Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вялый разгон 1.9 tdi avf
    МО
    Доброй ночи!
    Машина 1.9tdi avf akпп 2003год пробег 220.000
    Давно стал замечать что при нажатии педали газа в пол турбина плохо реагировала или не реагировала вообще.
    Сегодня снимал воздушный фильтр и отсоединял датчики и шланги.
    Скидывал клемму аккумулятора "-"
    Менял бендикс в стартере.
    Но вот вылезла такая проблема
    После этого машина на низах вроде как резвая но вот дальше турбина не откликается вообще с 50 до 90 км а потом откликается слышу по реву,и по оборотам,но скорость машина не набирает тащится еле еле?
    То было 2.5т.км назад поменяны все фильтра.
    Вопрос в том что можно посмотреть из трубок датчиков и тд может что то неправильно одел или перепутал?
    Что могло так резко привести к потери мощности?так как до снятия фильтра машина разгонялась более менее?
    Машина не троит,не глохнет,все как всегда работает нормально НО не тянет хоть убей.
    Подскажите знающие куда смотреть что делать?
    Какие тесты делать на диагностике и в каком режиме?
    Что могло привести к таким последствиям?
    Ах и да турбина заменена на новую оригинал 40т.км назад.
    По началу рвала чуть только протапливал сильней на газ,сейчас же почти не реагирует?
    Благодарю за помощь!
    МО
    Проблема решена.
    калининград
    как проблему решил?
  1. Тупит при разгоне 1.8
    от Vlady в разделе Passat B5
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 11:12
  2. Разгон до 100
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 19:54
  3. Плохой разгон
    от felics в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:35
  4. Про динамику и разгон на 1.8Т
    от John в разделе Passat B5
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 15:53
  5. Разгон
    от Jheka в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 14:20
