Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 112
Тема: Закрывание багажника универсала с брелка. Сделано!
  1. #51
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от praeivis Посмотреть сообщение
    Вот прислали ковировку: 00900A00D1030E7630049C1F70084FCE707800
    Спасиб, попробуем.
    Сообщение добавлено в 08:34, предыдущее сообщение было в 08:33
    Цитата Сообщение от Cарайчик Посмотреть сообщение
    Завтра попробую. Хотя процентов на 95 уверен что толку не будет!
    Ага, чтот не верится в чудо, а хочется!
  3. #52
    Гость Аватар для praeivis
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Спасиб, попробуем.
    Я тоже не очень верю, но у его работает.... Может до его ктото намудрил...
  5. #53
    Так он б/у авто купил? Если да, то откуда авто приехало? Спроси его как именно закрывается, т.е. что он жмет на брелке и сколько раз.
    P.S. Попробовал сейчас кодировку - ноль эмоций...
    Последний раз редактировалось Vovan77; 25.03.2013 в 13:44.
  7. #54
    Гость Аватар для xah
    беларусь
    Пробовал эту кадировку.нет никаких здвигов.ждём предложений.
  9. #55
    Vilnius
    Значит дело не в кадировке. Жалко...
  11. #56
    praeivis, А на мои вопросы в #53 не ответишь? Может поможет понять что у него.
  13. #57
    беларусь
    Vovan77 . пробовал колдовать сегодня с релюшкой нечего не получается подскажи что куда.
  15. #58
    Так опиши поподробнее что, куда и как пробовал. Я на кнопку закрытия подключался, хочу еще на кнопку в ручке попробовать, если будет работать, то можно даж на блоке комфорта подключиться и дверь не разбирать.
  17. #59
    беларусь
    пробовал подключатся к кнопке закрытия + брал от замка при нажатии на брелке релюшка сробатывает подоёт минус на кнопку но нечего не происходит.
  19. #60
    Если я правильно понял, ты на кнопку подаешь только один минус? А на какой контакт и откуда минус берешь?
  21. #61
    беларусь
    минус беру с кузова.на второй кантакт.
  23. #62
    Ну да, на второй. Попробуй вручную проводом с массы на него. Если не сработает, то наверное контакты не стой стороны считаешь.
  25. #63
    беларусь
    Вручную с масы всё работает. Но в момент подачи импульса с брелка на кнопку закрытия никаких сдвигов.
  27. #64
    xah, Ну тогда чудеса прям. Если реле правильно подсоединено, то единственное что могу предположить - на замок идет импульс порядка 2х секунд, значит реле тоже будет включено 2с, может это слишком много? Долгое нажатие кнопки используется для запоминания высоты подъема крышки багажника и приводы могут фильтровать время нажатия. Попробуй вручную нажать кнопку и подержать столько же, сколько реле включено.
  29. #65
    беларусь
    Я пробовал проводои с масы держать гдето 2 секунды всё работает чудеса какието.
  31. #66
    xah, Я в чудеса давно не верю, особенно в электрике . Смотри реле тогда. Что за реле кстати? И еще момент, просто с одним реле открываться багажник не будет: начнет открываться и сразу встанет.
  33. #67
    беларусь
    Реле новое открытово типа куплено в вазовским магазине. Почему с одним реле работать не будет?
  35. #68
    При открытии реле тоже будет срабатывать и зажимать кнопку, а это прямой сигнал на останов открытия. Подай на реле напряжение и посмотри какие контакты замыкаются.
  37. #69
    беларусь
    Что посоветуеш сделать из самого простово из подручных так сказать материалов . Паять плату последние дело но наверное придётся. Может утебя есть ещё какие нибуть наброски. поделись пажалуйста.
  39. #70
    Из простого говоришь... Задача заключается в разрешении работы реле только при открытой крышке. У меня это решается путем разрешения срабатывания на второе нажатие и то в течение короткого времени. Могу посоветовать посмотреть концевики замка багажника и концевики доводчика. Кто-то из них замыкается/размыкается после открытия багажника. Тогда через него можно включить второе реле, которое срабатывало б и подключало своими контактами твое реле (питание или контакты). Ну а твое реле уже б срабатывало от замка. Скорей всего доводчик ковырять надо, там два концевика, думаю один на "открыто", другой на "закрыто". Только с прямым подключением релюшек осторожней надо, индуктивность всетаки.
    xah Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #71
    Вот немчура негодяи! Залез случайно в Этку на Б7 поглядеть, а там оне газовые упоры для версий с/без приводом разными сделали, чтоб хлопало меньше. Для версии без привода усилие упора - 580 Н, с приводом - 460 Н. У нас же на 550 Н без вариантов (или на 600 Н для стран с холодным климатом).
    Посмотрел на экзисте 3AF 827 550 C - 1200р
    Palm Springs, CA
    Вот моя схема закрытия крышки багажника http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1251416
  45. #73
    Тюмень
    Скажите - возможно ли установить электропривод на крышку багажника самостоятельно с набором оригинальных запчастей? И кто-нибудь делал себе такое на универсал?
  47. #74
    Vilnius
    Mozno
  49. #75
    Не то чтоб элементарно, но много кто сделал уже и я в том числе, Изучай
    Сообщение добавлено в 22:34, предыдущее сообщение было в 22:27
    Очень оригинально! Не оскудела еще земля русская пытливыми умами
Страница 3 из 5
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:39
  2. Переделка багажника универсала B6
    от neopolis в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:14
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 15:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 21:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:34
