Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: КУПИЛ В5+ 2001 1.8Т ПОДСКАЖИТЕ ?
    ОМСК
    Вобщем вопрос бонален купил авто и как обычно произвел следущий замены!!
    1) замена масла
    2) замена свечей бош
    3) замена топливного фильтра
    4) Промывка форсунок
    5) Дросель
    6) стартер ремонт
    7) подвеска замена нижних рычагов
    8) ролик натяжителя генератора
    9) остальное по мелочи!!!!!
    вообщем куда нужно еще заглянуть ?????
    машина была беспонтовых руках!!!!!!
    Ярославль
    1) замена масла
    5) Дросель
    6) стартер ремонт
    Диагностику компьютерную на предмет ошибок а там уж как вести себя будет.
    паасат.2001 г.в.awm акпп америкосик
    makidonez Поблагодарил(и) за этот пост
    ОМСК
    все сделал было их там дохуя скажем так
    осталось одна и то крышку бак открываешь пропадает
    Сообщение добавлено в 01:08, предыдущее сообщение было в 01:02
    может что то помыть надо ? вот хочу катализатор выкинуть как думаете стоит ??
    Ярославль
    Думаю мыть если ток саму машину ))а так что трогать работающий механизм
    на счет ката не знаю,у меня пробег 230 еще стоит ,вырезать не собираюсь пока проблемы не начнутся.
    ошибки есть по нему ??
    ОМСК
    ощибок нет но едит плохо медленно разгоняется !!!!
    Ярославль
    покатайся 1000 км потом опять диагностику,так не определить ,двиган какой?акпп или ручка?может турбина а может и нет,больше опиши ситуации,с нуля разгон плохой либо после 100 .так только гадать можно
    Сообщение добавлено в 13:13, предыдущее сообщение было в 13:09
    Хотя говоришь что мыл форсунки и дросельную а так же менял фильтр бензиновый.возможно что то с топливной системой-насос???надо замерить давление в топливной системе.ток догатки
    ОМСК
    ПАССАТ В5+ ДВС 1.8Т АКПП ТИПТРОНИК ВООБЩЕМ РАСХОД В ГОРОДЕ 28 ЛИТРОВ
    Ярославль
    как засекал???по компу показывает смешанный 28???
    у меня город 11-13.5
    трасса 8-10
    и когда этот расход стал???после всех замен???или после покупки???
    Сообщение добавлено в 15:03, предыдущее сообщение было в 14:59
    и лучше бы коды ошибок после диагностики и там по ним уже смотреть
    Сообщение добавлено в 15:06, предыдущее сообщение было в 15:03
    Зимой естественно побольше
    ОМСК
    НА 900 КМ УШЛО ТОПЛИВА 120 ЛИТРОВ СКОРОСТЬ 100-90 КМ/ЧАС
    Сообщение добавлено в 18:55, предыдущее сообщение было в 18:31
    ДО ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
    Ярославль
    13.5 литров на 100 км по моим расчетам разве плохо???где 28 то нашел?))
    ОМСК
    ЭТО ТРАССА А ГОРОД ДАЖЕ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ БЫВАЕТ 10 Л НА 50 КМ НЕ ХВАТАЕТ
    Ярославль
    ну во первых автомат,зима,плюс активная езда,зимой на автомате думаю меньше 15 не получится.хотя х.з.
    ОМСК
    ЕСЛИ БЫ АКТИВНАЯ КОГДА АКТИВНА ЕЗДА СРЕДНИЙ РАСХОД 88 ЛИТРОВ
    Ярославль
    у меня по компу зимой 14-15,а если в ездить 1-3 передача и еще постоянно ускоряться-тормозить то и в 18 литров можно уложиться)
    нормальный расход
    Сообщение добавлено в 16:45, предыдущее сообщение было в 16:44
    так только гадать,если ты проехал 900 км и потратил 120 литров то получается средний 13.3 л на сотню,это нормально
    про 88 я не могу сказать ни чего
    Сообщение добавлено в 16:48, предыдущее сообщение было в 16:45
    если бы постоянно жрал у тебя не важно где трасса или город около 20 ки минимум то это возможен Дтачик воздуха крякнул но если ошибок нету то я х.з.
