Стартер крутит?Если да,смотрите ТФ.Снимите верх с него и все увидите.
Доброго времени суток . . .
Проблема такая . . .
На улице -20 . . . машина не заводится. . .
Симптомы . . . аккум померял 11.89 . . . спиральки греют (т.е. тухнут менее 3 секунд). . .
Сама машина при нажатии на ключ. . .тр-тр-тр-тр и не тр )))
Капец кароче . . . подозрение на то, что соляра-то гадина замерзла. . .
ПОДСКАЖИТЕ что да как . . . чем лечить . . .машина на улице стоит )))
Или я пешеход до весны )))
Спасибо
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-хХТохаХх Поблагодарил(и) за этот пост
хХТохаХх, тёплый гараж/бокс Вам в помошь...если нет никаких посторонних сигналов на панели, стартер крутит бодро, то замёрзло топливо...ща полбеларуси стоит...на заправках ДТ из пистолетов не течёт поутру- колонки замерзают, а всего то -15-17С...топливо- лето...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-хХТохаХх Поблагодарил(и) за этот пост
Мужики, спасибо за ответы . . . в принципе первая мысль на соляру и была . . . стартер крутит (если это можно назвать кручением) . . . ладно . . . в среду вроде потепление малехо будет, посмотрим . . .
У меня вчера тоже не завелся, сначала крутил бодро, потом сник, хана аккумулятору, ему 6 лет, еще родной. Прикурили, завелся. Сегодня с утра даже не стал пробовать заводить, -27 было.
На совковском пространстве может и хорошая,а по сравнению с вражеской дерьмище еще то.
Сообщение добавлено в 12:47, предыдущее сообщение было в 09:43
Вот,почитайте про "качественное" белорусское ДТ:http://www.abw.by/news/145932/
Сузуки Витара 2019.
Солярка действительно хорошая, только некоторые уроды отгружают в мозыре лето по документам как зиму...это второй год такая канитель, до этого всё гут было...вчера по обочине кольцевой гирлянды дизелистов...всего то -16С...что твориться...видимо кто то в правительстве морозов так рано не ждал...обычно с первой декады января крепчает...вот и гнали остатки лета по заправкам...
Да...потому масло почаще и меняю...как в эльзе образца 2008 года...
Что значит ". . . стартер крутит (если это можно назвать кручением) . . ."?
Если крутит медленно, то дизель может не завестись. У меня на четвертый год эксплуатации таким образом сдох аккумулятор. Он крутил, но не быстро. Естественно, мотор даже не пытался заводиться. Купил новую батарею, стал заводиться с пол-оборота.
А вот это плохо . . . может действительно прикуриться надо попробовать и если что менять батарею . . .
Батарея конечно хорошо.. Но вот после удачного пуска советую вам на диагностику поехать.
Проверить свечи накала, поменять топливный фильтр (Если сразу не меняли)
Ну и почитать ошибки... Бывает датчик распредвала портить жизнь начинает....
При его не исправности машинка тоже на холодную запускаться не хочет. По крайней мере на бензиновых ДВС это так. Не у верен так ли на соляре.
До определенных оборотов коленвала топливо вообще не подается в циллиндры, так что плохой аккумулятор дизелю не помощник. Спиралька, хоть и тухнет через 3 секунды, реально свечи продолжают работать, работать и работать. Проку от 3х-секундного прогрева камеры в -30 почти нет.
