Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 112
Тема: Закрывание багажника универсала с брелка. Сделано!
  1. #26
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Vladimir-UZL Посмотреть сообщение
    пока все упирается в код доступа,без него,насколько помню,открыты каналы установки крайних положений крышки,к остальным не пускает
    У меня облом - при попытке ввода кода пишет: функция не поддерживается данным блоком . Пробовал в других блоках код вводить, там хоть пишет что код неверный, а тут... Обыдно... Зато, да, нашел канал адаптации который за угол открытия отвечает - 1ый канал. Там у меня 350 по умолчанию, поставил 200 - дверь наполовину открылась, поставил 450 - чуть дверь не вырвало )). Остальные каналы 2 и 3 только 0 и 1 допускают, на что влияют не понял.
  3. #27
    Palm Springs, CA
    у меня эти каналы не дают изменить значение- кнопка тест недоступна
    у меня пишет неверный код или код не принят,иногда-вне диапазона,потом соответственно попытки исчерпаны.
    сегодня начал ковырять неизвестные биты в кодировке 46го,в 3 и 4 байте есть биты при изменении кот изменяется поведение 5й двери,но пока только либо вообще не открывалась либо моторы тарахтели но замок не отпускал,крышка аж изгибаться начинает.если там такая сила,зачем использовали газовые пружины?попробовать снять их,может тогда так хлопать не будет?
    кстати,в адаптации 46го есть канал- адаптация пультов ДУ,но опять не пускает без кода
  5. #28
    Я снимал один как то, хлопает меньше, но! видно что чуть ли не на пределе при подъеме приводы работают. Без газовых упоров всетаки не вариант в данной конструкции, дверь очень тяжелая. А еще воткрытом положении стоило чуть на дверь надавить, приводы расцеплялись и дверь вниз падала - один упор не удерживает. В новых супербе, туареге, шаране привод интереснее сделан - там он винтовой в самих упорах стоит, говорят вообще не хлопает.
  7. #29
    Palm Springs, CA
    вообще не хлопает
    да съэкономили,не стали что то изобретать до появления нового кузова,а в этот видно уже другой привод не впихнешь,хотя включить привода на реверс в самом конце закрытия и тем самым притормозить крышку могли бы
  9. #30
    Vladimir-UZL, Там у них чтот проблем много с их приводами я видел, так что можно не расстраиваться )). Насчет притормозить, мне кажется сложно все учесть на сколько и когда включать, а потом нагрузка в момент торможения большая будет - муфта расцепиться может... Ладно, эт все лирика , если чего по кодировке накопаешь - свистни!
  11. #31
    Бывалый Аватар для demainst
    У меня уже не хлопает. Писал уже, повторюсь: надо уменьшить максимальную высоту открытия двери (см. инструкцию по эксплуатации). И всего то дел.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  13. #32
    Чего то не могу себе представить как это может повлиять на хлопок в конце закрытия. Да и высоту сильно ж не уменьшишь - головой задевать будешь...
  15. #33
    Palm Springs, CA
    +1
  17. #34
    Гость Аватар для praeivis
    Vilnius
    Как закодировать 46 блок чтобы закрывалса багажник с брелка?
    Может у кого работает скинет мне кодировку?
    my cooding: 18910A0051030E7630069F1F7008CFCE705C01
    http://www.youtube.com/watch?v=vsWl6dxiFdQ
    http://www.youtube.com/watch?v=JD1CWicaAoI
  19. #35
    Palm Springs, CA
    Vovan77, сегодня наткнулся на бит в кодировке 46 го,теперь и у меня замок срабатывает при каждом нажатии,если не распотрошится до конца тема буду делать как у тебя.еще интересные биты сегодня проскакивали,при их активации вместо замка багажника срабатывал замок заливной горловины ),были варианты когда замок багажника открывался при нажатии кнопки снять с охраны-открыть двери.вообщем более половины перелопатил,осталось немного,на днях займусь.инфы не выкладываю пока все на черновике,да и от шаловливых ручек подальше так как не все проверено.Для срабатывания замка при каждом нажатии в В7 меняем кодировку с 00900A00D2C30E7634022C2CF2004FCE705801030434B8 на 00910A00D2C30E7634022C2CF2004FCE705801030434B8
  21. #36
    Ты смотри поаккуратней, а то самоликвидацию активируешь ненароком . На самом деле занятно получается, главное обязательно записывай что меняется при изменении битов, это будет очень ценная информация. А у меня с самого начала 91 было - повезло, а то б так и не наткнулся на эту фичу. Щас думаю над другим вариантом схемы на каком нибудь мелком микроконтроллере, чтоб более стабильно и надежно работало.
