Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с блоком управления климат контролем!
    ниж.обл.
    Здравствуйте проблема началась после морозов когда с утра прикурили от другой машины....машина завелась ,но потух блок управления климат контролем!моргнула пару раз лампочка давления масла и появилась странная надпись на немецком и пропала,предохранители проверили вроде в норме,подскажите может быть у кого было что нибудь подобное??
    Читали что написали ...Вот попробуйте собразить ..а прикуривать надо уметь ...что написано было и авто работает или спалили мозги ( блок управлением ) ..
    ниж.обл.
    "прикуривали" проводами от другой машины,блок управления который находица в салоне что бы прибавлять поток воздуха,и регулировать температуру!Совсем потух как будто на него не поступает ток!
    Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 09:10
    машина работает,единственное...когда заводишь пару раз моргает давление и надпись на немецком а потом сразу пропадает!
    Так что пишет на немов языке ...???
    ниж.обл.
    поставили новый аккумулятор,ошибка показывать перестала...но табло климат контроля и печка так и не заработала!даже подсветка табло не работает.такое чувство что не поступает ток.может есть на него какое-то реле или предохранитель?может он так просто взять и сгореть?
    ниж.обл.
    Выручайте товарищи теперь каждый поворот ключа зажигания сопровождается трёхкратным миганием желтой маслёнки? Периодически вылетает надпись по немецки :ÖLSENSOR WERKSTATT!!!еще подогрев сидений не работает и система Climatronic.
    Челябинск
    Unhappy
    Замена предохранителей на климатронике их 2 завязано.либо обрыв ищи.
    Но скорее всего что самое не желательное спалил мозги.тоесть ЭБУ
    Гость Аватар для SSSancheSSS
    Подключить ваг-ком почитать ошибки. Проверить уровень масла, если надо долить. Прозвонить предохранители, передернуть можно. Один раз климат тоже не подавал признаки жизни передернул предохранитель и отпустило. На экране пишет Off?
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, magnat sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
    минск
    как ты проблему решил подскажи?? всё тоже самое облазил все даже блок комфорта достал ниче не помогло
  1. Ответов: 213
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 13:06
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 19:51
  4. Проблема с климат-контролем.
    от D.A.B. в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 19:50
