Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с часами, спидометром, тахометром,километражом, датчик бензина,температуры
    Костанай
    пришел заводить машину , завел, увидел не работают часы , пробег(вообще не чего не показывает). так же не показывают датчики топлива и температуры двигателя, спидометр застыл на скорости 83 км/ч тахометр повис на 3,5 тыс. стояночный тормоз поворотники на приборной панели горят и работают нормально.
    При езде машина вела себя нормально , но так же не чего не показывала. В чем проблема? и как её решить ?!
    П.С Клему скидывал не чего не помогает, у приборки подсветка работает и все лампочки тоже горят...пассат б4...
    Возможно приборка глюк дала ...попробуйте саму приборку оключить ...возможно замерзла ..
    Сообщение добавлено в 10:09, предыдущее сообщение было в 10:08
    И в тепле проверить прибором ...
    Oracke Поблагодарил(и) за этот пост
    А что может замерзать в приборке?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    все стрелочные приборы это эл двигатели, как вариант нет питания, при том общего питания, то есть или плюса или минуса.
    посмотри предохранители, если живы, дальше нужно смотреть проводку и разъём если и там всё в норме ....снимай приборку и смотри плату.
    Костанай
    Проблема была в приборке... скорее всего схеме капец, взял у знакомого его, работает как часы.Спасибо всем кто помогал
    Катайтесь ...
    г. Псков
    проблема с датчиками топлива и температуры
    Неверно показывает уровень температуры и топлива, навсегда но частно. Долбанешь по панели температура в норму встает а топливо нет. Такая вот беда..
    Сообщение добавлено в 14:29, предыдущее сообщение было в 14:28
    Пассат б5 1.9 TDI 97 г.в.
    Датчик на двс или поправить контакт а про топливный надо вскрывать насос бака или реостат или грязь или лазили и не правильно поставили тоесть зажали поплавок проводом надо смотреть ...
    Талдом
    упала стрелка топлива и температуры
    Ребята помогите . Упала стрелка топлива и температуры в один момент и больше не хочет работать .
  1. датчик температуры двигателя
    от эд24 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 19:47
  2. отключился датчик температуры
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:48
  3. датчик температуры двигателя
    от Jul в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 11:15
  4. Датчик температуры
    от alien в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 18:53
