Страница 10 из 10
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 245 из 245
Тема: BZB глохнет на прогреве
  1. #226
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем огромное... буду ковырять дальше... По мере выяснения причины буду отписываться тут...
    Про датчик температуры ОЖ тоже думал... вобщем есть чем заняться))). Свечи поменяю обязательно (хотя прошли всего 2 тыс.), а катушки судя по отзывам пользователей весьма достойные... вся беда в том, что и с оригинальными свечами и катушками были проблемы с родергиванием... но будем посмотреть... еще раз всем спасибо за советы!!!
  3. #227
    воронеж
    Доброго времени суток!
    У меня была проблема с продергиваем, двигатель BZB на холодную...
    было всё как у автора этой статьи
    При температуре -20 (после ночной стоянки) двигатель заводится хорошо, но глохнет по истечении некоторого времени когда обороты падают до "нормальных"). Приходится немного помогать газом пару минут...
    После прогрева - двигатель работает стабильно. Вообще продергивает только при прогреве на ХХ но при температурах ниже +15.
    Динамика не упала, разгон ровный без рывков.
    Замена сальника к/вала, клапана ВКГ картину чуть улучшило, но проблема осталась.
    Проверили на подсос воздуха (опрессовка) и стало всё ясно. У меня был подсос по трубке между клапаном ВКГ и впускным коллектором, со стороны коллектора. Подмотали под колечко уплотнитель и всё пришло в норму. Потом заметил что расход топлива на ХХ с не устранённым подсосом составлял 0,8 - 0,9, а теперь стал 0,6-0,7. Проблема решилась опресовкой. Всем удачи в ремонте.
  5. #228
    Ростов-на-Дону
    Вот у меня точно также расход на ХХ показывает 0,8-0,9. Обязательно сделаю опрессовку... и будет видно, где у меня подсос))).
  7. #229
    воронеж
    я долго морочился с продергиванием на холодную, если честно уже и отчаялся но опресовка сотворила чудо. Я правда при самом процессе не присутствовал, но говорили пшикали каким-то баллончиком для этих вещей и сразу подсос обнаружился. Кстати поменял ещё впускной коллектор, по нему вываливалась ошибка, но беда была в подсосе. Я так понимаю основной показатель наличия подсоса это расход на ХХ. Если 0,8-1, то работать нормально не будет.
  9. #230
    Россия
    Избвался от проблемы, когда глохнет при прогреве, когда на зиму начал заливать 0w40
  11. #231
    Задний сальник + клапан вкг под замену .
  13. #232
    Ростов-на-Дону
    В продолжение моего поста... Итак, имеем проблему с продергиванием двигателя при прогреве. Что было еще сделано (помимо пост #221) по советам форумчан (за что им еще раз спасибо):
    - заменил свечи на 06H905601A - машина перестала глохнуть при морозах (во всяком случае при -10), двигатель работает стабильнее (иногда даже продергивания не заметны) но продергивания на холодную все равно имеют место быть;
    - проверил датчики температуры ОЖ и воздуха - все супер, претензий к ним нет;
    - подсос воздуха имеется (результаты компьютерной диагностики), опрессовку не стали делать в сервисе (то ли лень было,.. то ли времени не было... но это не суть) поэтому место подсоса не установили. Посоветовали заменить трубку удаления воздуха 06J103213B, ибо вся запотела маслом. И если замена не поможет, то тогда будут копать дальше. Трубку я конечно заменю, но заниматься перебором вариантов за свой счет не хочу, поэтому попробую опрессовку выполнить самостоятельно (после замены трубки конечно, а вдруг угадали мастера)))).
    Продолжение следует...
  15. #233
    Самара
    Приветствую, коллеги!
    Имею в пользовании авто с двигателем BZB с марта 2009 года. Зимняя проблема завелся - заглох через 30 сек. была всегда.
    Как вы понимаете, на пробеге 5-7 тыс. не было у меня ни отложений ни чего-либо еще.
    Поначалу донимал официалов - машина гарантийная была. Потом забил.
    Наблюдал за "борьбой до победного конца" с этой проблемой товарища по несчастью.
    Он менял свечи, катушки, заправки и т.п. - безрезультатно.
    Мы долго экспериментировали с очень квалифицированным человеком от официалов и пришли к выводу, что это недоработка ПО.
    По-хорошему при низких температурах движок сам должен 2-3 минуты 1000-1100 оборотов держать, а не сбрасывать на 800.
