TurboMotors
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ABS
    Latvia
    ABS
    Здравствуйте! Пропаял блок абс по гайду но всё равно после пропайки выдает вот такую ошибку:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    может плоха спаял?
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 11:21
    может быт из за того что я блок обратно не прикручиваю а так проверяю?
    Мурманск
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    может плоха спаял?
    Быстрей всего да. Там серебро,а оно плохо пристаёт.Я раз 5 паял,но со временем проводок отваливался.В итоге заменил,а то что не прикручиваешь-ерунда,при одетой фишке и рабочем блоке всё гут.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
    swated, Есть такая жидкость для пайки маленький пузырек ...название надо смотреть и паяеет все что паяется если приснуть на деталь ....не жидкость о чудо ...в городе продается в магазине ЧИП И ДЕЙ ....при проверке надо массу ...удачи !
    Мурманск
    Причём здесь жидкость?Температура плавления серебра и металла разная,а в блоке сделать её одинаковой(ничему не навредив) очень сложно. А пузырёк он и в Африке пузырёк-не всё так просто спаять.
    странник51, Вам виднее ....
    Latvia
    ну ошибка появляется только тогда когда проверяешь вагом, так абс работает и лампочки не загораются. тока не знаю про EDS работает ли он
    Мурманск
    Если приборка не рычит,а АБС работает-чё паришься? Катайся и радуйся.Начнёт ругаться приборка(три раза тьфу) снимай и паяй.EDS-наверное работает,если нет-флаг ему в руки .Красный прекрасный.
    Latvia
    да уже неделю катаюсь после пайки и не кто не ругается :D. ругается тока тогда когда проверяешь кампом. а так всё работает
    Катайтесь и по меньше думайте ...то есть не мешайте авто работать ...
    Интернет
    А сколько стоит датчик АВС? Взял В5, а у него АВС не работает...
    Дорого ..лучше в ремонт и дешевле ...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    всё зависит от самого насоса, там есть номерок....111 и дальше (сверху насоса), а так же от БК, какие он может поддерживать для данного автомобиля блоки АБС.
    но это желательно к компетентным людям обратиться.
    Мурманск
    Датчик АБС и блок АБС - совсем разные вещи.
    Это точно что две вещи и ценник разный ....
