Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: О блоке АБС
  1. #26
    Тогда ищите--начните с провода возле колеса и проверьте предохранители и щиток...и больше инф..........
  3. #27
    Кениг
    Умер электронный блок АБС ( вскрывал , пропаивал, три месяца проездил - пайка отлетела, снял для новой пайки - кот лапой все волоски собрал) . Вопрос : если гидравлический блок оставить старый - электронный любой подойдет или нужно брать с такими же буквами на конце как на гидравлике?
  5. #28
    Latvia
    ABS
    Здравствуйте! Пропаял блок абс по гайду но всё равно после пропайки выдает вот такую ошибку:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    может плоха спаял?
    Сообщение добавлено в 12:08, предыдущее сообщение было в 11:21
    может быт из за того что я блок обратно не прикручиваю а так проверяю?
  7. #29
    Мурманск
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    может плоха спаял?
    Быстрей всего да. Там серебро,а оно плохо пристаёт.Я раз 5 паял,но со временем проводок отваливался.В итоге заменил,а то что не прикручиваешь-ерунда,при одетой фишке и рабочем блоке всё гут.
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
  9. #30
    swated, Есть такая жидкость для пайки маленький пузырек ...название надо смотреть и паяеет все что паяется если приснуть на деталь ....не жидкость о чудо ...в городе продается в магазине ЧИП И ДЕЙ ....при проверке надо массу ...удачи !
  11. #31
    Мурманск
    Причём здесь жидкость?Температура плавления серебра и металла разная,а в блоке сделать её одинаковой(ничему не навредив) очень сложно. А пузырёк он и в Африке пузырёк-не всё так просто спаять.
  13. #32
    странник51, Вам виднее ....
  15. #33
    Latvia
    ну ошибка появляется только тогда когда проверяешь вагом, так абс работает и лампочки не загораются. тока не знаю про EDS работает ли он
  17. #34
    Мурманск
    Если приборка не рычит,а АБС работает-чё паришься? Катайся и радуйся.Начнёт ругаться приборка(три раза тьфу) снимай и паяй.EDS-наверное работает,если нет-флаг ему в руки .Красный прекрасный.
  19. #35
    Latvia
    да уже неделю катаюсь после пайки и не кто не ругается :D. ругается тока тогда когда проверяешь кампом. а так всё работает
  21. #36
    Катайтесь и по меньше думайте ...то есть не мешайте авто работать ...
  23. #37
    Интернет
    А сколько стоит датчик АВС? Взял В5, а у него АВС не работает...
  25. #38
    Дорого ..лучше в ремонт и дешевле ...
  27. #39
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    всё зависит от самого насоса, там есть номерок....111 и дальше (сверху насоса), а так же от БК, какие он может поддерживать для данного автомобиля блоки АБС.
    но это желательно к компетентным людям обратиться.
  29. #40
    Мурманск
    Датчик АБС и блок АБС - совсем разные вещи.
  31. #41
    Это точно что две вещи и ценник разный ....
  33. #42
    Старый Оскол
    Какой блок ABS
    Пассат б5 1999 дизель 115 л/с вин WVWZZZ3BZYP116510 достался без блока АБС , стоит кнопка ARS управление по проводу, на разъёме 29 и 30 пины кан-шины есть, не знаю какой блок купить.
    Фото разъема
    https://wampi.ru/image/R95lQo7
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 09:36
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 13:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 14:49
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 22:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 23:30
