Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Трясет и звенит при холодном пуске!
    Новичок Аватар для Nickie
    г. Королев, МО
    Мотор 1.8 TSI CGY + DSG7, пробег 104.000 км
    Недавно постил тему о плохом запуске на холодную, в итоге поменял аккум на новый, стала заводиться нормально Но долго радоваться не пришлось, через 2-3 дня после этого выскочил новый геморрой.
    После пуска двигателя периодически на 1-2 сек. появляется на приборной панели индикация "EPC", при этом со стороны двигателя раздается какой-то металлический звенящий звук и при этом машину начинает потряхивать. Из выхлопной такой звук, как будто вот-вот заглохнет. Но не глохнет. Продолжается эта какафония минут 10-15, потом после прогрева мотора все симптомы уходят и больше никак себя не проявляют. При разгоне потери крутящего не заметил, все как всегда.
    Ездил в VAG-сервис, сказали поменять масло на 5w40 с 5w30, мол от представительства ВАГа пришло письмо об этом. Официалам и в представительство звонил - не подтвердили, по прежнему по регламенту предлагают лить 5w30, его собственно всегда и лил, уже 4-ю зиму езжу, но такая хрень - впервые.
    Есть идеи?
    VW Passat B6 1.8 tsi DSG7 Highline 2, 2009 г.в.
    Есть идеи?
    У меня похожая фигня в соседней ветке. Только теперь уже не заводится (по неподтвержденной инфо из-за аккума). Решаем пока.
    1.8 TSI AT High кожа-рожа все дела
    г. Королев, МО
    А как тема называется где обсуждаете?
    Не заводится. Звук в двигателе. EPC, выхлоп, давление масла - как-то так вроде. Ниже посмотри в B6
    Морозы пройдут и все наладится ...электроника слабенькая --замерзает ...надо не спешить заводить а дать прийти в себя ..
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Сегодня в Ваге поменял масло оставил родное 5в30 заводится реально легче! Звенеть может приблуда забыл как называется в теме про натяжитель посмотри я писал! Из за густого замерзшего масла звенит! Не сцы не кретично. А тресет и вибрирует первые минуты так у всех турбину продувает да ваще так положено!)
    Масло когда поменяете и авто кажется летит быстрее ...а если и свечи ---ну просто самолет стал .
    г. Королев, МО
    В итоге поменял масло на родное 5w30 (ТО прохожу у официалов, в Ганзе). Реально проблема ушла! Говорят что начинает проявляться на этом масле в морозы если пробег больше 7-8 тыс. км
    Nickie, Вы сами себе уже не верите ...и причем масло для заводки если акб крутит ..были на ТО ошибки Вам подтерли и отогрели вот и весь сказ ...удачи !
    г. Королев, МО
    В каком плане я себе не верю? Ошибки терли и "отогревали" и раньше, но без замены масла проблема не уходила, дело точно в нем, не один я в этом убедился, на Ганзе было в тот день еще 3 машины с аналогичной проблемой.
    НУ вот мы тебе говорили!)))) Молодец! Тут обычная физика с увеличением пробега масло со всем говнецом становится более густым соответственно в мороз эта гуща говнеца затрудняет запуск! А если еще свечки перекинешь вообще космос будет, кстати свечки можно самому поменять!))))
    г. Королев, МО
    Свечки и фильтра тоже поменял, решил ТО 105 тыс. заодно сделать. Я посмотрел на старые не сказать что сильно уработанные были.. Налет рыжеватого цвета на конце, черной сажи не было...
    Nickie, Так не кто не против замены масла ....то ко по писанине получается как мороз так что надо менять масло ??? Вам то фильтр продули или заменили ....зависит от многих причин заводка авто ...и тем более после ТО должна работать и заводится на то и обслуживание ...
    г. Королев, МО
    Фильтр воздушный я сам себе поменял, но уже в другой день, а на следующий день утром после замены масла (только этой процедуры и ничего более) при минус 18 за бортом после запуска звенящего звука и "почихивания" НЕ БЫЛО.
    Описываю так подробно чтобы отделить мух от котлет, не мешать все в одну кучу.
    Nickie, Все понятно ..рад за Вас что все в порядке и самое главное что Вам нравится.
    Москва СЗАО
    Есть идеи?
    Была у меня похожая фигня, но симптомы другие(потеря мощьности, падение оборотов, загорается ЕРС). Поменяли по гарантии дрос-ую заслонку, не помогло. В итоге перепаяли пины дрос-ой заслонки, и усё вылечилось. Масло лью "Арал" 5/30; 504/507 по сей день, фильтр VAG.
  1. Звенит турбина...
    от es4x в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 07:07
  2. троит при холодном пуске
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 16:29
  3. Воняет выхлоп при холодном пуске
    от Aleksand_ в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 17:35
  4. Посторонний звук при холодном пуске.
    от oleg-glvk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:41
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 18:03
