Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Перестал заводиться. Звуки. Ошибки EPC, выхлоп и давление масла
    Unhappy Перестал заводиться. Звуки. Ошибки EPC, выхлоп и давление масла
    Друзья, не пинайте сильно, если в чем-то повторюсь, но так и не нашел похожего...
    Имеем Пассик 08 года АКПП BZB 1.8 турбо.
    Пару-тройку месяцев назад съездил на диагностику а официалам по поводу троений и периодически загорающейся лампочки давления масла при нормальном уровне масла. Диагноз: замена маслянного насоса (для начала и !!!на всякий случай!!!) и замена цепи с натяжителем (уже звучала во всю). С деньгами пока напряженка была - забил на время. Автой почти не пользовался. Последнюю неделю понадобилась машинка чуть ли не каждый день - пришлось использовать. А в последние несколько дней заметил ещё одну странность - на холодную машину, когда долго (более 7 часов) простоит, при заводе сильно скачут обороты (это как и раньше) и периодически стали появляться лампочки EPC, ошибки системы выхлопа (эта и загореться могла) и иногда (реже всего) давления масло. Сильнее всего было заметно именно EPC - двигло и заглохнуть могло с этим. Чуть позже, через или на следующий день, к этому оркестру добавился ещё и нехороший звук, как будто цепь уже по двиглу намотала - скрежет сильный и постоянный, иногда прерывающийся. Причем, как только добавляешь газа, он появлялся или усиливался. Лечилось всё небольшой поездкой - как только температура начинала расти хоть на градус (у двигателя) - звуки и лампочки пропадали и машинка вела себя как новая. Сегодня же, когда я с утра завел машину и вышел скинуть снежок, началось тоже самое и она заглохла. Я завел её, она чуть поработала и снова заглохла. Я ещё раз - тоже самое. И после третьего раза я её завести больше не смог. Движок крутит раза 2-3 (звук слышен) а дальше чуть прихватывает и сразу же обрубается. причем прихватывает - это громко сказано, т.к. на педаль газа не реагирует, а от раза к разу ничего не меняется - одинаково обрывается и все - не крутит после этого.
    Вопрос, друзья, что может быть? На сколько я понял, это не относится к параметру "стуканул движок"? И что же теперь диагностировать? Из-за чего может быть такая ситуация?
    Заранее спасибо,
    1.8 TSI AT High кожа-рожа все дела
    Москворечье
    скорее всего перескочила цепь ((
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Вероятнее всего, тебе сюда: http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D1%82%D0%B0
    Клубная карта №0073.
    Москворечье
    ну не на все 100% конечно но приятного мало
    Сообщение добавлено в 13:18, предыдущее сообщение было в 13:17
    надо вскрывать двигатель, там все видно будет
    Последний раз редактировалось JORA; 18.12.2012 в 15:09.
    Москаль
    ... но приятного тоже мало...
    курский вокзал
    походу да переборка движка((
    Воронежская обл.
    В теплый гараж,читать ошибки по двигателю,далее по обстоятельствам,главное мастер должен быть опытным.
    Dionis, Советую для начала зарядить АККАМУЛЯТОР ....раз Вы авто не использовали ...а потом опредилится .....стартер и не будет крутить это не ваз до 5-8 вольт и крутит ...думать ..
    Спасибо за ответы. Не аккум - 100%. Я раз в неделю минимум ездил. А в последние неделя-полторы чуть ли ни каждый день. Крутить-то крутит. Только крутит 2 оборота и перестает. Перестает не плавно, как когда аккум садится, а просто - 2-3 движения и остановка. Как-то так примерно. При этом сейчас лампочки с ошибками не загораются.
    А здесь и не ремонтируют ....а советуют !!!!!! но раз Вы так уверены в акб ---тогда решайте сами .......Но стартер должен крутить пока Вы не остановите .......выбирайте или акб и стартер или разбор ДВС и оцените что дороже .....или по думать ..
    Понял, спасибо. Просто в аккум уверен, хоть ему и 5й год
    Сообщение добавлено в 19:38, предыдущее сообщение было в 15:31
    lera, хочется верить, что Вы правы. Во всяком случае, есть уверенность в этом на 90%. Действительно, не было заметно с утра. Зато вечером, когда попытался завести, явно стало слышно, что аккум не тянет. Думаете основная проблема именно в нем? Подскажите, менять/ заряжать/ или завести крокодилами? Да и, как считаете, остальные проблемы (EPC, звуки скрежета на холодную, сигнальная выхлопа и давление масла) могут быть из-за: сменить цепь, поменять масло (кстати маслонасос), ещё что-то?
    Спасибо,
    С верой в VW
    spb
    Я в шокеее!
    От Д6 до В6
    холодильщик, Привет ! Это не к чему ...жизни надо радоваться ....
    Результат двигло на переборку. Продолжение тут
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 08:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 11:09
  3. Не заводиться, мигает лампа масла.
    от Imelano в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 18:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:12
  5. перестал заводиться пассат тди
    от Dimo_B6 в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 12:09
