TurboMotors
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не заводится авто Brake error что может быть?
    Не заводится авто =(
    В четверг отец ехал у него отключилась печка, подъехал к дому заглушил машину потом начал заводить и не заводится, а печка заработала.
    При включении зажигания горит красный восклицательный знак и мигает, происходит тройной пронзительный писк и все машина не заводится стартер даже не начинает крутить а слева в районе торпедо щелкает реле. Пишет Brake error service now!
    тормозуха в порядке.
    что может быть?
    Пассат сс 2009 1.8 дсг
    Симферополь Крым
    Не заводится! Спасааайте!
    Всем доброго времени суток. У меня проблема такого плана: сел аккумулятор, поставил новый, т. к. старый умер и теперь, если машина постоит более 2-х часов закрытая, то, когда открываю с брелка, открываю дверь, а она пищит под приборкой и не заводится вообще. Проблема решается только путем скидывания клеммы с аккумулятора. Установлена противоугонка. Кто сталкивался с такой проблемой или кто знает как её решить? Заране спасибо!
    Надо смотреть как снять косую сигналка с охраны вы же ее разбудили когда сымали АКБ ...вообщем надо ее на строить по новому инструкцию читать как и чего ...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 14:42
  2. нет esp(А ПО КМЛЕКТАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ) на нвом авто,как быть?
    от Archipro в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 12:21
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:27
  4. Что может быть ?
    от btm в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 20:29
  5. Что это может быть?
    от МаксиМ-UFA в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 08:38
