PS-D
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 2.0 TDI не заводится в мороз . . .
    Самара
    Доброго времени суток . . .
    Проблема такая . . .
    На улице -20 . . . машина не заводится. . .
    Симптомы . . . аккум померял 11.89 . . . спиральки греют (т.е. тухнут менее 3 секунд). . .
    Сама машина при нажатии на ключ. . .тр-тр-тр-тр и не тр )))
    Капец кароче . . . подозрение на то, что соляра-то гадина замерзла. . .
    ПОДСКАЖИТЕ что да как . . . чем лечить . . .машина на улице стоит )))
    Или я пешеход до весны )))
    Спасибо
    РБ.Новополоцк
    Стартер крутит?Если да,смотрите ТФ.Снимите верх с него и все увидите.
    Пассат Б6 1,9TDI BXE ,comfort,variant,немец.
    хХТохаХх Поблагодарил(и) за этот пост
    хХТохаХх, тёплый гараж/бокс Вам в помошь...если нет никаких посторонних сигналов на панели, стартер крутит бодро, то замёрзло топливо...ща полбеларуси стоит...на заправках ДТ из пистолетов не течёт поутру- колонки замерзают, а всего то -15-17С...топливо- лето...
    СС 2011 2,0TDI CFFB МКПП
    VAG12.12.0R
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    А говорят в Белорусии шикарная солярка
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    Самара
    Мужики, спасибо за ответы . . . в принципе первая мысль на соляру и была . . . стартер крутит (если это можно назвать кручением) . . . ладно . . . в среду вроде потепление малехо будет, посмотрим . . .
    Нахабино
    У меня вчера тоже не завелся, сначала крутил бодро, потом сник, хана аккумулятору, ему 6 лет, еще родной. Прикурили, завелся. Сегодня с утра даже не стал пробовать заводить, -27 было.
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    в Белоруси ДТ лучше нашего по-любому и дешевле чем у нас 28 руб евро-5. был в Гомеле залил полный бак до -15 все гут было.ща морозы начались за -24, так плеснул 10гр на 10л антигеля хай-гир и 15л нашей соляры летней,чтобы до полного-все гут.всегда с пол тыка заводится. ттт
    РБ.Новополоцк
    На совковском пространстве может и хорошая,а по сравнению с вражеской дерьмище еще то.
    Сообщение добавлено в 12:47, предыдущее сообщение было в 09:43
    Вот,почитайте про "качественное" белорусское ДТ:http://www.abw.by/news/145932/
    Солярка действительно хорошая, только некоторые уроды отгружают в мозыре лето по документам как зиму...это второй год такая канитель, до этого всё гут было...вчера по обочине кольцевой гирлянды дизелистов...всего то -16С...что твориться...видимо кто то в правительстве морозов так рано не ждал...обычно с первой декады января крепчает...вот и гнали остатки лета по заправкам...
    Да...потому масло почаще и меняю...как в эльзе образца 2008 года...
    VAG12.12.0R
    Мембер Аватар для Пассажир
    Что значит ". . . стартер крутит (если это можно назвать кручением) . . ."?
    Если крутит медленно, то дизель может не завестись. У меня на четвертый год эксплуатации таким образом сдох аккумулятор. Он крутил, но не быстро. Естественно, мотор даже не пытался заводиться. Купил новую батарею, стал заводиться с пол-оборота.
    Skoda Superb 2,0 TDI DSG6 2012г.в.
    +1...
    VAG12.12.0R
    Самара
    А вот это плохо . . . может действительно прикуриться надо попробовать и если что менять батарею . . .
    Батарея конечно хорошо.. Но вот после удачного пуска советую вам на диагностику поехать.
    Проверить свечи накала, поменять топливный фильтр (Если сразу не меняли)
    Ну и почитать ошибки... Бывает датчик распредвала портить жизнь начинает....
    При его не исправности машинка тоже на холодную запускаться не хочет. По крайней мере на бензиновых ДВС это так. Не у верен так ли на соляре.
  26. #14
    Московская область
  27. Рейтинг
    До определенных оборотов коленвала топливо вообще не подается в циллиндры, так что плохой аккумулятор дизелю не помощник. Спиралька, хоть и тухнет через 3 секунды, реально свечи продолжают работать, работать и работать. Проку от 3х-секундного прогрева камеры в -30 почти нет.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 09:51
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 14:08
  3. Мороз -25 для дизеля
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 12:15
  4. VR5 не заводится в мороз
    от VR5@86 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 16:47
