло на 14т. Залили кастрол 5w 40 . В декабре заводил при минус 30 Все в норме. Боялся за аккомулятор но крутит. Плотность всеравно не выше 26 я думаю. Жаль что нельзя замерить.
Спасибо, JORA
Бум менять масло
Господа, в форуме по В6 сегодня завел такую же тему, спасибо JORA, дал ссылку на этот топик, оказывается и на В7 такиеже проблемы
Вообщем понятно, нужно менять масло (я через неделю как раз собирался промежуточный масляный сервис сделать)
Вратце - с рождения наблюдается масложор, был 2 раза на замере контрольном у дилера, оба раза вписался в нормы (примерно 300 гр./1000), летом решил сменить масло на 502-й допуск, залил Арал хайтроник 5в40, расход немного уменьшился (200 гр./1000).
На этом масле прошел 7500.
В прошедшую пятницу тоже словил красную масленку (за 2 последние зимы лился кастрол 5в30 ЛЛ3, 504-й допуск), масленка красная ни разу не вылазила.
Из топика понял, что нужно сменить масло, вот только что лучше влить, тот же Арал, или лучше оригинал?
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
VigaBrand, с оригиналом как раз наблюдаются проблемы. Может партия бракованная, может спецификация изменилась. Мое мнение - залить любое качественное масло, но только не оригинал
Прочитав тему, посмотрел на градусник(-20)-пошёл к своему нему
Завелась без проблем, красных маслёнок с ключами не видел, всё штатно-обогрев лобового трудится01.png
Вывод-Од честный, залил карошее масло
хз...я это масло давно пользую, рекорд запуска (ниже просто небыло) -26...нопроблем... у Вас или палево или глюк датчика давления или дело в насосе/его сетке маслозаборника... По поводу мороза и загустевания масла...хз...чем гуще- тем легче толкать, с давлением проблем быть не должно...ИМХО- в Вашем случае дело не в масле скорее всего...8 тык- не проблема для этого масла...
Народ в Ети-клубе собирается коллективное письмо писать на VAG.. У многих появились серьезные проблемы при температуре за бортом -10..
B7 Variant 1.8 TSI DSG7 (Comfortline), белый "Candy", 2013 м.г. + Навипилот + Парктроник
Passat-Club Юг
c ума сошли? особенностью эксплуатации не должно быть предупреждение о немедленном выключении двигателя и "страшный треск". у друга на yeti с пробегом 6 тысяч (с заводским маслом с завода) в аналогичном моторе аналогичная шняга. ему ОД сказал что есть официальное письмо о том что масло "не очень". 5w-30 должно отлично работать в -20. половина страны на полусинтетике 10w гоняет и ничего.
надо сказать что год-два-три назад о таких историях слышно не было. мой пасс в -35 без всяких масленок заводится.
Бнв твин павер турбо!
Я сегодня на всякий случай звякнул своему мастеру, чтобы подстраховаться и посоветоваться.
Ответ примерно такой - Слышал-слышал.... До нас тоже докатилась эта информация. Похоже, что кто-то из ОД, а может и несколько , попали на бракованную партию. У тебя по идее должно быть всё нормально. Иначе бы уже давно "словил лампочку"
думаю не поменяли. мне на самом первом т.о. (9000 км тож только долили). попытался поспорить - бестолку. мой совет - всегда стойте над душой у "мастеров" и лично контроллируйте процесс. вопросов и проблем сразу станет меньше. у меня с мотюлем-мобилом-кастролом-шеллом проблем небыло никогда.
может так ваг решает проблему масложора? налили негрол и отлично))) - через кольца точно не просочится.
Чем заканчивается масложор я в курсе
Ну вот у меня так сложилось с замерами, ну вписываюсь я в нормы по мнению дилера и все тут, бесполезно им что-то доказать.
Хотя по опыту эксплуатации моих прошлых машин такой расход масла (даже 200/1000) это жуть какая-то
Я плюнул на все эти замеры, залил Арал 502-й допуск, масложор немного уменьшился, ну я и забил на все это, а оно вишь как, теперь оказывается и масло слишком густое по мнению движка , хотя на кастроле у меня такого не было
Вот и сиди думай чо лить на зиму, тот же ненавистный кастрол, оригинал, или еще что-то
у меня ща мобил супер3000 5w-40 - недорогое масло с допуском 502.
Такой же процент можно наблюдать и в случае города с данной проблемой...
Sarumjan - Москва
Тимати - Москва
violator1812 - Москва
ZZZhuk - Москва
xokkeist - Москва
Моль - Москва
Алекс007 - Москва
Slash1972 - Москва
VigaBrand - Москва
...просто хотелось бы немного успокоить товарищей из регионов так как сам уже на взводе все эти дни был.
Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
склоняюсь к мысли что дело в конструкции (дефекте) мотора. которую можно нивелировать более жидким маслом. может, проблема в маслонасосе с переменной производительностью.
Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:47
да жижа и жижа. красной масленки нет. стартеру слышно что тяжелей крутить, но все работает, заводится как обычно.
на шкода-клубе проблемы и с шеллом, тут видел сообщение о масле arai. дело опять не в кастроле 99%.
думаю, дело в конструкции маслонасоса (с переменной производительностью), повышенной вязкости на холодную и алгоритме работы предупредительного сигнала.
на простых машинах мы даже не обращаем внимания через сколько секунд погаснет красная масленка 1-2 или 3. Возможно, комп дает таймаут в несколько секунд на набор номинального давления, если оно не успевает набраться, система дает негаснущую сигнализацию об аварии.
Трещит скорей всего цепь грм ненатянутая. Нет давления - нет натяжения. Главное чтоб не перескочила.
главное - не очковать))
Насчет насоса/сетки тоже думал...
но ведь если насос неисправен или сетка забита, то проблема наблюдалась бы и после прогрева.
У меня через пару-тройку минут после начала движения (масло хоть чуть-чуть да прогреется) все проходит и до следующей продолжительной стоянки в мороз (больше суток) ничего не загорается.
Так что похоже дело все-таки в масле (густеет оно сильно), возможно палево, хотя брал не на рынке, а у партнера клуба.
Хотя, как показывает форум, на палево можно и у дилера нарваться