    Если даже движку удается не глохнуть, удерживая 800 оборотов, мы его легко каким-нить обогревом добить можем - заглохнет.
    Так что, на мой взгляд, это фича, которую ленивые немцы поленились устранять, т.к. она для Европы не актуальна, а на РФ им ..... все равно.
  17. #234
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Очень сильно сомневаюсь. Первый раз про такую проблему вообще слышу. Еслиб дело в ПО было, то все без исключения с такой версией ПО такую проблему бы имели, а BZB моторов довольно много сделано и на шкодах тоже.
  19. #235
    Самара
    Согласен, что странно это. Но у меня проблем с движком за 6 лет (тфу-тьфу-тьфу) не было. А этот трабл "с рождения".
    Заводится в -35 как в +20, но пока холодный не может на 800 оборотах удержаться, особенно если обогрев какой-нить добавить.
    Помню, что в 2009-2010 годах проблема активно обсуждалась, но потом как-то сошла на нет.
    Сообщение добавлено в 09:23, предыдущее сообщение было в 09:09
    Обсуждали вот здесь
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...глохнет-1.8TSI
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ht=#post825733
  21. #236
    Почитал приведенные ссылки, всего то 2-3 случая похожих и у всех вроде как вылечили. Всетаки считаю это проблема конкретных авто, диагноста надо более грамотного, который мог бы по всем измеряемым величинам полазить и главное знал бы что искать, но таких в автосервисах скорей всего не бывает.
  23. #237
    Michail_063, Вот с новья и не дожали хомут и она у вас глохнет ....когда мороз 20/30 обороты 700/800 летом утром 1000/1200 и опускаются до положенных ...а воздух лишний она и глохнет ....все как по жизни ...
  25. #238
    Самара
    А можно про хомут подробнее? что за хомут, где дожать?
  27. #239
    Michail_063, Зделайте опресовку двс и найдете откуда сосет лишний воздух ..( дырка , шланг одет не до конца и хомут не затянут ) ...удачи !
  29. #240
    Гость Аватар для Den_ekb
    Екатеринбург
    Глохнет двигатель 1.8 BZB
    Здравствуйте,
    Сегодня утром 2 раза(по 20 мин.) запустил мотор с автозапуска, прихожу сажусь вставляю ключ, 5 мин мотор работал и заглох.
    При попытке запустить схватывает но не запускается.
    подождал минут 20 (на улице -16 градусов), запустился, прогрелся до 75 и снова заглох.
    в чем может быть причина?
    Причина найдена, блок управления бензонасосом(под сиденьем который)
    Последний раз редактировалось Den_ekb; 25.12.2016 в 08:52.
  31. #241
    Отключить сигнализацию полностью и ошибки читать надо в первую очередь, а так- гадание на кофейной гуще.
  33. #242
    Тамбов
    всю тему перечитал и не нашел такой проблемы с двигателем 1.8 CDAB. вроде такой же мотор но проблем с заводкой видимо нет.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  35. #243
    Глохнет при открывании масляной крышки
    Заранее извиняюсь, если такая тема где то есть или была... Я не смог найти
    Машина Б6 1.8 TSI на механике
    В общем ситуация такова - на холодгом двигателе, при откручивании крышки масляной, мотор мгновенно глохнет. С закрытой крышкой плавают обороты, по ощущениям, как бы троит + звуки из мотора, как будто щас поршень выпрыгнет мне в руки или распредвал с обратной стороны вылезет)). На старых машинах это считалось симптомом плохой компресии в цилиндрах. Тут я так понимаю, что то связано с мембраной с ВКГ, датчиком и прочим. Так ли это?
    P.S. На горячую, проблема полностью пропадает, ничего не глохнет, обороты в норме, не троит, ведёт себя тихо
    PPS Пробег 140К, цепь меняна, оттуда звуков нет точно.
  37. #244
    Москва САО
    А пишите не смог найти
    www.TurboMotors.ru
  39. #245
    B6club перерыл в итоге вдоль и поперёк, нашел) Надо смотреть этот клапан походу А стоит он 10к зараза
Страница 10 из 10
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 21:21
  2. Посторонний звук при прогреве
    от Stasik V. в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 10:00
  3. Посторонний шум при прогреве
    от playRUS в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 09:27
  4. При прогреве
    от Greshnik в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:55
  5. MAX Обороты при прогреве ??
    от joker_mp3 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 13:09
