скорее всего была именно не качественная поставка на москву или до регинов еще не дошло!
VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
Гневное письмо на глиняной табличке отправил! С указанием всех гарантийных замен и требованиями:предоставления подменного автомобиля и возврата денежных средств по стоимости масла и проведённых работ по его замене! И собственно бесплатное устранение вышеуказанных дефектов!
PS:призываю всех комрадов начать валить письмами счастья VAG RUS(только по делу!),хватит терпеть боль в районе копчика и головы за наши денежки!
Совершенно не факт. Особенно в случае с сеткой маслоприёмника... Глюк датчика давления тож не исключается...пока что...
Тем более.
Вам на замер давления масла, причём тянуть не стОит, не стОит и ездить- не даром звуком надпись и сигнал подтверждается на панели...
ПыСы с вашим потреблением масла в поддоне может быть всё, что угодно...1,8т на В5- сетка маслоприёмника это болячка...
понятное дело что сам насос не должен принципиально отличаться, но он умеет слабее качать.
слабее качает + загустевшее от мороза масло + нервная сигнализация о неисправности = нервничающий юзер. а на самом деле все штатно.
я думаю что дело в этом.
еще раз повторю что жалобы поступают от пользователей самых разных марок масла.
версии п.о. на двухлетних машинах и более поздних одинаковые или разные?
Бнв твин павер турбо!
Slash1972,а что за мотюль 504/507?
Мой жрет масло... за 15 тыс уже литра 2.5 влил, никаких проблем с запуском нет... Видимо таки кашерное... %)
Тоже езжу на 504/507,пока проблем незамечено(может в 2.0 по другому?).После замены в 5л канистре оставалось 700 мл.
Замер давления покажет, надо ли снимать поддон или нет. Механический манометр не обманешь... Сменив масло Вы лишь отдалите решение проблемы (и то, если повезёт), это как кариес лечить анальгином...
Я понимаю...просто привёл пример, что такая проблема существует, хотя о ней на В6 я ещё не слышал...скорее всего насос...
ОК, я понял.
вопрос в том, мерять давление именно на холодную (к примеру оставил в сервисе на улице машину вечером, с утра меряем), или без разницы, можно и на прогретую?
Сори за детские вопросы, компрессию в горшках мерял, знаю как это делается, с замером давления масла первый раз сталкиваюсь
ОК, понял...
а если на холодную гут, на горячую гут, то сетку и насос исключаем?
я почему задаю такие вопросы, ведь сервисмэны могут померять давление, окажется что давление нормальное в обоих случаяъ (холодная/горячая), но предложат типа все равно поддон снять, чтобы убедиться, так сказать, визуально, хотелось бы знать, что замер давления по манометру - это факт и больше ничего делать не нужно
тогда остается глючный датчкик давления (кстати как его проверять?) и масло?
Подскажите... Вчера загорелась EPC и Engine fault workshop
Завел машину, -24, погрел(пару раз погазовал), поехал - приехал, ждал человека - вылезла.
Проехал пару км, заглушил - ошибки нет. Сегодня проехал пару км -тоже нет...
К дилеру записался конечно, но только на субботу ближайшее время.
Ездить, не? Что могло быть? Что проверить?
1.8 tsi bzb
50т.к.м
Да... Проверить (при отсутствии ошибок, связанных с "нелогичностью сигнала") только пробной заменой...
В самом конце...
Мож геометрия турбины подмёрзла...это не шайтан-лампа красного цвета, жёлтого цвета сигналы на панели не смертельны...будет время/желание/деньги- отсканируйтесь...машина походу ещё на гарантии- лучше сканироваться в колхоз-сервисе...дешевле...если ошибка спорадическая и по давлению наддува- сотрите и забейте...
кастрол едж 5в-30 кл 504 для бенз и 507 для диз, в приличном масляном магазине - это на самом деле тот же оригинал что должен быть у официалов под названием лл3 или лл3 едж. Как теперь обозвали ХЗ одно и то же масло (по крайней мере год назад сравнивал по всем характеристикам они были 1в1). С оригиналом от офицала какая-то беда как видите видимо импортер-поставщик(или разливальщик в бутылочки-бочки) не добросовестный попался или просто подделка можно посмотреть какой штрих код страны производителя у офа сейчас проблемный в продаже и соответственно кастрол от этого поставщика не брать и тут сообщить всем. Так можно любое спец-ии 504 шел(офы шкоды его часто льют), ликви моли, мобил и т.д. главное не подделку.
Mondeo IV
Уаз 3151
Отпишитесь пожалуйста те у кого был опыт заказа моторного масла в exist'е, можно ли им доверять в плане качества?
Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Дуськин Поблагодарил(и) за этот пост
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-JORA Поблагодарил(и) за этот пост
