Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблемы с открыванием двери за ручку, помогите
    Россия
    Добрый день!
    Ребята помогите разобраться пожалуйста. Хочу купить такую машинку
    vin WVWZZZ3BZXE042708
    Passat V6 седан syn. 28.05.1998.
    Модельный год 1999.
    Двиг. ALG 2,8л.
    КПП - DUX - 5ст. мех.
    У нее в идеальном состоянии коробка и двигатель, а вот с салоном проблемки есть. А именно : не открываются задняя левая и переднаяя правая двери снаружи , но снутри открываются. в чем проблема ?
    И обратная проблема с водительской двери снутри не открывается, а снаружи без проблем.
    И еще .... Хозяин как я понял сам взял да вырезал каты и ничего не поставил туда взамен, это скажется плачевно на машине или можно так брать ?
    Извините если есть такие темы и все в одной каше указал, заранее спасибо за ответы!
    Кениг
    Без обид. В двигателе уверенность , а в дверях сомнение -первое впечатление, что в технике волокешь не очень . По дверям http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=100 -вот здесь фототчеты посмотри как обшивку двери снять - обшивку снимешь , там видно станет , что за проблемы с дверями - или тяги не отрегулированы или ручки сломаны. В любом случае максимальный бюджет ремонта тысячи три, может чуть больше. А по двигателю - если хозяин не достаточно знакомый ,лучше на диагностику загнать и проверить.
    Россия
    Просто не стал описывать подробно. Знакомый, он недавно коробку новую поставил и на днях с германии двигатель заказал и поставил . ( двиг без пробега по рф) .
    По салону нужно хорошо поработать и с дверьми проблемы которые описал выше. Вот и все, просто думаю брать такую машинку за 200 тыс или нет
    arslan34, приехайте в город и за такие деньги найдете не новую ...но около этого и без проблем ....думать ...
    Россия
    lera, Спасибо за совет.... Вы меня приглашаете в гости ? )))
    Гость Аватар для SSSancheSSS
    Может тросик с ручки слетел, а может замок под замену. Первое решается за 5 минут, второе решается за деньги. Что бы снять наружную ручку карту разбирать не обязательно надо выкрутить винт с торца двери, вытащить личинку и снять ручку. К ручке должен прикреплен быть цилиндрик с тросиком.
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, magnat sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 20:04
  2. Как снять ручку двери?
    от pegas в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:17
  3. (МОСКВА) ПРОДАЮ РУЧКУ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (внутреннюю)
    от Dem47 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 20:08
  4. Проблемы с Webasto Thermo Top C ПОМОГИТЕ!!!!
    от DOzeR в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:55
  5. ПОМОГИТЕ!!! phaeton проблемы с багажником
    от gekko в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:40
