Привет всем! у меня вот такая проблема: машина дергаеться при троганье! у меня менялся двс, при замене двс поменяли диск сцепления, сказали пройдет 6000 тыс, и всё будет норма! Верить или НЕТ, или же это бред сумашедшего! Подскажите! Очень болит душа за машину! Заранее спасибо!
Так не должно быть ..смотрите подушки Мкп и двс ...откуда берет сцепление --должно по середине ближе к верху ...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто менял на пассатВ5 автоматическую коробку на механику, какие запчасти нужны доолнительно помимо самой механ.коробки,педалей, тросика сцепления. И как потом отрегулировать блок управления или лучше найти с механики и поменять?Заранее спасибо
не хочу продавать(((обещали сделать родную коробку, разобрали и бросили все, теперь сама буду заморачиваться с ней. хочу сделать, машина нравится очень.
Ремонт и снять\поставить коробас примерно 50 000.
переделка выйдет в 70 000 - 80 000.
но нужен оч хороший мастер.
Сообщение добавлено в 14:44, предыдущее сообщение было в 14:42
сложно вам женщинам....ни объяснить, ни показать....бабла стянут с тебя, маманегорюй.
не стянут, я малость понимаю, и объяснить мне можно. не тупая, пойму. если уж в матизе сама ковырялась и тут при желании можно разобраться. главное знать какие запчасти заказать.
Натуся, так а почему не отремонтировать акпп ...проблемы то нету с ее ремонтом ...а на мкпп не советую ....овчинка не стоит выделки 100% ...думать надо хорошо ....
долго выходит ремонтировать ее(( да и у нас в тяжелых климатических условиях надежнее механика будет, да и если автомат делать не фаакт что через малый промежуток времени она опять не встанет, да и механику проще потом ремонтировать. привыкла я к механике)
если настроили себя на замену, значит меняйте и не заморачивайтесь. Вы правы что в вашем климате коробка механика будет понадежней. Ну а к тому что вы перечислили [только немного поправлю вас сцепление на B5 гидравлика, поэтому надо будет цилиндрики сцепления и трубочки] надо будет маховик под замену ну и собственно диск сцепления с корзинкой и выжимным подшипником, в салон кулису с тягами переключения передач тоже надо другую. По опыту хочу сказать если все покупать на разборке, то денег стоит только КПП и сцепление вся остальная мелочь (педали, трубки) особой ценности не имеет и как правило идет на выброс...
спасибо огромное за информацию!!!=)
если уж на то пошло, то проси весь узел сцепления на разборке. если есть то бери того мастера и пусть снимает. если есть спец по ЕЛЬЗе, то пусть проверит все узлы для крепления КПП и узлов сцепления.если, что...пиши.
будешь искать КПП, ищи с мозгами от неё....это не просто синхронизировать программно. потребуется ещё спец по кодировке.
Ребята! Помогите пожалуйста советом !!!
Поменял МКПП (1,8 бензин) по причине поломки синхронов.
При замене коробки сагитировали меня заменить маховик и комплект сцепления (машина прошла 300 тыс).
Ну я и взял на той же разборке маховик и комплект сцепления, где брал и коробку.
После замены появилась вибрация при трогании...
Так это все-таки коробка или маховик со сцеплением?
Может снова поставить мой маховик и сцепление (при них вибрации небыло), чтобы понять откуда вибрация?
И еще - нужно ли менять болты при замене маховика?
