TurboMotors
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2.0 TFSI дергается при разгоне.
    Здравствуйте!у меня passat 2.0 tfsi 2005 года,американец.проблема такая: при резком нажатии на газ машина начинает дергаться,стрелка тахометра так же начинает прыгать,а при плавном нажатии на газ машина разгоняется вроде бы без проблем,но соответственно так же плавно,динамики ни какой, вроде бы 200 л.с, а воспользоваться ими не получается,что со светофора рвануть, что на скорости одна история.такое ощущение, как будто мешает что-то, начинает ускоряться,рывок,а потом бесконечное дергание, которое то проходит, то вновь появляется во время разгона. До появления этой проблемы менял ТНВД. помимо всего этого, сейчас в холодные времена, свечи заливает периодически при запуске,а так же пока машина хорошо не прогреется на педаль газа вообще не реагирует еле-еле отзывается, а когда прогреется начинает ехать, но дергание о котором я писал выше ни куда не пропадает.Чек горит постоянно,пропадает в том случае,если ездить спокойно,плавно как пенсионер.Диагностика показывает ошибки по датчику распредвала. Как устранить эту неисправность?Дайте пожалуйста совет.
    Воронежская обл.
    Устранять ошибки и опрессовка турбомотора для начала.
    B6 1.8TFSI BZB МКПП 2008
    Так диагностика показала на датчик распредвала ---меняйте или что еще ....
    я не в один сервис заезжал, будь то диллер или что другое,никто конкретно ничего сказать не может, нужно лезть,разбирать, диагностировать, все это денег немалых стоит, а результата в итоге никакого не обещают.
    А что такое опрессовка турбомотора?
    Воронежская обл.
    Я Вас понимаю,может кто то посоветует толкового диагноста.
    Подают воздух 0.6 кг\см2 на впуск,с целью определить нарушение герметичности .
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ошибки выкладывай, а так что толку воздух сотрясать, если есть только по датчику расспредвала, то меняй его для начала, потом сбрасывать ошибки, ездить, заново опрашивать.. после чего появилась проблема эта, раньше такого не было? зачем менялся ТНВД? как дёргание связано с температурой за бортом? какой пробег машины? сколько ей владеешь и что вообще менялось за всё время?
    но самое главное - скан ошибок! обнулить, проехать и заново сделать - итого 2скана + ответ на вопросы выше, всё это сможет дать хоть какую-то предварительную картину
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Чувак до сих пор в ступоре....)))))
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
    г.Москва
    Romann как с тобой можно связаться в не интернета?
    Сообщение добавлено в 22:01, предыдущее сообщение было в 22:00
    Romann, Romann как с тобой можно связаться в не интернета?
  1. Дергается при разгоне
    от Shats в разделе Passat B6
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 15:45
  2. Тупит при разгоне 2.0 TFSI
    от vdriverv в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 14:52
  3. Дергается машина при разгоне
    от Солнцево в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 07:50
  4. дергается
    от 116633 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 22:38
  5. 2.0 TFSI Свист при разгоне
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:20
