Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема при запуске!
    Новичок Аватар для vixogen
    Estonia
    Exclamation Проблема при запуске!
    Иногда, при запуске холодного двигателя, при включении зажигания не слышно знакомого жужжания бензонасоса и приходится крутить стартер, пока не сядет АКБ. Мотор не схватывает, но когда заведётся, работает без проблем на всех оборотах. Я не знаю, что думать. Если проблема в бензонасосе, то почему на всех оборотах работает без проблем? Мотор бензиновый 1.6 и такая проблема появилась с наступлением морозов.
    Фильтр давно меняли и повидимо насос устал то есть просто когда стоит бензин уходит а пока накачает акб и садится ..шланг сымите и посмотрите на двс ...сначала без вкл зажигания а потом с вкл ...
  1. Ошибка при запуске
    от mov_y в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 16:56
  2. проблема при запуске двигателя, 2,0 тди
    от мишутка в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:13
  3. шум при запуске
    от Виктор Лют в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 00:55
  4. Обороты пр запуске.
    от bak797 в разделе Passat CC
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 16:25
  5. При запуске вибрация!
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 09:26
