Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Даун пайп или как я победилл сажевый фильтр!!!!!!!!!
    старушка MOSCOW
    Мотор прошел 240тыр и как всегда загорелась спираль а потом до кучи и сажевый фильтр. Покатавшись так целый день мотор упал в аварийный режим.
    С таким пробегом сажевый реанемировать официалы так и несмогли и приговорили к его замене!!!!
    Но руки у нас растут из правельного места
    И было решено его удалить! Просто вытряхнуть все его содержимое нехотелось т.к потом остаеться пустая овальная банка и по законам газотермодинамики ето не есть гуд! Для автоспорта много я всяких ништяков переделал. Дай думаю и себя порадую)
    Созвонившись со своим товарищем у которого есть аргонодугувая сварка было решено произвести ампутацию фильра!
    Весь процес занял около 8 часов со снятием и подгонкой всех гибов по месту. Варил мой товарищь за что ему ОГРОМНОЕ спасибо!!! респект и уважуха))
    Результат ооооочень впечатлил!!! Ошибки как рукой сняло мотор вышел из аварийного режима и поехал как надо!!! На верхах в ройне 100-115 км/ч подхват стал очень бодрый. Т.к в этой всей конструкции все датчики остались на свох местах и по ним нет никаких ошибок лично мое мнение програмно удальть сажевый и заносить в контору от 8 до 12 тыр смысла нет!
    Покатаюсь пока без програмного удаления.
    Последний раз редактировалось madjesus666; 15.08.2013 в 17:42.
    -Boris-, КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Вот это да.. выкинул тупо фильтрирующий элемент и оставил все датчики и ошибок нет.. ??? А зачем тогда шьют эбу и убирают воздействие датчиков программно?
    чудеса не иначе
    B6 Charged
    Московская область
    Так датчики-то над потоком приподняты на вваренных гайках. Их высота, я так понимаю, подбиралась из каких-то эксперементальных соображений.
    точняк... не обратил внимание
    таким образом действительно можно избежать ошибок
    высота обычно 2-3см
    B6 Charged
    старушка MOSCOW
    Незнаю я пишу как есть, катаюсь второй день
    Сегодня поеду к корефею, который работает у официалов, будем диагностировать если будут ошибки обязательно отпишусь!
    Хотя с чего им быть?!?! Датчики стоят на своих местах, лямбда широкополосная работает, и два датчика температуры тоже выдают показания по температурному режиму в выпуске.
    Сугубо мое мнение, если бы я приехал но овощном моторе в аварийном режиме, в какуюнибудь контору, и мне проделали тоже самое я точно поверел в то-что мне програмно что-то отключили!!!!
    Так как результат и эмоции, от полученного берут в верх и я спокойно без зазрения совести занес им 12-15 тышш!!!!
    Может они что-то програмно и отключают но мне кажеться можно кататься и так!
    Все датчики ставились на глаз! Им без разницы где стоять они должны выдавать в мозг свои показания.
    как ты думаешь какой смысл тогда вообще ставить датчики, если им пофигу есть кат или нет?
    эбу получает данные с первого дачтика и сравнивает их с данными второго дачтика
    если кат не работат, то показания датчиков будут отличаться не сильно, в результате ошибка и джеки чан на приборке
    ты покатайся пару дней
    проставка бывает лишь на некоторое время решает проблему
    и джеки чан загорается через пару дней
    B6 Charged
    ПО датчикам темпы возможно.. так как там резаки банальные.. и мозги реагируют тупо на обрыв его..( приезжал ко мне чел с обрывом датчика перед сажевым.. вася показывает темпу ппц.. и чек горит, пока не нашли обрыв нифига не убралось) , но почему лямбда не ругается..там датчик хитрый..
    Съездишь на диагностику..скинь скан 1 блока.. а также скинь скан группы измерений 1 блока.. группа 75.. что там кажут датчики темпы.. Интересно!
    старушка MOSCOW
    Сьездил на диагностику!
    Чек загорелся и кажет на 2ой датчик температуры.
    Так как я викинул трубки на измерение давления до и после в сажевом фильтре на него тоже есть ошибка.
    Сканы блока скинуть несмогу т.к мне ненужны. И взять у него их я несмогу.
    Сказали что ездить можно но ошибка по фильтру и чек будут висет в мозгах!
    Пока катаюсь так как есть всё устраивает!!!!!
    Ну вот.
    Все встало на свои места.
    Чудес не бывает.
    B6 Charged
    Москва, ЗелАО
    по идее рано или поздно спираль должна загореться и движок в аварийный режим уйти
    старушка MOSCOW
    Да нет вроде все ОК!
    После праздников поеду чиповаться
    старушка MOSCOW
    Прикупи себе шнурок VAG-COM сбросил все ошибки вроде нормуль.
    Так куда надо залезть чтобы посмотреть дадчики температуры?
    ну так совмести с программированием датчиков
    обычно при чипе это бесплатно делают
    B6 Charged
    старушка MOSCOW
    Давненько неотписывался!
    Прикупил оборудование для чип тюнинга пришлось чиповать самого себя
    Скоро сделаю фото отчет!
    старушка MOSCOW
    Вот собстно и фото процесса
    Бежим к машине
    Распаковываем
    Подключаемся
    Запускаем програмулину и ищем свою марку авто
    И начинаем запись ранее присланного файла
    Катаю уже третий день
    Ощющения только положительные!!!!
    старушка MOSCOW
    Друга на POLO выручил катается теперь довольный мотор 1.4 TSI
    85HP-96HP
    старушка MOSCOW
    Друг на Туареге заезжал
    старушка MOSCOW
    На днях сделал себе адаптер для физического удаления ЕГР и электронной заслонки.
    Програмно ЕГР отключен пришло время его выкинуть вместе с заслонкой)
    Фото как это будет инсталировано выложу позже.....
  1. Сажевый фильтр 2.0 TDI BMP
    от vitya46 в разделе Passat B6
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 22:05
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 17:58
  3. про 2.0 TDI и турботаймер + сажевый фильтр
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 20:56
