Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Не могу прогреть двигатель...
  1. #26
    Р
    хз...я основываюсь на собственном опыте- чуть тёплый патрубок верхний и совершенно ледяной радиатор/нижний патрубок являлись следствием дохлого термостата... Только отмаслав километров 70 я чувствовал рукой, что верх радиатора в районе верхнего патрубка тёплый...при температуре ОЖ по климе 70 градусов...это послужило окончательной фазой принятия решения о замене термостата...заменил- всё встало на места...по температуре.
    Вот,у меня точно такая же фигня.Жду потепления,чтобы заменить термостат.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #27
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Может не в тему, и в поиске это есть, но все же по горячим следам спрошу, как проверить температуру ОЖ на климате? Если можно пошагово что куда нажать. Спасибо.
    Сообщение добавлено в 08:58, предыдущее сообщение было в 08:55
    Почем стоит термостат?
    когда нужно замерять температуру ОЖ на климате, когда стрелка на приборке 70, или 90, у меня на 90 поднимается но относительно долго, многие пишут что это норма для моего мотора. Хотелось бы точно узнать менять или не менять.
    Б5 2000 г.в. Акпп, Б6 2007 г.в. 2,0 FSI, BVY, АКПП, сменил марку, но остаюсь поклонником WV
  5. #28
    Легко кстати- это единственная полезная информация из массы параметров, которая даёт клима. Посмотреть можно так- Одновременно нажать Экон (у кого то эта кнопка названа АС- зависит от комплектации) и "обдув вверх", левой крутилкой набрать в левом окошке "19", средней крутилкой добавить к цифрам "19" цифру "2"- получится в левом окошке "192". При этом в правом окошке будет фактическая температура ОЖ с датчика температуры на блоке циллиндров. Удачи!
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 11:01
    У нас с Вами термосы разные...по разному и стОят. В оригинале от ОФФ (я там покупал по многим веским причинам) 45 уёв...мой.
  7. #29
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    bobz, спасибо сейчас пойду проверю, кстати не написали в какой все же момент нужно проверять когда тем на приборке 90?
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    За температурой ОЖ можно следить от самого запуска до - пока не надоест, но нужно учитывать, в это время никакие кнопки не будут реагировать на нажатие, кроме Экон (или АС). Если её нажать, климат выйдет из этого режима.
  11. #31
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    проверил, вобщем на улице -30, езда по городу в пробках 1,5 часа на приборке 90, на климате 70, радиатор ледяной. Выехал специально за город, на типтроне на 5000 тыс. об. ехал минуты3, температура поднялась до 86, далее заехал опять в город, попробовал радиатор, - верхний патрубок горячий, но верх радиатора и нижняя часть ледяная, а температура на климате опять упала до 70. Ваши мысли?
  13. #32
    В любой момент, начиная от включения зажигания...
    Эт нормально...для 2фси...
  15. #33
    Андрей240, выключи вентилятор печки. Мотор намного быстрее прогреется.
    Live and learn.
  17. #34
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Вот и я тоже так думаю, позвонил товарищу в Сургут, у него только 1,8 тси, говорит что специфика моторов такая, кпд у них высокий, поэтому не нагревается, так что я теперь не заморачиваюсь, хотя сначала уже подумал заказывать термостат.
  19. #35
    А дышать чем? Смотреть как (стекла потеют на раз)?
    Есть такое, просто не стал вас расстраивать......нихрена они не греются...
  21. #36
    Проехать немного, пока салон прогреется, потом выключить. Так всегда делаю. С 70 до 90-93 температура поднимается за три-пять минут. Потом уже не падает. Проверено.
    Live and learn.
  23. #37
    Но если в салоне холодно . ......так надо менять термостат а не гонять по кольцевой ...1.8 бзб греется примерно 6 км до 60 км/ ч...и зачем смотреть климат скоко температура в натуре ...потому что это для профи ...А обывателю это не надо ...ему надо что бы стрелка стала ровно на 90 и в салоне было тепло ..... Удачи всем в эти морозные дни ....
  25. #38
    Тут не согласен. Разговор был об определении работоспособности термостата. Для этого мотор нужно прогреть хотя-бы до 80-85 градусов. Когда стрелка становится на 90 - в реале температура мотора около 70-74. Вряд ли термостат при такой температуре откроется. Хотя где-то тут на форуме видел, что у 2.0fsi термостаты какие-то хитрые. Открываются постепенно.
    Live and learn.
  27. #39
    Может я чего не понял и речь об рециркуляции, а не об отлючении вааще климы? Я тоже ниже -15С после запуска включаю рецирк- салон быстрее прогревается... Замечено, что до температуры ОЖ примерно 70С по стрелке стёкла не особо запотевают...после 70С- да, капец, на рецирке моментом... А на выключенной климе- просто капец, проверено на буксировке в мороз с заглохшим мотором...
    Не совсем постепенно...термосы управляемые, есть команда ЭБУ- открылся, нет команды- будет закрыт, хоть до 110С...
  29. #40
    spb
    Маленькая щелка ( чуть опущено вод. стекло) - ничего не запотевает!
    шумнее - не спорю ! Но не потеет и после прогрева не течет , по салону , как у народа!
    От Д6 до В6
  31. #41
    Тогда задница точно отмёрзнет......
  33. #42
    spb
    ААА попогрей!
    От Д6 до В6
  35. #43
    ААА попогрей!
    Тогда тока задница и не замёрзнет...-поджарится......
  37. #44
    spb
    Осторожнее!!! - простотит и гемор ( не дай Бог!!!) !
    Ну конец СВЕТОВ ! пережили! Дальше как нибудь - протянем!!!
    Привет
    bobz,
    От Д6 до В6
  39. #45
    Осторожнее!!!
    Попагрейками не пользуюсь принципиально......до -20. И то, только потому, что в -20 сидухи к утру дубовыми становяться- неудобно......
    Вот блин...я прощёлкал вспышку......
    Привет
    bobz,
    Привет!!!!
  41. #46
    spb
    От Д6 до В6
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Не могу разобраться???
    от Sancho033 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 18:45
  2. Не могу завести
    от kbapk в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  4. не могу удалить
    от RubleS.Ru в разделе Книга жалоб и предложений
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:33
  5. не могу найти
    от ELAESE в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 13:11