    ОМСК
    СМОТРИ У ТЕБЯ 14-15 В ГОРОДЕ У МЕНЯ 13-14 ПО ТРАССЕ ПРИ СКОРОСТИ 90-100 КМ/Ч
    Сообщение добавлено в 19:49, предыдущее сообщение было в 19:48
    РАСХОД ОДЕНАКОВЫЙ ТОЛЬКО У МЕНЯ ПРИ ПОСТОЯНОЙ СКОРОСТИ А У ТЕБЯ ПРИ СТОП СТАРТ
    Ярославль
    делай диагностику,коды ошибок выкладывай на сайт
    Сообщение добавлено в 16:50, предыдущее сообщение было в 16:49
    так ток гадание
    Сообщение добавлено в 16:50, предыдущее сообщение было в 16:50
    а то щас начитаешься и в итоге всю машину разбирать надо)начни с малого
    ОМСК
    НОВАЯ ПРОБЛЕМА
    МАШИНА КОГДА ОСТЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ПОПЫТКА ЗАВЕСТИ ПРИВОДИТ ВОТ К ЧЕМУ!!!!!!!!
    ЗАВОДИМ-ОБОРОТЫ 1200-1300 ЗАТЕМ СРАЗУ ПАДАЮТ ДО 800-700 ПОТОМ ОНИ РЕЗКО ВЕРХ ОПЯТЬ ДО 1200-1300 И СНОВА РЕЗКО ВНИЗ ДО 600-400 И ГЛОХНЕТ!!!!!!!
    ЧТОБЫ ПРОГРЕТЬ МНЕ ПРИХОДИТСЯ ПРИДОВИТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ДО 2000-2500
    ОБОРОТЫ ТАКЖЕ ПЛАВАЮТ НО МЕНЬШЕ 1500 НЕ ОПУСКАЮТСЯ 2-3 МИНУТЫ ВСЕ В НОРМЕ !!!!!!
    Ярославль
    дроссельную заслонку мыл???
    Ейск
    Менять не только масло, а вообще все жидкости... Особенно тормозную! Ее раз в два года надо менять, но [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] кто это делает...
    ОМСК
    ДРОСЕЛЬ МЫЛ НО ДАТЧИКИ НЕ СНИМАЛ
    Сообщение добавлено в 20:40, предыдущее сообщение было в 20:39
    МАСЛО МОТОР СМЕНИЛ АНТЕФРИЗ ТОЖЕ
    ТОРМОЗУХУ НЕ ТРОГАЛ
    Ярославль
    как ты ее мыл???че т не понял какие датчики???
    ОМСК
    ВЗЯЛ ШЕСТИГРАНИК ВЫКРУТИЛ 4 БОЛТА ВЗЯЛ БАЛОН АБРЫ ОЧЕСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ВПЕРЕД ДО БЛЕСКА
    Сообщение добавлено в 20:52, предыдущее сообщение было в 20:51
    А ЧТО ТОМАЗУХА ДАЕТ
    Ярославль
    Тормозная жидкость – это неотъемлемая часть гидравлической системы, которая используется в гидроприводах тормозов и сцеплений всех автомобилей, оснащенных дисковыми и барабанными системами торможения. Ее основное назначение- передача энергии от главного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Тормозная жидкость является одним из наиболее важных элементов тормозной системы автомобиля, от качества которой зависит безопасность водителя и пассажиров.
    Сообщение добавлено в 17:57, предыдущее сообщение было в 17:56
    ну это так для поднятия настроения))
    Сообщение добавлено в 17:58, предыдущее сообщение было в 17:57
    может датчик ОЖ
    Сообщение добавлено в 17:59, предыдущее сообщение было в 17:58
    я думаю что датчик воздуха надо смотреть
    ОМСК
    ГДЕ СТОИТ ТАМ ПОД КАПОТОМ ХРЕН НАЙДЕШ ЧТО
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 21:01
    ЭТО НЕ ТОТ КОТОРЫЙ РЯДОМ С ДРОСЕЛЕМ
    Сообщение добавлено в 21:04, предыдущее сообщение было в 21:04
    А ТОРМОЗУ ЕЩЕ ПИТЬ МОЖНО ТАК ТО
    Ярославль
    дело в том что у знакомого- vw бора 2 литра,у него расход был 20 ка на сотню,на ручке,сделал диагностику ,поменял датчик воздуха и все стало на свои места.на счет оборотов,или он же или Датчик ОЖ.а так езди и делай диагностику ошибки должны выскочить если не так что то работает.
    не будешь же менять все по кругу
Страница 1 из 2
  1. (Куплю) Ищю Passat B5+ 2001+++ 1.8T
    от StePbySteP в разделе Автомобили
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 16:25
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 19:21
  3. пассат б 5+ 2001 года 3B6 TDI 131 Л.С 6 СТ КПП
    от is251184 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 22:27
  4. КУПИЛ АМЕРИКАНЦА В6 2.0 TFSI, подскажите.
    от Jorj_2.0TFSI_Lux в разделе Passat B6
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 16:39
  5. Раскажите про VW TDi 2001 г/в
    от Михалыч в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 13:32
