Показано с 1 по 15 из 15
Тема: При попытке запуска двигателя, из приборной панели пищит 3 раза
    Новичок Аватар для vixogen
    Estonia
    Дело такое. Сейчас зима, машина стояла ночь на улице, был мороз -20. Утром решил завести... Не заводится, а только 3 раза пищит и всё, но самое главное, что на приборной ничего не показывает. В чём может быть дело? Аккум сдох или что-то иное?
    Москва, ЗелАО
    У меня вчера аккум сдох, но это при использовании вебасты и кратких поездок. При этом вся приборка мигала, сумасшедшая. Ваш случай - возможно релюшка сдохла, при этом авто вообще никак ни на что не реагирует.
    Estonia
    Днём авто завелось, но пищать не перестало. Все приборы работаю. Реле отпадает. Есть ещё варианты?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    проверить бы ваг комом, потом советовать.
    может какие то символы горят?
    Estonia
    Никаких символов, ничего не горит.
    Тогда меняем акб ...
    vixogen Поблагодарил(и) за этот пост
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    ну тройным писком он какбэ говорит "хозяина, холадна однако, какое нафих завестись, ты шо"
    завтра будет. лучше
    Estonia
    Спасибо, проблема решилась тем, что я зарядил акб и теперь всё нормуль
    Так надо к зиме готовится по теплу ..то есть заряжать вовремя ...удачи !
    Мурманская обл. г.Оленегорск
    я купил машину 2.5 года назад и у меня она тоже пищит...зажигание включаю 3 раза пропищит...завожу..потом когда начинаешь движение,набираешь скорость где то 30км/ч и она еще 3 раза пищит потом молчит до следующей заводке двигателя....кто нибудь знает что это?
    БЕЛГОРОД
    что горит на приборной панели, делался ли тест ваг ком.
    ничего не горит...тест не делал ни разу...
    БЕЛГОРОД
    абс работает?
    троекратный зумер это предупреждение абс, но вот почему не горит панель?
    Сообщение добавлено в 09:26, предыдущее сообщение было в 09:26
    тест делайте, что бы было меньше ответов в пустую.
    даже низнаю...как проверить?...на диагностику наверное нужно ехать(
    БЕЛГОРОД
    да, или приобрести шнурок, ноут и прогу скачать с инета.
  1. Пропала подсветка приборной панели
    от Tureckij в разделе Passat B5
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 00:58
  2. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:25
  3. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 13:48
  4. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 16:34
