Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 2-ве проблемы на Б4
    Костанай
    2-ве проблемы на Б4
    Если создал тему не в том месте заранее извиняюсь.
    1.Проблема началась совсем недавно, ехал по трассе начал обгонять машину на скорости 100-110 на 5 скорости машину начало дергать, при этом она не набирала скорость. В данный момент подергивание чувствуется даже на маленькой скорости на передачи со 2 по 5, бывает в натяг начинаю разгонять например на 2 скорости 4-5 тыс оборотов(едет как положено) перехожу на 3 начинаю прибавлять машину начинает дергать и набирает очень медленно. Поменял бензонасос, не помогло, начал проверять зажигание ,проверил на 1 зуб зажигание раньше выставлено, поменял поставил как должно быть , машина ещё хуже стала ехать + ещё плавали обороты( при выставлении зажигания), переставил назад на 1 зуб вперед езжу так, но хотел бы поскорее разобраться с проблемой. Кто-то говорит что коллектор надо вырезать, сам думаю из-за зажигания , а плавали обороты из-за того что датчик холостого холостого хода умер ( ну мне так кажеться) будет время думаю у друга взять датчик хола поставить себе и выставить зажигание и проверить как машина себя будет вести.
    П.с Возможно не все симптомы вспомнил если вспомню допишу.
    2. Сажусь прогревать машину включаю печку на 4 скорость.... прогрел начал ехать... 1-авая , 2-рая передача и печка начинает жужать сильнее и дуть естественно так же сильнее. смотрел на других скоростях похожая ситуация.
    Моск.область г.Щёлково
    По первой проблеме катушки смотри уверен в них проблема!!
    Passat B5 2000 г. AKПП ATW Американец.
    Костанай
    Какая катушка?
    зажигания....
  1. Ответов: 4396
    Последнее сообщение: 23.09.2024, 13:40
  2. Проблемы с MFA
    от NovaPS в разделе Passat B6
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 14:43
  3. проблемы с акп чип
    от Главред в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:01
  4. проблемы с ц.з.
    от fleks в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 19:02
  5. Проблемы
    от м777сс в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 00:13
