Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Распиновка проводов замка зажигания
    М.О. г.Луховицы
    Доброго всем времени суток,подскажите мне пожалуйста,мне нужна распиновка проводов замка зажигания,собираюсь ставить сигналку с автозапуском,нужен совет куда подать + на замке зажигания,(накопал что подают + на 5 и 16 контакт замка),хотел удостоверится в этом,а ОСОБЕННО узнать куда подключить стартерный провод,спасибо
    Россия
    не всё так просто
    М.О. г.Луховицы
    Понял,спасибо
    Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:36
    Скинь пожалуйста мне еще раз,мне не прошло
    Россия
    дай почту
    А как насчёт обойти ИММО при автозапуске? Не всё так просто- готовьтесь расстаться со вторым ключём... Все немногие (единичные) угоны В6 так или иначе завязаны на обход ИММО при установке автозапуска...Вы лишаетесь основной линии защиты автомобиля...ключ всегда в машине при автозапуске- точнее- самая важная часть ключа...
    М.О. г.Луховицы
    Я продумал этот момент,по поводу ключа или чипа,я ставил без ключивые обходчики
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Разве на Б6 есть такие обходчики?
    Россия
    Это же какие? Тем более на на наши машинки.
    Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 19:20
    Давно занимаюсь установкой охранок, если все грамотно установить, хорошо спрятать и упаковать , то быстрый угон полностью исключён. Ведь чип подключается только в момент дистанционного запуска , и если во время прогрева нарушается одна из зон охраны , то сигнализация блокирует работу двигателя и владелецу идет сообщение. И откуда у вас статистика по поводу угона связанного с тем что был установлен автозапуск?
    С двух форумов за последние 2 года...
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Sanya-b6, это какие ? на б 6 это не прокатит. все равно придется ложить ключ в обходчик
    Сообщение добавлено в 23:25, предыдущее сообщение было в 23:23
    + многа,
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 15:54
  2. Куплю на b6 крышку замка зажигания
    от Agent2008 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:28
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 22:13
  5. Глюк замка зажигания.
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 03:00
