TurboMotors
Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подогрев охлаждающей жидкости двигателя свечами накаливания
    Всем привет! Стояла на пассате Б5 (дизеле) система подогрева охлаждающей жидкости двигателя свечами накаливания - штатно. Данная штука стояла на патрубке входа к печке салона. Там стоит 3 свечи и все они управлялись мозгами. Вопрос, можно ли такую штуку поставить штатно на Б6 дизель и прописать в мозгах. У меня эта система была на Б5, в любой мороз 90 градусов, а то сейчас постоянно вебаста молотит. Все заранее Спасибо за ответы.
    BANNED Аватар для Mishel
    Штатно точно не поставите.
    А может в J519 есть два выхода управления рэле подогрева свечей, как на миниатюре.
    Dnepr
    Все зависит от того, что Вы вкладываете в понятие штатно. На B6 с дизельным ДВС и БУ двигателя производства Bosh такую приблуду можно подключить и она будет работать по тому же алгоритму, что и в B5. Но конструктивное исполнение будет чистым колхозом, который полностью будет определен полетом Вашей фантазии. Теперь, то что касается электрического подключения и управления: не для кого не секрет, что дизельные B6 комплектуются (иногда и довольно часто) электрофенами. Причем этих электрофенов существует две разновидности: 1k0-963-235?? РТС версии F (без своего блока управления) или Е (со своим блоком управления, который подключается к CAN-шине комфорт). Так вот версия Е устанавливается на любые варианты комплектации (бензин/дизель), а версия F - только на дизель с БУ производства Bosh, в котором предусмотрены выводы для управления реле J360 и J459, алгоритм управления описан в 016 группе измеряемых параметров ДВС:
    016,0,Дополнительный отопитель
    016,1,Нагрузка,генератора,Диапазон значений: 5.0...95.0 %
    016,2,Статус доп.,подогревателя,(См.lbl файл)
    ; xxxxxxxx
    ; 1 Не влияет
    ; 1 Не влияет
    ; 1 Датчик температур ОЖ (G62) или всасываемого воздуха (IAT G72) неисправны
    ; 1 10 сек. после запуска двигателя не истекли
    ; 1 Обороты двигателя (G28) < 760 об/мин.
    ; 1 Напряжение батареи < 9.0 В
    ; 1 Генератор неисправен
    ; 1 Температуры ОЖ (G62)> 70-80°C или (IAT G72) > 5.0°C
    016,3,Управление,Hi/Lo,Диапазон значений:\n1x выс. темп. выход J360 on\nх1 низкая темп. вых. J459 on
    ; xx
    ; 1 High heat output,J360 on
    ; 1 Low heat output,J459 on
    016,4,Подача Напряжения,(Шина 30),Диапазон значений: 13.0...15.0 В
    ;016,0,Дополнительный отопитель
    ;016,1,Нагрузка,генератора,Диапазон значений: 5.0...95.0 %
    ;16,2,,,
    ;;11000000,Бин.биты,
    ;16,3,,,
    ;; 00,Бин.биты,
    ;016,4,Подача Напряжения,(Шина 30),Диапазон значений: 13.0...15.0 В
    Это ответ не из теории, а из практики: хотели на автомобиль сына G5 2008 г/в ДВС BXE установить электрофен, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что VW опередил нас и установил 1k0-963-235F, при изучении системы управления феном установили, то что описано выше. Т.о. можно вместо электрофена навесить свечи накала для подогрева ОЖ и все будет как в B5. Проводку, реле и предохранители можно использовать от комплекта для подключения электрофена версии F. Единственное, что следует учитывать, что на автомобилях с электрофеном установлены генераторы с нагрузочной способностью не менее 140 А.
    P.S. На Вашей вкладке со схемой, нагревательный элемент то же управляется БУ ДВС.
    РБ.Новополоцк
    7E6 Дополнительный электрический обогреватель воздуха .
    Какая это версия,не подскажете?
    Пассат Б6 1,9TDI BXE ,comfort,variant,немец.
    Dnepr
    Какая это версия подогревателя не подскажу, но подскажу как определиться с версией: если в 19 блоке активировано устройство 7D, то блок управления электрофена виден в скане блоков установленных на авто и это естественно вариант с встроенным блоком управления версия Е, если он присутствует физически, но не виден в диагностике, то значит без блока управления - версия F.
    РБ.Новополоцк
    В скане присутствует.Спасибо!Буду радоваться продвинутому электрофену.
    kvp, Большое Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
    Dnepr
    Немного огорчу - обычно проблемы возникают именно с БУ, сами тэны как правило рабочие. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201456
  1. Замена охлаждающей жидкости.
    от Temka в разделе Passat B6
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 14:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 11:46
  3. Уровень охлаждающей жидкости
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:27
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:02
  5. упал уровень охлаждающей жидкости
    от Athena в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 11:57
