Показано с 1 по 25 из 112
Тема: Закрывание багажника универсала с брелка. Сделано!
Древовидный режим
  1. #11
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Sidor_ii Посмотреть сообщение
    Параллельно штатной проводке ?
    p.s. как прошли испытания ?
    Да, параллельно, причем вся прелесть заключается в том, что и замок и кнопка стоят рядом и подключиться очень просто, достаточно снять обшивку двери. В принципе достаточно даже 3х проводов - у мотора и кнопки общий минус есть (корпус). Испытания оправдали все ожидания! Работает как и задумано - и с брелка и с двери водителя закрывает, уже успел оценить полезность . Сейчас думаю об исключении реле совсем, кнопка закрывания сажает на 0 один из контактов привода багажника, теоретически тоже самое можно делать транзистором VT1 (к коллектору подключить) или даже через диод с вывода 4 DD1.2 0 подавать. Тогда схема еще больше упростится. Закину ка еще схемы для энтузиазистов, нам надо Е406 - кнопка и V254 - моторчик:
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 10:39
  2. Переделка багажника универсала B6
    от neopolis в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 22:14
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 15:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 21:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:34
