Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Течет масло
    беларусь, гродно
    Течет масло
    У меня Пассат Б5 1,8 i Течет масло с тыльной стороны двигателя. Поменял прокладку под клапанную крышку, проблема не решилась. Может кто сталкивался, подскажите где беда
    Писать надо точно откуда слева или ....... Сами то поняли что написали ??? А тыл это спина ....думать надо .....
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    тоже самое было,тоже самое делал,и тоже не помогло..короче вопрос решился заменой прокладки на натяжителе цепи
    Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 18:59
    лера дак тыл это зад двигателя наверное))) ближе к салону..
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
    Injektor, А надо точно ...кто его знает где в него тыл --это же Белорусия ...а рядом граница ...
  1. ТЕЧЕТ МАСЛО
    от женя 46 регион в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:46
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 19:19
  3. МАСЛО ИЗ АКПП ТЕЧЕТ
    от Мага в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:54
  4. Течет крыша:(((
    от Ransengan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:17
  5. Течет бензин
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 12:33
