Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Когда менять цепь?
    Екатеринбург
    Когда менять цепь?
    Как определить что пора менять цепь?
    Чтоб предотвратить её слеты и скачки)))) И сколько это примерно будет стоить? 1,6 fsi
    Никак... Замена по дефектовке, регламента по времени/пробегу нет. На 18тси косвенно состояние цепи можно определить через вскрытую заглушку напротив гидронатяжителя цепи (по зубцам, вылезшим наружу), как у Вас- хз, мотор редкий... Признаки замены- стук цепи (спутать с чем то тяжело) и/или ЕПЦ на панели приборов (рассогласование положения коленвала и распредвалов)...как то так... А что за пробег нарисован на приборке?
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Это вечный двигатель забей!)))
    +1, думаю, что возму жене полика с таким мотором...по весне...пока не начали в калуге и моторы клепать...моторный уже начали строить...завод...
    Москворечье
    +1
    тысячи на 300-ой поменяешь ))
    bobz, Привет ! Так моторы там вроде с Мексики или Испании у полика ...а что бы посмотреть в дырку на скоко вышел натяжитель надо разобрать не мало ...а там уже и крышку захочется снять ...потому что любопытство тянет дальше и дальше ...
    Димчик, А стоит ---лучше туда не лазить если все работает ...
    Мембер Аватар для ubelousov
    +1
    Приятная новость =)
    VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
    NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
    bobz, Привет !
    Привет! Уж лучше в мексике, чем в калуге...
    Цитата Сообщение от ubelousov Посмотреть сообщение
    Приятная новость =)
    На глазах живет МЛ...пробег уже 640 тык, цепь родная...дизель...
    bobz, Без масла и поршень вылезет не то ко цепь ...а следить надо ..вон куба катается а помпа текет .. Вот результат что может произойти с двс .. Тем более сейчас в городе постоянно пробки 8-10 баллов ...
  1. Когда менять ремень грм 2.0 тді
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2023, 21:26
  2. Когда будим резинки на лето/зиму менять???
    от redburn в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 288
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 10:26
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
  4. Когда менять тормозную жидкость?
    от Engine в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 22:31
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 10:29