  23. #37
    Vilnius
    Мои: 18910A0051030E7630069F1F7008CFCE705C01. Один знакомый обещал кодировку брата, у которого с пульта закрывает он сам ничево не колдовал... VW B6.
  25. #38
    Orel
    это было бы очень интересно!!!
  27. #39
    +1 ждемс!
  29. #40
    Palm Springs, CA
    Да ничего больше интересного не нашел,замок багажника и наружняя кнопка подключены к 46 блоку,а вот доводчик и внутренняя кнопка уже к 6D,по этому можно через 46й играть только замком,нужен код от 6D посмотреть поддерживает ли он вообще команду закрытия по CAN.Хотя при повторном нажатии кнопки снаружи вроде как крышка сначала останавливается а потом и закрывается....... мозг уже близок к точке кипения
    Сообщение добавлено в 15:08, предыдущее сообщение было в 15:06
    Не только кодировку,но и номер девайсов 46 и 6D
    Сообщение добавлено в 15:15, предыдущее сообщение было в 15:08
    Еще интересная фишка- если что то поменял в байте и забыл как было,прописываешь в него FF и сохраняешь,умная машина сама подставляет в него заводскую кодировку.ВОТ )
  31. #41
    А сильно и не надо. Я уменьшил, чтобы в дождь вода с двери не текла на обивку и получил такой вот побочный эффект
    Не можешь представить - попробуй проверить.
  33. #42
    Гость Аватар для xah
    беларусь
    ждём кадировки. очень интересная тема.
  35. #43
    Попробую конечно, но до этого баловался с программированием высоты подъема, но чтот не помню такого эффекта. А насколько ниже сделал? Нагибаться не приходится?
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:37
    Кстати да! Багажник и с кнопки в ручке закрывается, а значит команда на закрытие и с блока комфорта может идти по CANу на приводы. Похоже пора к CAN шине подключаться и перехватывать посылки . Блоки, которые я в ссылках приводил, похоже так и работают.
  37. #44
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Открывается сейчас - как обычно, для закрытия надо два раза подряд нажать кнопку открытия на брелке или на водительской двери. Будут вопросы - обращайтесь. Надеюсь кому пригодится
    Так работает доводчик на закрытие с брелока?
    Сообщение добавлено в 03:35, предыдущее сообщение было в 02:52
    Валер, я чуть выше чем с середины закрываю и такой же бабах.
    Если помнишь я твоей дверцей долго хлопал пытаясь понять почему так мягко закрывается. Схожий эффект был и на моем автосе когда полностью умер один из газовых упоров.
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  39. #45
    У меня работает с доп приблудой.
    Во, вот это больше на правду похоже. Крышка ускоряться начинает после перехода через середину и небольшое изменение высоты никак не влияет (проверил вчера).
  41. #46
    Palm Springs, CA
    3й день пью пиво в ожидании обещанной кодировки,но что то тишина......
    Ребят,так и спиться можно
  43. #47
    Боюсь с горя придется ))))
  45. #48
    беларусь
    жду не дождусь кадировачки.
  47. #49
    Vilnius
    Вот прислали ковировку: 00900A00D1030E7630049C1F70084FCE707800
    У его закрываеться с брелка. Сам он ничего не колдовал...
  49. #50
    Москва ЮЗАО
    Завтра попробую. Хотя процентов на 95 уверен что толку не будет!
    Как хочу ошибаться!!!
Страница 2 из 5
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:39
  2. Переделка багажника универсала B6
    от neopolis в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:14
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 15:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 21:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:34
